Дата: 04 Май 2012 09:14:10
andzl, попробуйте )))
Дата: 04 Май 2012 12:03:28
СЦБист
Уже попробовал: отправил письмо через сервер - без ответа.
Требуется программировать GM360 на частоту 41,3 МГц и теперь прога не даёт. Как её "приручить"?
Нужна подсказка - сам могу покопаться. Или пресловутый файл.
мэйл zlatinand@gmail.com |
Дата: 04 Май 2012 14:29:19
andzl, странно, ничего не приходило... Да простят меня коллеги, но технология проста и секрета нет в ней. В принципе так же как и с серией radius поступить нужно. Только в том случае корректировали MDF файл, а в этом gp300.exe.
Открываем в НЕХ редакторе ехе-шник, ищем изначальные значения границы диапазона (470000 например) и меняем на нужные (520000 например). Там надо учесть что у моты немного "своя" системы чисел, но в редактор это на "калькуляторе" всё считается.
Для серий XTS этот номер не пройдёт, а вот для WARIS работает.
Учтите два момента:
1- станция на нормальном софте потом считается, но при наличии в прошивке "левой" частоты- не зашьётся обратно. Выдаст ошибку.
2- менять границы диапазона можете у конкретной модели, а можете у всего модельного ряда. Для каждой модификации своё значение и сколько и у кого вы их измените - зависит какие радиостанции сможете шить "в стороне".
Удачи!
Дата: 11 Ноя 2012 21:50:27 · Поправил: vertex (11 Ноя 2012 22:17:26)
Реально ли пользоваться CPS R03.11.15 под Win7 64 бит? Выскакивает окошко с ошибкой can not create unknown radio component
Дата: 11 Ноя 2012 23:23:37
vertex
У меня точно так же пишет при попытке считать/записать радио. Просто редактировать кодеплаг вроде можно.
Дата: 12 Ноя 2012 12:37:21
vertex
Реально! Надо установить на Windows 7 (x64) виртуальную машину с обычной Win XP (x32). Под Win XP все работает. Подробнее об этом здесь - Про Motorola GP340... - Страница 2 |
Дата: 12 Ноя 2012 13:43:10
Оказалось надо установить патч от моты или R03.11.16 с встроенным уже патчем, все заработало.
Дата: 12 Ноя 2012 13:52:06
vertex
Где взять патч? Может поделитесь?
Дата: 12 Ноя 2012 19:02:22
Дата: 13 Ноя 2012 22:07:52
В американском лабе есть 2 файла conv_warisM_pref_512k_R050802.0 и 256К, что это за память и какой объем в GM360?
Дата: 24 Дек 2012 14:24:21
У меня следующая ситуация: используем ворох Gm360-х, у некоторых codeplug 7-й версии, у некоторых 8-й. Станции с 7-м кодплагом приехали позже, когда уже был сделан файл с каналами под 8-й кодплаг.
Вопрос: можно ли как-то файл под 8-й кодплаг сконвертировать под 7-й? И сложно ли поднять версию кодплага в самих радиостанциях?
Дата: 24 Дек 2012 15:58:34
Strange
Поднять версию СР можно путем обновления прошивки (firmware) станции. Пакеты обновления есть на этом сайте, но процесс имеет свои нюансы...
Дата: 24 Дек 2012 16:54:27
Caprice Classic
FlashGrade под 8 кодплаг в файлах по Мотороле не нашёл. А процесс насколько сложный? Есть родной RIB с проводами, DB на 25 пинов имеется.
Дата: 24 Дек 2012 17:56:49
Strange
Обновлять можно не только flashgrade, но и официальными upgrade-kit. Для обновления станцию надо ввести в режим bootstrap, это делается путем замыкания ноги boot control программатора на его же массу. Тут выкладывали и схемы, и описание этих процессов.
Дата: 25 Дек 2012 16:06:50
Caprice Classic
Угу, это я видел, 1 с 25 ногой замыкать. А вот с программкой бы помочь...
Дата: 25 Дек 2012 16:16:29
стоп!!! чуть позже расскажу что сделать. не мудрите лишнего
Дата: 25 Дек 2012 16:24:14
СЦБист
Жду. Просто вопрос очень актуален.
Дата: 25 Дек 2012 16:30:34
В двух словах: внимательно изучите CPS. Там есть возможность кодеплаг 8-й версии сохранить в формате 7-й и соответственно залить его в станции.
Дата: 25 Дек 2012 17:07:18
СЦБист
Не могу найти такую опцию в 03.11.15 и 03.11.16
Дата: 25 Дек 2012 18:30:43
Strange,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/11_12_12.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Дек 2012 18:41:31 · Поправил: Strange (25 Дек 2012 18:41:56)
GIBBON
Эта опция АПГРЕЙДА. Появится, если я открою старый кодплаг и захочу сохранить его в 8-ю версию. Не наоборот.
А мне нужен даунгрейд.
Дата: 25 Дек 2012 18:55:30 · Поправил: GIBBON (25 Дек 2012 18:56:07)
СЦБист, имхо все же понизить версию блока параметров с помощью CPS не выйдет.
Дата: 25 Дек 2012 21:10:14
СЦБист
Да, у меня тоже только увеличивает версию, но не уменьшает
Дата: 26 Дек 2012 03:15:16
Что-то глючить я начал последнее время... и вот в этот раз почему... у меня такая же ситуация с "ворохом станций" получилась, только первые шли прошивкой 3 а остальные выше... виноват.
Дата: 26 Дек 2012 06:06:48 · Поправил: Tom Motorola (26 Дек 2012 06:12:56)
Strange
Поднять версию firmware Gm360 можно при помощи - Professional Series Mobile 5T Upgrade Kit R03.15.00. Codeplug при этом будет 8-й версии, но на этом сайте такого софта нет.
Дата: 26 Дек 2012 13:17:15
Tom Motorola
Я все интернеты перерыл, номер версии нашёл, а вот саму программу в свободном доступе - нет. Не можете поделиться?
Дата: 26 Дек 2012 15:16:15
Strange
К сожалению, такого софта у меня нет.
Дата: 28 Дек 2012 14:02:06
Так, хорошо, а можно ли прочитать кодплаг из станции с 8-й версией и залить его в станцию с 7-й версией и таким образом поднять версию?
Дата: 28 Дек 2012 19:01:26 · Поправил: GIBBON (28 Дек 2012 19:01:46)
Дата: 04 Янв 2013 23:50:55
Проблема с перепрошивкой GM1280 в 380, до обновления полностью работала.
Обновление firmware обрывается на стадии "erasing flash rom" Перепробовал уже всё что можно, весь день бился. Оригинальный RIB с внешним питанием, полноценный com порт. Утром нормально обновилась GM360 с этим же железон.
IMUE6009A
MDM25RHN9CK8AE
