На сайте: гостей - 80,
участников - 7 [ Slavik, Georges, gkorov, seregamaxonin, sergsib, Greenland, melom]
 Форум —› Главный раздел —› Зачем нужен дополнительный выход дискриминатора в Icom IC-R10 и IC-R20?
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
Дата: 29 Янв 2007 01:24:35 #
Прошу объяснить, зачем проиводится модернизация сканеров по созданию дополнительного выхода дискриминатора?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2007 01:42:39 · Поправил: jd01 (29 Янв 2007 01:44:19) #
Дискриминатор-разновидность частотного детектора (демодулятора частотной модуляции), применяемого в подавляющем большинстве современного радиоприемного оборудования. В дискриминатор подается сигнал в виде модулированных колебаний на промежуточной частоте, а выходит сигнал в виде колебаний низкой частоты, т.е. извлеченный полезный. Далее он обрабатывается усилителем низкой частоты, поступает в звуковые контуры и т.п. в зависимости от типа приемника.
Ценность сигнала на выходе дискриминатора заключается в его "чистоте" - он еще не искажен звуковыми усилителями и фильтрами. Такой сигнал идеально подходит для декодирования частотной манипуляции (использующейся, например, в пейджинговом протоколе POCSAG) и некоторых других цифровых видов связи. Именно поэтому в дорогих профессиональных приемниках предусмотрен отдельный выход сигнала дискриминатора. В более простых приемниках его иногда выводят "подручными средствами".
RadioKoteg
Дата: 29 Янв 2007 02:21:40 · Поправил: RadioKoteg (29 Янв 2007 02:26:18) #
для того чтобы выделить из сигнала переход по нолю,многие моды цыфровые на укв имеют декодер по переходу по нолю,в том числе и пейджеры,так вот в некоторых приемниках конденсатор стоит после дискриминатора и всякие усилки которые искажают до безобразия фазу сигнала и выделить правильный по фазе переход по нолю неполучается вот и паяют отвод от дискриминатора.
Borik
с июл 2005
Дата: 29 Янв 2007 10:09:53 #
Теперь понятно - чтобы сохранить постоянную состовляющую.
Дата: 29 Янв 2007 12:52:35 #
Спасибо всем за объяснение, как работает дискриминатор.
Понятно, что к его выходу можно подключать схемы для оцифровки звука.
Но, можно ли к нему подключить усилитель НЧ или непосредственно наушники?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Янв 2007 12:56:53 #
К нему можно подключить что угодно, даже утюг, или стиральную машину. Только желательно конечно нагрузку согласовать.
Дата: 29 Янв 2007 15:29:12 #
Спасибо, Зиг Заг. Какая оптимальная величина нагрузки? Думаю, что утюг закоротит выход дискриминатора.
Другое дело, если "сообразить" цифророй адаптер между IC-rX и утюгом. На таких утюгах можно ....
И стиральная машина приобретет новые свойства - почти радиоуправляемая!?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Янв 2007 15:40:33 #
vicu
А у R20 выход дискриминатора разве есть, или только паять?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2007 16:09:18 #
Поскольку у ICOM-R20 на борту два приёмника то и выходов нужно городить два.
Вся инфа по этому вопросу есть в разделе (модификации)
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 29 Янв 2007 18:39:30 #
Почитал, понял, что в такую дорогую технику лазить не стоит, ради чего бы то ни было.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2007 19:55:32 #
В этом мире нет ничего совершенного всё в той или иной степени нуждается в доработке надо лишь иметь
кое какой инструмент,базовые знания по электронике и самое главное-прямые руки,растущие из верхней
части туловища и всё получится.
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 29 Янв 2007 19:59:12 #
Получится... или не получится... если есть возможность пойти на риск(полный карманы баблоса), то пожалуйста. Я на свой приемник копил около полугода, поэтому не хочется чего-нибудь спалить, даже по чистой случайности.
А попытки приблизится к иделу, порой все дальше отдаляют от него.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2007 20:06:03 · Поправил: jd01 (29 Янв 2007 20:17:47) #
ТЕП70 А какой у вас приёмник?
если R20 то и в вашем случае можно обойтись малой кровью,
надо всего лиш поменять ваш r20 на 8200mk3
В нём дискриминатор и линейный выход уже реализованы заводом изготовителем.
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 29 Янв 2007 20:29:57 #
jd01
Вы, знаете, я не хочу менять хороший приемник на плохой(исключительно в моем понимании), пусть даже там есть и дискриминатор и линейный вход и еще куча всего...
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2007 20:59:57 #
По вопросу какой из них хороший а какой плохой можно спорить очень долго,всё зависит от того какие
задачи вы ставите.Чувствуется что в вашем случае при выбое апарата свою роль сыграли наличие
графического дисплея,двух дубовых приемников и недоделаный цифровой рекордер не умеющий проматывать собственные записи. А о таких незначительных мелочах как дискриминатор,линейныйвыход,
колличество поражонных частот чувствительность по диапазону и тд. и тп.вы конечно не задумывались.
