Дата: 09 Апр 2013 21:49:26
NBP FM
Сегодня проверю с родным выносом и родным шнурком длиной 5 метров. Отпишусь чуть позже.
Дата: 09 Апр 2013 22:09:35 · Поправил: rk3asc (09 Апр 2013 22:12:22)
scanner2000 У меня родной 5 метровый, не шьёт!
Дата: 09 Апр 2013 22:20:58
scanner2000
Может дело в китай-программаторе? Хотя ну сомневаюсь...уже как полтора года исправной работы...
Ну... на всякий случай проверьте! Ждем!
Дата: 09 Апр 2013 23:14:51
Ребят, не парьтесь)) не получится запрограммировать через "вынос".
Там платы стоят которые сигнал с туши на морду и обратно перекидывают, а под заливку они не предусматривались. Это вероятно одна из причин наличия на заднем разъёме контактов для "программистов" ))
Дата: 10 Апр 2013 01:23:50
NBP FM
СЦБист
rk3asc
Ну не знаю где вас обманули, но у меня через RLN4801 (вынос) + RKN4079(7-ми метровый кабель) + RKN4081(оригинальный ribless программатор) прекрасно читается и пишется GM160.
GM360 оригинальной под рукою нет, увы, но по железу они 100% одинаковые с GM160/CDM1550 которая под рукою есть.
Дата: 10 Апр 2013 06:06:48
scanner2000
Хм...блин, оригинальных программаторов и проводков нема. Выяснить бы где конкретно собака зарыта.
Дата: 05 Май 2013 15:20:58
Всех с праздником господа! У GM-360 LB есть на дисплее S метр? Cмотрел ролики на ютубе, там слева сверху он присутствует,правда радиостанция VHF диапазона.У меня он не высвечивается.
Дата: 05 Май 2013 15:39:17
0608AS
И вас с праздником!
S-meter есть только у американских моделей Waris (CDM-series). У ГМ его нет. Если хотите сделать, вашу радиостанцию надо перепрошить в североамериканскую модель со всеми вытекающими последствиями
Дата: 05 Май 2013 22:37:00
Caprice Classic
У GM160 есть S-метр.
Дата: 08 Июн 2013 15:02:37
Спасибо всем участникам, проблема разрешилась.
Для программирования Motorola GM360 сделал переходник дополнительный для ТАКОГО китайского USB программатора, вот схема:
Может кому пригодится:
Аналогично решил проблему программатора для GM360, взяв какой-то (вроде для Icom) китайский USB программер на PL2303:
Прямо на плате замкнул RX и TX ----> 2 контакт в GM360.
Контакт GND ----> 5 контакт в GM360.
Работает как часы. Операционка WIN7. Софт использую R03.03.00_RU, версия ПО станции R03.03.00
Дата: 18 Июн 2013 08:24:25 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июн 2013 10:14:05)
UA0LHW
Проблема с перепрошивкой GM1280 в 380, до обновления полностью работала.
Обновление firmware обрывается на стадии "erasing flash rom" Перепробовал уже всё что можно, весь день бился. Оригинальный RIB с внешним питанием, полноценный com порт. Утром нормально обновилась GM360 с этим же железон.
Fenix
Пытаюсь пролить flash firmware, загружается bootcode, затем попытка записи Erasing flash rom и сразу вылетает ошибка unexpected response from radio(радиостанция не отвечает). После этого при повторной попытке появляется ошибка станция не в режиме bootmode. Выключаю / включаю станцию и всё повторяется.
Вчера столкнулся с этой же проблемой при перефлеше одной из ничем не примечательных GM360 (Erasing flash rom, потом пауза в 5 секунд, а потом сообщение о неизвестной ошибке). Станция при этом улетает в астрал (черный дисплей), так как микросхема flash при этом (частично?) очищается. Повторяемость ошибки - 100% (пробовал восстанавливать станцию нештатными методами и повторять процедуру).
Поначалу грешил на кривые софты (есть такая беда за штатным LAB-инструментарием Waris), порты, кабели и т.п., но когда поменял уже три комплекта и того и другого, понял, что что-то не так. Ведь до этого самых разных Варисов (разные регионы, годы выпуска, исполнения и т.п.) прошил тележку. И никогда такого не было. Обычно или проблемы с fl0, что говорит о неправильном сетапе в плане кабелей-портов, но тут успешно проливается бут-код, что говорит о том, что с сетапом все ок.
От местного гуру удалось получить следующую инфу - FW Tool не дожидается команды успешной очистки flash и выпадает в осадок (по всей видимости, по таймауту, прошитому в FW Tool). А, судя по всему, некоторым (?) микросхемам flash нужно секунд 7-10 (точно не засекал). В итоге дело не в битой микросхеме flash как предполагалось UA0LHW выше, так как станцию удалось флешануть. Но удалось это сделать только с второй станций, переливая бинарные образы микросхем - сторонее ПО более терпимо ко времени очистки flash и спокойно дожидается ответа от станции. Ну а восстановить аутентичность станции (sn, sfp) - уже дело техники.
Станция, если что, выпуска Dec 2004 года (буквы в серийнике EY). Новая, из коробки. Станция из соседней партии (конец 2005 г.) с такой же танапой, номером модели и типом, шьется как милая.
У меня есть версия (ничем не подтвержденная), что в радиостанции для регионов AA/MD поставляются основные платы только с flash-микросхемами "быстрой" очистки. А это уже факт - для EMEA идет EU Tool, который написан другими программистами, и состоит из одной программы, а не двух. Поэтому и его логика работы иная.
