На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Хайо, telefon, Voevoda, Sunwind, xroft, Барабашка_Азимут_, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на 443.92 МГц (автосигнализация)
Дата: 29 Янв 2007 13:51:43 · Поправил: shum_inc (30 Янв 2007 02:15:37) #
Добрый день всем :)
У меня в машине стоит сигнализация с двухсторонней связью, работает на частоте 443.92МГц, и очень хотелось бы увеличить дальность её действия из дома до стоянки (~2Км, прямой видимости нету, сигнал пропадает где-то на 1/2 - 2/3 дистанции к дому). Где-то читал что делают бесконтактные антенны для брелка (просто наматывают конец антенны поверх антенны брелка), в автомобиль можно и приделать новую антенну вместо штатной (маленькая прямая ~17см). Припаивать что-то к брелку нет желания - т.к. "удлиннитель" нужен только дома, по этому хочется чего-то бесконтактного - реально ли это ?
P.S. Этаж последний, с крыши есть почти прямая видимость до стоянки.
P.P.S. Антенну можно и активную :)
P.P.S. Спасибо за поправку - опечатался, действительно 433.97
dimych01572
Дата: 29 Янв 2007 14:18:05 #
обычно автосигнализации и пейджеры к ним работают на 433,92,я свой пейджер доработал путем точной настройки антенны передающей и ваянием новой антенны приемной на самом брелке,мотал спиральную,в итоге увеличение дальности приема почти в два раза
Дата: 29 Янв 2007 14:20:42 #
А нельзя ли по подробнее ? Повлияло ли это на размеры брелка ? В ответной части (в машине) что-то меняли ? Какой оборудование использовали для этого ?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Янв 2007 14:31:46 #
shum_inc
Хм, и Вы будете сдавать кросс 4км до машины и обратно каждый раз как сигналка сработает от проехавшего грузовика? :)
Я на своей радиобрелок вообще отключил в первый же день после покупки, после двух ложных срабатываний за ночь, когда невыспавшийся на работу пошел...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Янв 2007 14:56:44 #
Можно установить в авто радиотелефон "Senao" и в режиме Intercom послушать - что происходит в автомобиле. При желании - прокомментировать происходящее. :)
Дата: 29 Янв 2007 14:58:55 #
Не, полезность тут однозначная есть :) Стоянка охраняемая, хорошая, а усилитель для дистанционного запуска из дома, что бы я пришел - а она прогрелась :) Таймер не катит - я всегда по разному прихожу :)
Heffalump
с июн 2006
Дата: 29 Янв 2007 15:26:10 #
Используйте выходной каскад от LPD-шки, можно и с антенной:)
Я как то делал - вполне сухо и комфортно.
Дата: 29 Янв 2007 15:32:05 #
ээээ я хоть и в электронике немного силён (но не по волновой части) - но не настолько :) нельзя ли по подробнее ? Хотелось бы просто как у http://www.mikroteh.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=42 - надеваешь на брелок дома эту штуку, и всё - ни каких доп. разъёмов
dimych01572
Дата: 29 Янв 2007 16:02:18 #
я по приему от машины до моего пейджера улучшения делал,задачи с дистанционным запуском не было,а если такая задача у вас имеется то усилитель похоже паять надо для передатчика или с антенной к нему заморачиваться,а если по правилам то чем меньшее расстояние брелок излучает тем целее машина будет
shooter001
Дата: 29 Янв 2007 16:37:57 · Поправил: shooter001 (29 Янв 2007 21:01:17) #
Две цитаты с сайта:
GENERAR 430M автомобильный, 433 МГц, для радиостанций LPD диапазона, выходная мощность 7 Вт, токосьемник сигнала на антенну.
2200
Цены указаные в условных еденицах: уе=ЦБ+1%, безнал=ЦБ+5%,
Может я что-то не правильно понял? За 7-ми ваттнынй усилитель 2200 зелени???
dimych01572
Дата: 29 Янв 2007 20:12:59 #
наших рубликов,за такую сумму зелени за 7ват,слишком неплохо
Дата: 30 Янв 2007 07:37:00 #
Да не - 2200р насколько я понял вроде :) Нормальная цена, тока вот у нас на Урале не продают их :(
Я думал может можно от какой-нить LPD рации приделать антеннку или усилок (они вроде тоде на 433МГц есть), только вот как сделать такой "съёмник" сигнала который на антеннку брелка будет надеваться - там его как-то рассчитывать/согласовывать с антенной надо наверное ?
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 30 Янв 2007 10:23:36 · Поправил: zinvit (30 Янв 2007 12:33:20) #
в своё время продавалась такая "примочка" для трубок домашних радиотелефонов Panasonic 9050 9080 (900мГц) , которая позволяла безконтактно подключить внешнюю антенну к трубе. Примочка представляла собой металлическую трубку, плотно надевающуюся на резинку (антенну) и имеющую с ней ёмкостную связь и изолированную снаружи, и пластину, располагавшуюся у задней стенки трубы (в этом месте внутри находился заэкранированный вч блок) -так реализовалась ёмкостная связь с массой. трубка соединялась с центральным выводом разьема, пластина - с корпусом (массой). Всё это при использовании направленных антенн позволяло получить связь на рассоянии до 12 км (проверено!) без активных усилителей, однако сильно зависило от погоды.
Дата: 30 Янв 2007 11:03:21 #
Вот бы и мне такое же - только как оно там рассчитывалось всё ?
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 30 Янв 2007 12:28:08 #
то shum_inc
я думаю, что не рассчитывалось никак, а делалось исходя из конструктивных возможностей обеспечить как можно большую ёмкостную связь с соответствующими элементами - т.е как можно плотнее облегать антенну и корпус (хотя поглядев устройство своего пейджера от сигналки поверхность, имеющую относительно достаточную площадь и соединенную с массой сигналки, не нашел..), и не иметь "лишних" поверхностей ;-)
