Дата: 26 Июн 2008 19:56:27
а где спать, есть, в сортир ходить? Имхо, прослушивание эфира надо проводить в комфортном, теплом месте Чем дальше от теплого сортира, тем чище эфир!
Дата: 26 Июн 2008 22:02:00
Dimx
А лучше за городом с приемником за миллион.
Дата: 28 Июн 2008 02:13:50
Вот в таких нечеловеческих условиях, вдали от цивилизации и шума городского испытываю попавшую в руки радиоприемную технику, на этот раз - Degen 1121. Полигон этот находится в двухстах километрах от российской границы, в глуши финских лесов, на берегу озера. Сколько до ближайшего крупного города с его помехами - даже затрудняюсь сказать. Ближайший населенный пункт (5000 чел. населения) - 30 км. Вот где, думаю, настоящий чистый эфир.
Включаю Деген - на FM более менее нормально. Даже "Спутник" на русском языке принимает. Переключаюсь на АМ - стоит непонятный гул. СВ, ДВ, КВ - пробиваются только очень мощные станции, и то с напрягом. Подключил активную антенну ДЕ 31, еще хуже стало. Хотел утопить с расстройства деген, как не оправдавший надежды, в ближайшем водоеме, но что-то меня удержало. Потом разобрался, оказывается такие жуткие помехи приему создает не электросауна, не электроплита, и даже не микроволновка, а ЖК панель весьма, как я думал, приличной фирмы LOEWE, притом не только внутри дома и на террасе, но и в нескольких метрах от него снаружи. Когда дети насмотрелись мультиков и выключили ТВ, эфир сразу "пробило", и все стало на свои места.
Такая вот поучительная история. |
Дата: 28 Июн 2008 10:49:53
Основная масса шумов приходит не из эфира, а образуется в самом приемнике и лезит в детектор по всевозможным паразитным каналам
Предположение смелое, но неправильное:)
На станциях радиоконтроля, кстате, приминяются приемники с огромной динамикой (120дБ и выше) + полосовые фильтры на входе
Марку назовите этого фантастического чуда.
Дата: 28 Июн 2008 11:47:04
Да наверное круче R&S или WJ наврядли.
Только вот помехи: они в городе на КВ имеют спектра широченные, да источников (и в ближней зоне в тч) море по всем направлениям.
Для информации. Практически хороший (те выполненный на электрически добротных элементах и с соблюдением мер экранирования) полосовой фильтр (500 кГц, на 7 Мгц) на сосредоточенных элементах дает подавление выше +2f порядка 50 дБ, и ниже -f/2 около 45 дБ. И с понижением частоты цифры ухудшаются. Но радость в том, что сужение полосы здорово улучшает цифры до 80 дБ. И это вселяет надежду! Вот только добротность контуров получить бы.
С другой стороны, интегральная мощность сигналов помех в городе даже в полосе 3 кГц выше (в Москве уж точно) чутья приемника в десятки раз. Так что полосовые фильты на входе это миф - он не помогут. Реально помогает узкая диаграмма антенны, качественный противовес, экранировка и развязка питания (по могучему дросселю на каждый провод питания).
Впрочем у коллег могут быть иные соображения...
Дата: 28 Июн 2008 13:09:33
Dimx
На станциях радиоконтроля, кстате, приминяются приемники с огромной динамикой (120дБ и выше) + полосовые фильтры на входе.
Выше - это куда? =) Возмем к примеру R&S EM510, у него и то заявлено больше или равно 90 дБ (номинал 120 дБ).
DCF на 77.5 кГц принимают на кусок провода 2-3 метра. Вто время как даже с феритовой антенной на простом приемнике сплошной гул.
Достаточно грубое ошибочное мнение. Не сравнивайте широкополосный бытовой пиёмник с промышленным приёмником на одну частоту.
Основная масса шумов приходит не из эфира, а образуется в самом приемнике и лезит в детектор по всевозможным паразитным каналам.
Достаточно. Больше не надо говорить. Всё и так уже понятно. "Иногда лучше жевать, чем говорить." (с) =))
Дата: 28 Июн 2008 13:22:09
У человека свое мнение, имхо, оно имеет определенную ценность. Я же наоборот, наберусь смелости и продолжу мысль:
Основная масса шумов приходит не из эфира. Она образуется в самой голове и лезет в не через приемник, а всевозможным паразитным каналам, например через интернет.
Дата: 02 Июл 2008 10:16:17
Stumbler и Jafar вы вероятно непоняли то, что я сказал.
"Основная масса шумов приходит не из эфира, а образуется в самом приемнике и лезит в детектор по всевозможным паразитным каналам".