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 29 Янв 2007 21:14:04 #
jd01
Руководствовался исключительно удобством использования, а дискриминатор, если честно, мне нафиг не нужен.
Зато "недоделанный" цифровой рекордер, умеющий проматывать собственные записи(!!!), используется фактически каждый день, ибо вещь чрезвычайно удобная. Видимо, вы просто не работали с Р20, поэтому и не знаете всех тонкостей, взять хотя бы тот же рекордер.
Предлагаю на этом закрыть бесполезный спор, ибо тема совсем не про это.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2007 21:20:52 · Поправил: jd01 (29 Янв 2007 21:21:26) #
Рекордер умеет проматывать треки а как на счёт поиска по треку? может быть ваш экзэмпляр ещё и MP3 поддерживает?
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 29 Янв 2007 21:26:06 #
И системы 5.1 там тоже нету, какой кошмар!
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2007 21:32:21 #
В следующей модели icom обязательно исправит этот недочёт и ещё реализует поддержку картинок
и полифонии!
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 29 Янв 2007 21:34:34 #
jd01
Дата: 30 Янв 2007 00:48:06 #
Ещё раз спасибо за консультацию по назначению дополнительного выхода дискриминатора в IC-r10, r20.
Видимо, заманивающей идеи на модернизацию нет или это большая тайна, возможно комерческая.
Может быть все же кто-то откликнется о личном опыте использования дополнительного выхода дискриминатора в IC-r10, r20?! (Просто, применил там-то, получил такой-то результат)
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2007 01:28:44 · Поправил: jd01 (30 Янв 2007 01:32:46) #
vicu
Если будете задавать туманные вопросы никогда не получите конкретного ответа.
Спрашивайте конкретнее чего вы хотите-перехватывать пэйджеры,принимать спутники или ещё чего?
RadioKoteg
Дата: 30 Янв 2007 04:07:38 #
схема есть р20-того,чего там искать где выход дискриминатора ?
и даже есть модернизации их:
R10 http://mods.radioscanner.ru/icom/mod19/
R20 http://mods.radioscanner.ru/icom/mod83/
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 30 Янв 2007 08:26:05 · Поправил: ЗигЗаг (30 Янв 2007 08:32:18) #
Вы пытаетесь оспорить то, что к дискриминатору нельзя подключить утюг, или стиральную машину?
Или вы просто не видите в этом смысла?
Вобще-то вы правы, смысла в этом не больше, чем в подключении наушников. Но тем не менее подключить всё-же можно: ни утюг, ни наушники не испортятся. ;)
Ну ладно, побуду Гуглем 5 секунд.
Крайне рекомендую начать знакомство с данным вопросом отсюда <клик>
Тут и про "утюг", и про "стиральную машину".
Особенно обратите внимания на разделы Interfaces и Software.
Как минимум- сможете определиться "а оно вам вобще надо?".
Дата: 30 Янв 2007 12:49:16 #
Thank you, Zik Zak. I have understood. But I not Хакер.
How it is possible to scan the satellites?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 30 Янв 2007 14:02:57 #
jd01
и полифонии!
Смех смехом, но действительно непонятно: есть например автомобильные УКВ-трансиверы Icom, которые судя по всему ставятся вместо обычной магнитолы, имеют сменную панельку и пр.
Но в таком случае неясно, почему в них нет приема FM-вещалок, если уж эта штука гордо позиционируется как замена на штатное место магнитолы. Например Icom IC-208Н имеет на прием диапазон 118-174 МГц, 400-479МГц, что мешало добавить ещё и 88-108...
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2007 16:31:42 · Поправил: jd01 (30 Янв 2007 16:47:09) #
DVE
Согласен с вами и ещё CD привод не помешал бы.
Только с чего вы взяли что Icom IC-208Н позиционируется как замена на штатное место магнитолы?
А панель там не просто съёмная а съёмно-выносная сделано это как раз для того чтобы вы не лешали
себя любимой магнитолы.Основной блок размещается где нибудь в бардачке,а компактная панелька
где нибудь на торпеде и соединяеся всё это дело тонким шлейфом.
sanya221
Тула
Дата: 08 Фев 2007 17:38:49 · Поправил: sanya221 (08 Фев 2007 17:39:56) #
В разделе "модификации" не открываются рисунки, на которых показано, как вытащить выход дискриминатора в IC-R10 http://mods.radioscanner.ru/icom/mod19/ Может у кого остались? Просьба залить в копилку или на sanya221@yandex.ru
RadioKoteg
Дата: 08 Фев 2007 17:55:48 · Поправил: RadioKoteg (08 Фев 2007 18:06:31) #
http://radioreference.com/forums/showthread.php?p=387979
на все айкомы разные моды
7 МЕГАБАЙТ! .PDF после того как скачаете переименуйте немецкую букву в имени файла на что либо внятное,а то ругается адоб ридер.
http://funkmeldesystem.de/foren/attachment.php?attachmentid=258&d=1032096815
sanya221
Тула
Дата: 08 Фев 2007 21:07:28 #
Спасибо!
 Страница:  1  2  »»
