На сайте: гостей - 45,
участников - 2 [ Slavik, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте антенну 144/430 самодельную
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Фев 2007 21:38:57 #
Я лично долго маялся экспереметируя, но потом плюнул и купил Х-50. Отличный вариант без лишних хлопот, и теперь если снова соберусь ставить на крышу антенну(ту уже продал- жизнь заставила), то буду сразу Х-50 брать и не вые%*"%ся (извините за выражение, но других воспоминаний от "поисков" самодельного варианта и разницы с Х-50 не осталось).
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 03 Фев 2007 13:47:23 · Поправил: ijk (03 Фев 2007 13:47:53) #
радио я занимаюсь не по профессии, а для удовольствия
мне не доставит удовольствия купленая антенна, простите, проходили уже, орион на полке стоит пылится
делаю два Моксона и диплесер
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Фев 2007 22:32:58 #
так я тоже думал что удовольствие получаю пока Х-50 не купил :) (прошу понять правильно)
Радиал
Дата: 04 Фев 2007 11:19:36 #
Для того, что бы появилось фидерное эхо, надо что бы и передатчик был несогласован.
Интересно, а цифровое телевидение как?
А я не вижу разницы между несогласованной антенной и несогласованным передатчиком.Согласование-это понятие общее для всего тракта-либо излучение полное ,либо не полное.А кто там уж виноват-это не важно.
А в цифровом вещании,я так понимаю,этот факт не важен.Главное чтоб пакеты доходили. Другое дело в двусторонней цифровой связи CDMA,там ,говорят,очень фажна фазовая стабильность по частотам всего тракта,ведь надо уместить во всей полосе приёмные и передающие таймслоты.
Радиал
Дата: 04 Фев 2007 11:25:08 #
Входное сопротивление на обоих дипазонах примерно 22-28 Ом. Достаточно широкополосен (почти как обычный GP). Для согласования с кабелем 50 Ом можно включить четвертьволновую вставку примерно 37.5 Ом (2 отрезка РК-75 с электрической длиной примерно 520 мм - для п/э кабеля надо разделить на 1.5).
Кстати,грамотная антеннка. Только вот чтобы повысить сопротивление до 50 ом совсем не обязательно городить трансформаторы-достаточно противовесы расположить под углом 135 градусов к излучателю.
fil
Дата: 04 Фев 2007 11:42:10 · Поправил: fil (04 Фев 2007 11:49:46) #
Радиал
Да, наверное, но это я на горячую руку посчитал.
При наклоне противовесов еще ДН надо проверить. Особенно на 144. Если кому интересно, то могу еще поиграться.
fil
Дата: 04 Фев 2007 11:46:44 · Поправил: fil (04 Фев 2007 11:47:48) #
Радиал
Как раз в в цифровом вещании фазовая хар-ка имеет значение (фазовая модуляция). Я имею в виду DVB-T.
В DRM, та же ситуация.
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Фев 2007 11:50:38 #
Радиал
Речь была про фидерное эхо. Рассмотрим передающую ТВ антенну. Волна достигает антенны, сопротивление которой не равно волновому сопротивлению линии. Возникает отраженная волна, которая отразится от входного сопротивления передатчика, если оно не равно волновому сопротивлению линии и так по убывающей несколько раз. Вот и возникает многоконтурность изображения на приеме (повтор вправо). А если выходное сопротивление передатчика равно волновому сопротивлению линии, то отраженная волна поглотится в выходном сопротивлении передатчика и эхо хоть и будет, но только в одну сторону, и на приеме ничего заметно не будет. Даже при высоком КСВ. А вот если выходное сопротивление передатчика настроено на входное сопротивление линии (не путать с волновым), то мощность будет отдаваться полностью, но уже с эхом на приеме.