Слова "образуется в самом приемнике" я имел ввиду продукты перегрузки каскадов усиления и детекторов. В конце концов, почитайте рекомендации в любом справочнике для радиоконтроля и вам все станет немножко ясно.
Слова"лезит в детектор по всевозможным паразитным каналам"
У нормальных родешварцовских приемников зеркалка лежит гдето в раене 3-8 ГГц (зависит от типа приемника). Вот вам и проблема с зеркалкой решена без всяких супер гипер дорогостоющих фильтров. Плюс грамотно расчитаные промежуточные частоты.
Я вам пишу, то что я видел на самом деле, своими глазами, и моему удивлению как и вашему небыло предела. И никого нивчем переубеждать не собираюсь. А вы м ожете собрать приемнилик на 174ПС1 микросхемке и матерится на весь мир, какой же грязный нынче стал эфир. :)
К сожалению роде шварц уже не производит таких приемников, а перешел на какашки, типа ESMB
Дата: 02 Июл 2008 10:43:31 · Поправил: Listener (02 Июл 2008 10:47:41)
Да как бы в "нормальных приёмниках" есть аттеннюатор или его просто создать , что бы легко оценить, откуда помеха берётся...
Вероятно вы имели ввиду совсем дешёвые приёмники, у которых не только с зеркалками всё запущено ))
Так это понятно.
Дата: 02 Июл 2008 11:46:43 · Поправил: Dimx (02 Июл 2008 11:47:18)
Знаете, когдато мне сказали,что компакт диски можно переписывать. Я в такой же грубой форме человеку ответил,что он ничего не понимает в процессе записи на компакт диски. А вот теперь мы все их переписываем. Когдато я считал, что предел чувствительности приемников (3кГц полоса) ~-140dBm, теперь я так недумаю. В советское время приемник с динамикой 60-80 дБ был просто находкой и считался приделом инжинерной мысли. Теперь мы имеем вседиапазонные мыльницы с динамикой под теже 50-60 дБ. Техника не стоит на месте, и ненадо жить в какомто странном мире, и слчитать что одно или другое невозможно. Возможно очень многое, а в большинстве случаев даер то, что нам и не снилось. Есть другая проблема, нам такая техника недоступна, и большинство из нас к ней никогда не прекоснется. Грязный эфир, это кпнечно проблема, но никак не катастрофа. В конце концов есть направленные антенны.
Но простым людям как мы не приемники родешварца, не направленные антенны на дв-св-кв конечно-же недоступны. Поэтому остается одно, ехать на природу со своими старыми добыми мыльницами и наслождатся чистотой эфира!
Дата: 02 Июл 2008 14:55:18
Да, на берегу моря растягивают километр провода на деревянных колышках, а дальний конец провода через резистор к большой железяке на дне. Главно правильно выбрать направление, и слушай хоть КВ, хоть СВ с другого континента.
подробнее с картинками, кто может рассказать? Насчет резистора и длины провода после него.
А если у моря яр и до берега метров 30, то как в этом случае можно предпринять?
Дата: 02 Июл 2008 15:14:51 · Поправил: GenaSPB (02 Июл 2008 15:15:34)
В смысле - на КВ при приеме SSB?
Хочу! Как? Вы только подскажите, как! И где он, настоящий предел? Или речь про охлаждение всего подряд?
Дата: 02 Июл 2008 17:09:17
Та это и есть катастрофа. На большинство КВ диапазонов направленные КВ антенны -резонансные и огромные. Если вас интересует весь диапазон 0-30 мгц для прослушивания, и имеется наличие всякого рода близких импульсных источников помех , то и антенны любые не помогут . И ни какой супер приёмник 120дб не будет лучше.
Поэтому "рождение шумов и помех в приемнике" частный случай с мыльницами, тупо подключенными к верёвке 40 метров в городе. Слушайте что то слегка поприличней и с благоразумными антеннами(+аттенюаторами), и ничего там рождаться не будет ))
Поэтому ваше высказывание так воспринялось ... Вы вероятно проблему не так поняли. Речь не о мыльницах, а об уровне шумов на входах "нормальных систем"
Дата: 02 Июл 2008 18:15:15
Шумы различают внешние (атмосферные) и внутренние шумы приемника.
Внутринее шумы уменьшаются путем охлождения приемных транзисторов. Т.е уменьшением теплового шума. А внешние путем направленных антенн. Кроме того приминяют другие ухищрения, типа расширения-сужения спектра и корреляционный анализ.
НА КВ и ниже в основном преобладают, естественно, внешние шумы. А их надо умнеьшать направленными антеннами. (есле прослушиваемый обьект находится в достаточно удачном расположении по отношению к помехи).
Но все это конечно нескоьлко не по теме...
