На сайте: гостей - 52,
участников - 7 [ viota, muha131, RZ260, SashaShmel, olegmotov, NDR631, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Зачем нужен дополнительный выход дискриминатора в Icom IC-R10 и IC-R20?
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Фев 2007 22:44:17 #
В разделе "модификации" не открываются рисунки, на которых показано, как вытащить выход дискриминатора в IC-R10 http://mods.radioscanner.ru/icom/mod19/ Может у кого остались? Просьба залить в копилку
sanya221
Вот что там было :
mike333
с апр 2008
Иркутск
Дата: 06 Май 2008 23:25:46 #
планирую на днях вывести на r20. посоветуйте какие использовать провода и разъемы. и где разъемы ставить.
Спасибо.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Май 2008 23:54:27 #
провод МГТФ, разъем от наушника сотового.... но
1. Операция очень тонкая и можно запросто угробить приемник, хотя я разбирал и собирал его два раза. Первый раз для вывода дискриминатора, второй(это вообще ювелирная работа была) для вывода первой ПЧ.
Нужны очень прямые руки и хороший оловоотсос. Если нет прямых рук то лучьше не соваться.Если с руками все ок то смотри п.2
2. Вывод дискриминатора оказался нафиг ненужным т.к. большинсво сигналов в УКВ имеют полосу больше чем может обработать этот и не только этот приемник да еще некоторые имеют прямую фазовую модуляцию(тут дискриминатор бессилен), а у некоторых модуляция FSK c разносом под 15 кгц, еще есть и в АМ. А модуляция иногда вообще зарание неизвесна и можно долго трахатся с этим дискриминатором и ничего неполучить. Лично я убедился что для анализа сигнала необходимо использовать исключительно SDR, а уж потом смотреть чем его демодулировать: дискриминатором или еще чем то.
Что реально можно сним декодировать: PocSAG да AIS
Что мало реально: радиоканальные сигнализации в т.ч. автомобильные.
Что совсем нереально:APCO,TETRA
Так что советую сто раз подумать, нужен вам этот дискриминатор. Или может попробовать собрать простой SDR на базе ТВ тюнера...получите массу удовольствий и познаний.
Лично я после сборки SDR про дискриминатор забыл как про страшный сон.
mike333
с апр 2008
Иркутск
Дата: 07 Май 2008 01:10:42 #
спасибо большоею
классный комментарий.
задумался...
 Страница:  ««  1  2