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Фев 2007 19:41:50 #
Вот еще один интересный трехдиапазонный коллинеар:
http://www.hamuniverse.com/w7lpn62440triband.html
На 144 и 430 обещают приличное усиление - 8,6дБи и 12дБи соответственно. Но это видимо с учетом влияния земли.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 04 Фев 2007 19:55:50 · Поправил: Электроник (04 Фев 2007 19:59:38) #
[i]Электроник
Покрутил модель, понравилось, спасибо за снимок. Симметрирующее устройство как выполнено?
симетрирующее устройство - 75 Омный кабель, длинной один метр от каждого вибратора
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Фев 2007 20:24:57 #
Электроник
Не совсем понятно. Симметрирующая петля из кабеля и длина указана электрическая, или что-то другое?
fil
Дата: 04 Фев 2007 22:03:07 #
UB5
Что-то я сомневаюсь в достоверности данных по усилению этой антенны. Попробую проверить.
Flesh
с июл 2005
Дата: 09 Фев 2007 20:51:05 #
После неудачных попыток найти Х-50 решил изготовить сам. Свой выбор остановил на конструкции предложенной Электороником. Опубликована она была в Р.№6-06, стр.67 После проверки в Маа повторил 1:1.Каких либо измерений не производил (из-за отсутствия приборов (пока)).Что могу сказать: на 2м работает и неплохо (использовал vx-2r на 1,5вт).На 430 незнаю т.к. в моем районе этот бенд мало кто использует.
Радиал
Дата: 10 Фев 2007 21:27:45 #
На разнице между волновым и входным сопротивлением линии мои познания в радиотехнике заканчиваются.
Но думаю,что поглащает в передатчике отражёнку не "сопротивление передатчика",а встроенный ферритовый циркулятор с балластной нагрузкой.
Радиал
Дата: 10 Фев 2007 21:34:22 #
Мдааа! нет пределу человеческой наивности верующих и человеческой наглости пишущих.
Почему три бэнда??? Откуда? А откуда согласование? А откуда диаграмма на всех трёх бэндах? А про усиление я даже не заикаюсь..
Это классический однодиапазонный коллинеар. и чтоб он что-то хоть начал излучать,нужно собрать 8-9 секций как минимум( а не 5).И получится у него около 22 ом сопротивление,которое неплохо бы ещё и трансформировать.
Я на этих антеннах собаку съел,так что не проведут подлые америкосы))).
fil
Дата: 10 Фев 2007 23:29:58 · Поправил: fil (10 Фев 2007 23:31:08) #
Радиал
Вообще эта идея с "внутренней перефазиоровкой" излучающего тока на мой взгляд полная туфта.
Природу так дешево не обманешь.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Апр 2007 01:25:21 #
Хочу изготовить кросс яги на одной траверсе 144/430, 3-4/5-7 элементов соотвественно. Поделитесь пожалуйста ссылками и (или) ммана файлами. Тип запитки (напрямую или через У-колена) не имеет значение, главное - хорошие параметры. Особенно хотелось бы, чтобы, к примеру, 3 эелмента на 144 не уступали моксону на 144, как это часто бывает (по ммана).
NBFM
Дата: 19 Апр 2007 02:23:45 · Поправил: NBFM (19 Апр 2007 02:30:35) #
ijk
так вам направленная антенна нужна? или вертикальная?
про опен-слив-яги тут и тут
практическое резюме с моей стороны:
анли А1000- действительно г.но
х-50- своих денег стоит.
хотите вертикалку для местной связи- делайте J pole на 2 м и "правильно" его запитайте. чтобы работал и на 2 м, и на 70 см на третьей гармонике. тем по нему у нас, было масса.
самодельный коллинеар- не советую категорически!
пустая трата времени и денег.
нормально- все равно не настроите. если нет "правильных" размеров и подходяших материалов- за...тесь только с ним.
если направленную- то совмещенный моксон на двойку и 4-5 эл на 70 или эту самую 3/5 или 4/7 опен-слив яги.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Апр 2007 13:18:33 · Поправил: ijk (19 Апр 2007 13:24:36) #
Направленая. Начальные данные топика устарили - с того времени я уже сделал mono-fed моксон-яги 144-430, сейчас хочу что-то получше с, подчеркиваю, раздельным питанием (то что вы привели как раз с одним кабелечком), просто не стал новую тему открывать ...