P.S.
И что интересно, станция с таким же номером модели, танапой и типом, но уже 2005 г.в. этим же набором шьется в легкую.
Дата: 01 Июл 2013 19:16:36
Добрый день!
Имеется Motorola GM340
TANAPA: IMUD6013A
VER.NO:R03.01.10
радиостанция не включается.
Из оборудования имеется:штатный программатор RIB,soft R03.00.01
программатор Willem PCF5.0 адаптеры под микросхемы 49F040 и 25128
Вопрос:как подойти к ней?С чего начать?
Направте в нужное русло пожалуйста.
Дата: 02 Июл 2013 17:14:03
nios
Звони по этому телефону 044 2845515
Дата: 02 Июл 2013 17:38:28
Rulez ReloadedВчера столкнулся с этой же проблемой при перефлеше одной из ничем не примечательных GM360 (Erasing flash rom, потом пауза в 5 секунд, а потом сообщение о неизвестной ошибке). Станция при этом улетает в астрал (черный дисплей), так как микросхема flash при этом (частично?) очищается. Повторяемость ошибки - 100% (пробовал восстанавливать станцию нештатными методами и повторять процедуру).
У меня есть версия, что встречаются можно сказать одноразовые флешки и даже если все делать правильно при попытке перефлеша она сдыхает.
Дата: 02 Июл 2013 17:40:51 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Июл 2013 17:45:50)
ew2abc
Нет. Сама флешка окей. Я ее стирал и восстанавливал несколько раз, и всегда с первого раза. Так как это полные дампы памяти, станция тут же приобретала первозданный вид (что бы я там не наковырял в ней иным ПО). Если бы флешка была кривой, она бы была кривой с любым ПО - как родным, так и сторонним.
Дата: 02 Июл 2013 17:51:19
Эти флешки такая пакость. Ведут себя непредсказуемо. И чтобы убедится ставь новую.
Дата: 05 Июл 2013 14:15:29
Добрый день форумчане!
подскажите,пожалуйста,как с помощью программы Global Tuner сохранить заводские настройки?
И потом каким образом отредактировать серийный номер?
Заранее благодарен.
Дата: 08 Июл 2013 14:04:26
ветка замерла...
может не там спросил?
или не так спросил?
А так:
выбираю Read radio...далее Utilites , Program Serial No
выскакивает окно:Serial NO is not blank- что это значит?
Дата: 08 Июл 2013 14:26:15
версия Global Tuner R02.0003
Дата: 08 Июл 2013 16:07:10
Дата: 08 Июл 2013 17:04:14
Этот софт работает самостоятельно или в составе с установленным Tuner R02.15.00?
Спасибо
Дата: 08 Июл 2013 17:32:38
В начале необходимо поставить оригинальную версию тюнера, после чего заменить исходный исполняемый файл данным.
Дата: 09 Июл 2013 09:22:54
GIBBON
Спасибо Вам большое!!!
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 11 Сен 2013 19:21:02 · Поправил: Zigler (11 Сен 2013 19:40:54)
Друзья, возник такой вопрос:
имеются 2 шт GM660 (mdm25khf9ck5ae ver r02.01.11), на обоих при включении codeplug err
есть GM 360 (mdm25khf9an5ae ver r03.02.13) рабочая
Есть ли возможность (без физического вмешательства паяльником) восстановить 660-е, например пререфлешев их в 360-ю (с которой слить codeplug). Программатор имеется, голова на плечах тоже. Просто информации много, большинство её не систематизировано. Если кому не трудно, помогите пожалуйста, жаль аппараты. А отсылать на ремонт в Москву смысла не вижу (дорого и долго). Заранее спасибо.
Дата: 11 Сен 2013 19:37:11 · Поправил: СЦБист (11 Сен 2013 19:38:38)
Может сначала кодеплаг нормальный залить? Есть возможность?
Рукоятка стягивается, но там особенности- она как бы на распорках...
ZiglerУчастник
Дата: 11 Сен 2013 19:47:00
СЦБист
Как я понимаю, чтобы его залить, его нужно где то взять (в нашей большой деревне это сделать проблематично), и точно знать как это сделать. Я уже поднимал вопрос на этом форуме в соответствующей ветке, но единственный ответ, который я получил- отправка в Москву. Из того что есть в моём распоряжении это китайский универсальный програматор для моторол (шьёт GP340, GP300, gm360 проверено). Если Вам не трудно, подскажите пожалуйста в какую сторону копать. С уважением Антон
p.s. с рукояткой разобрался.
Дата: 12 Сен 2013 11:21:31
Попробуйте залить "заводской" из софта.
ZiglerУчастник
Дата: 13 Сен 2013 03:16:02
СЦБист
Motorola GM/GP 600/1200 Series MPT R00.07.04 Software
Как я понял Вы имеете в виду этот софт?
Дата: 25 Сен 2013 15:23:35
Ребята помогите с ремонтом GM-340.Две рстанции с прошивкой R03.01.22 при включении мигает один раз светодиод передачи и все....На стабилизаторах питание есть но рстанция не работает.На одной из них поменял N25128-станция включилась, но самопроизвольно перезапускается.Судя по содержанию форума надежда на восстановление есть,но если честно я не разобрался.В наличии есть фирменный Мотороловский программатор.Мсхему N25128 брал с рстанции с другой прошивкой.
Дата: 25 Сен 2013 19:55:03
P.S.
По простому по колхозному как быть то что делать
