Дата: 29 Янв 2007 14:42:10
Я принимаю одно и то же такси (выход репитера) на 10 частотах: 165,225(всегда работает на TX ) 168,175 167,880 165,550 169,650 167,815(закрывается сразу после отпускания PTT) 164,900 156,440 157,650 166,725 вход у всех один на 161,550 есть сомнения по -поводу такого кол-ва репитеров для одного такси в моём небольшом городе, возможно что какие-то из этих частот зеркальные и как это проверить.
Может есть какие-нибудь другие предположения? Или действительно такое кол-во репитеров возможно.
Дата: 29 Янв 2007 18:29:38
А может быть это транк???
SilentУчастник
Дата: 29 Янв 2007 18:40:29
Если транк, то перед началом и после окончания обмена должна идти служебная информация тарнка - на слух это вопринимается как тоновые посылки, треск, рычание и тп. записав эту информацию и натравив на нее транковые декодеры можно узнать тип транка и тп.
Дата: 29 Янв 2007 19:12:06
Электроник
Возможно, что это у Вас приёмник затыкается из-за того, что этот ретранслятор недалеко от Вас стоит.
Дата: 29 Янв 2007 20:01:03
Поинтересуйтесь далеко ли от Вас это такси.
Дата: 29 Янв 2007 20:47:01
врятли рядом, потому что портативка на штатную антенну не слышит ни один репитер.
Слушаю на yaesy FT-5200 антенна на крыше
Дата: 30 Янв 2007 00:01:00
Возможно у Вас рядом мощный источник радиочастот. Как правило УКВ радиовещательный передатчик диапазона 68-74 или 88-108 МГц. Такие передатчики работают большой мощностью, например 1 килоВатт. Перегружается вход Вашего трансивера.
Дата: 01 Фев 2007 10:30:02
И каким тогда образом из одной частоты приёма получаются две.
И как можно узнать что это происходит из-за этого. Из ближайших работающих передатчиков, КВ трансивер в соседнем доме 100 Вт и сотовая релейка. К тому же на других частотах такого не наблюдается.
Дата: 27 Ноя 2009 10:23:38
Прошу прощения, что поднимаю старую ветку, но лучшего топика, куда написать свой вопрос не нашел.
Лювлю разные (?) такси на 150.23, 150.93, 157.61, но почти все время слышу только базы. Изредка слышу ответы водителей, но очень изредка. Вопрос - почему это так ? Уровень сигнала от базы и водителей практически максимальный по S-метру. Если они работают через репитеры, то должен слышать всех (постоянно сканирую частоты 145-160 и нахожу только базы), если без репитера, то, вероятно, не хватает чувствительности для приема слабого сигнала водителей. В начала (или/и конце) слышу "трель".
Помогите разобраться и понять.
Дата: 27 Ноя 2009 11:17:54
Электроник попробуйте пройтись в другой район вашего города с портативкой и послушайте там. Возможно вам мешает соседний передатчик в пару кило о котором вы не знаете ИМХО
Дата: 27 Ноя 2009 12:58:07
AndyCox
Во-первых, у вас частоты указаны неверно. Поставьте на приёмнике шаг сетки 25 или 12,5 килогерц.
Во-вторых, по украинскому законодательству полосы 150,05...150,225, 150,500...150,950 и 157,450...157,925 МГц выделены сухопутной подвижной службе для симплексной связи. Это значит, что частоты приёма и передачи у этих таксистов совпадают. И вы не слышите машины только потому что они от вас далеко находятся - мешает рельеф и городская застройка. А у диспетчерской радиостанции антена размещена высоко (на крыше высотного здания или вообще на телевышке).