NBFM
Дата: 20 Апр 2007 02:00:40 #
ага. пардон, не отдуплил сразу.
да, все опен-слив и моксон-яги с одним кабелем.
если надо с раздельным питанием то только что-то типа HB9RU по разные стороны от траверсы.
вроде этой если одной поляризации.
или в различной поляризации две любые яги.
ВеZдеход
Самара
Дата: 20 Апр 2007 02:29:30 #
NBFM
Не соглашусь принципиально.
http://www.cqham.ru/review/showproduct.php?product=535&sort=7&cat=10&page=1
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2007 02:34:41 #
Просто А1000 разные бывают. У меня была А1000 точно настроенная на 145/435 МГц и работала она офигенно, только с нее я спокойно от себя (сев. часть ВАО) открывал тульский репитер, до которого больше 200 км, не говоря уже о разных тверских или орехово-зуевских. На 148 тоже была забавная картина от смежных областей.
NBFM
Дата: 21 Апр 2007 05:16:00 #
ВеZдеход
вероятно Ware прав. но все, кто из моих знакомых ее купили в москве- были жутко ею недовольны.
из чего и сложилось мнение описанное выше.
даймонды же- всегда отвечали своим паспортным параметрам. и Х50, и Х400
ua3ikc
Дата: 23 Апр 2007 12:01:19 #
Почитал всё что выше написали и хочу высказать своё мнение. Правильно говорят те, кто считают что двух диапазонные коллинеары лучше не повторять. Добиться аналогичных параметров как у хорошей заводской – геморрой ещё тот и удовольствие можно получить тока если человек страдает мазохизмом. Глядя на разобранную антенну кажется что повторить это не сложно, к сожалению внешность обманчива, подсоединяешь анализатор антенно-фидерных устройств и понимаешь что это полный …….Ц ! Для нормальной настройки двух диапазонного коллинеара понадобиться не КСВ-метр, а в лучшем случаи прибор, на котором видны все параметры антенны и стоит он самый дешёвый около 1000$.
Рассказывать можно долго, но суть одна – ПОКУПАТЬ, однозначно!
шипокрыл
Дата: 23 Апр 2007 14:30:38 · Поправил: шипокрыл (23 Апр 2007 14:32:09) #
вот тут - от rw3ar - простейший вариант двухдиапазонной антенны
ua3ikc
Дата: 24 Апр 2007 16:46:26 · Поправил: ua3ikc (24 Апр 2007 16:48:32) #
ПОКУПАТЬ однозначно! :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Апр 2007 20:47:23 #
ua3ikc- жму руку!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Апр 2013 08:53:07 #
Назрел тут вопрос: у меня в авто есть антенна 144/430, на магните, с пружинкой посредине, полметра высотой.
Приемник bearcat с функцией close call.
Вопрос такой: можно ли и нужно ли и как удлинить "колхозно" эту антенну, чтобы
- лучше слушать Сиби
- в связи с парадом лучше слышать вояк на ЛБ
- чтобы лучше работала close call
если я намотаю еще полметра медной проволоки - пойдет? или как лучше сделать?
Хотел купить длинную Сиби антенну, но так там цены зверские какие-то, а мне надо на пару раз может.
CDMA
с июн 2006
Дата: 15 Апр 2013 09:45:46 #
Olenevod для LB работы из машины (на прием) осмелюсь посоветовать все же диапазонную антенну (сибишную недорогую в крайнем случае) и фильтр на LB, как БЕГЕМОТ заказывал из Питера у Алексея. Иначе bearcat весь диапазон забьет неоновой рекламой и прочими помехами. Вы же Olenevod ! Кому как не вам знать значение хорошего фильтра :)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 18 Апр 2013 18:33:48 #
Olenevod
Вторая антенна без вариантов. А то и третья (у меня не получилось на одну удовлетворительно 41.800 и 27.135 принимать).
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