Мы здесь говорим не о теоретическом пороге шума, а вобще о хоть какомто приближении к этим -140 (130 ... ) дБм'ам путем уменьшения влияния внешних помех. А пути эти как я говорил 2 Увеличивать динамику (чтобы небыло зеркалок, интермодуляций и т.д) и улучшать направленность антенн. Сужать полосу пропускания приемника по ВЧ, как вариант. В конце концов уменьшать шум гетеродинов самого приемника.
Дата: 02 Июл 2008 18:18:29
А вобще совет, кто хочет послушать как шумит чистый эфир. Отключите антенну от приемника. Есле он достаточно качественно сделан, и во всем диапазоне вы не услышите несунов, тарахтенья, звона и т.д. вот так на ВАШЕМ приемнике звучит чистый эфир.
Дата: 02 Июл 2008 18:20:35
И зачем это все ? На 20 тке шум эфира на 20 дб выше собственных шумов приемника .Зачем -140 дб ? Никогда неиспытывал недостатка чувствительности.
Антенны делайте лучше ,как говорят она лучший усилитель :)
Дата: 02 Июл 2008 18:31:22
Обсолютно верно RadioKoteg, сделать приличную антенну это выход из положения. А приличная антенна, значит антенна направленного действия, чтобы шумы собирала не отовсюду, а только от туда, откада и сигнал идет.
Дата: 02 Июл 2008 21:32:07
Дата: 02 Июл 2008 21:32:43
Dimx
А лучше за городом с приемником за миллион[i][/i] За городом, эфир на FT-840 наверняка будет намного лучше выглядеть, чем в городе на ICOM-7800. Зато в городе "теплый сортир"...
Дата: 02 Июл 2008 22:04:15
вообще в городе конечно на кв делать по большому счету нечего.
вот у меня в 40 метрах идет лэп 110 кв, от нее трещит, всё на нее и списывал.
а тут был у друзей за городом, возле их котэджа проходят 3 линии в 70 м тоже по 110 кв.
конечно есть треск но довольно малозаметный, просто фон 50 гц. в городе же вообще полная каша...
Дата: 03 Июл 2008 01:18:55 · Поправил: Listener (03 Июл 2008 08:24:46)
не согласен. опять как-то с неточностями сказано
подозреваю что и ICOM-7800 и даже самодельный Приемник прямого преобразования на трёх транзисторах будут звучать одинаково при.., прошу учесть, соответствии их Динамических диапазонов с динамическими диапазонами сигналов на входах.
Приемник с 50 дб тоже замечательный приёмник, при условии что все сигналы на местности в эти 50 дб укладываются )
И тогда .... если на местности( в городе) повышенный уровень шума, диапазон сигналов можно сузить, подогнав нижнюю границу "плохого" приёмника , ... "хороший" и "плохой" будут одинаковы, а вот уж в тиши "хороший" себя покажет.. то есть маленько даже и наоборот. )) Вези ICOM-7800 на природу ) а Деген оставь в квартире..)
я не знаю остронаправленных поворотных широкополосных КВ антенн приемлемой конструкции размерами меньше футбольного поля )), поэтому я предпочитаю тихое и возвышенное загородное место и "верёвку" . Живу я в слишком шумном районе и возможности "направленных антенн" ограничиваются диполем, а нижняя граница шумов микровольтами (особенно внизу КВ)
Аттенюатор не использую тк всё и так укладывается в ДД при подключении любой антенны ) чего и вам желаю)
Хорошо когда всё хорошо, и приёмник и антенна и низкая граница шума.
Но к сожалению приёмником остальные два фактора компенсируются в единичных случаях)))
Дата: 03 Июл 2008 10:06:17
Ka3ax:
я такую антенну буду делать за городом. |
Дата: 03 Июл 2008 14:20:29
Если использовать несколье противовесов поднятых в один уровень с полотном или чуть выше полотна, то усиление можно поднять на 10 ДБ. Так Харченко говорит. Этот тип антенн очень любит почву со средней проводимостью и совершенно отказывается работать над водой или болотом.
Дата: 03 Июл 2008 17:31:20 · Поправил: Питер_AM (03 Июл 2008 17:31:44)
1428
Этот тип антенн называется ВПР, неоднократно обсуждался. В интернете можно искать по фразе "антенна для Р-137".
Дата: 04 Июл 2008 02:26:17 · Поправил: RadioKoteg (04 Июл 2008 02:27:04)
Listener
Я тоже так считал покаместь не натянул дельту
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/symetric_delta.jpg) Увеличить
Факты работы антенны:
1897 кГц . сначала идет прием на диполь на 80 тку два луча по 20 м, потом на дельту. Послушайте и сами решайте оно работает или нет.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dipol_delta.mp3
Listener так вот он какой чистый эфир. |
