На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ Slavik, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте антенну 144/430 самодельную
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 29 Янв 2007 23:04:01 #
не ругайтесь на поиск, пожалуйста!
посоветуйте кто что собирал, или пробовал с тем или иным успехом
интересует вертикал типа Анли А100.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 30 Янв 2007 09:22:25 #
Ругаться не будем!
Сам подобное не собирал,пользуюсь фабричным,но накидать описаний с и-нэта можно.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 30 Янв 2007 18:48:17 #
ijk
Тоже озадачился этим вопросом, лазею по интернету в поисках.. самую простую в изготовлении нашел вот тут http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=9295
Но скорее всего, все сведется к покупке готовой :)
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 30 Янв 2007 22:33:15 #
Ну понятно вобщем-то!..
Хорошо, не пойму малую активность, неужели все уже было? Почему тогда поиск по "двухдиапазонная" ничего толком не дает. Хорошо,
переформулирую вопрос: есть ли подробное описание Анли А100 или аналога, направленое на повторение.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 31 Янв 2007 04:37:34 · Поправил: AndyRadist (31 Янв 2007 04:48:06) #
Радиал
Дата: 31 Янв 2007 22:38:51 #
Соберите GP -две в одной. То есть два вибратора по четверть волны на каждую частоту и противовесы тоже по 3 штуки на каждую частоту. Каждая ГЭПЭШКА будет резонить на своей частоте и не межать друг другу. Не знаю как в этом сочетании частот,но в других работает отменно. А тут вибратор на 144 в режиме 3/4 может шунтировать соседний вибратор.Надо пробовать.
Юрик
с июн 2006
Дата: 31 Янв 2007 22:52:04 #
Вот это как раз и интересно.
Радиал
Дата: 31 Янв 2007 23:23:47 #
А чего тут интересного? Убьёт напросто всю работу маленького штыря. У него у самого будет резонанс на 430,но диаграмма будет разваленной. Попробуйте.Только между штырьками должно быть расстояние побольше-20-30 мм.И если увидите,что подключение второго штыря сильно влияет на первый,то можно на этом эксперимент свернуть.
Юрик
с июн 2006
Дата: 31 Янв 2007 23:27:38 #
Если рассуждения верны, что делать?
bora3
Offline2.7
Дата: 31 Янв 2007 23:40:13 #
не хотел бы вас обидеть, но ваше сравнение с антеной АНЛИ-100 меня просто расстроило.
антена АНЛИ-100 полный отстой, осбенно на "верхнем" диапазоне.
рекомендую вам,если позволят возможности купить даймондовскую двухдиапазонную антену, и распрощаться с гемороем плохой антенны лет на 5
в бермосе такие антены есть, Х-50 например, она стоит своих денег.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 01 Фев 2007 02:22:58 #
bora3
Бора, прошу прощения, это Вы мне? Я просто не знал, хороша она или нет
имел ввиду её как пример для формулировки ТЗ, небольшая, по элементу на диапазон, так сказать.
просто есть трубы, есть провод, есть LC метр, сейчас подумалось, что нету КСВ-метра, но думаю, что если аккуратно по хорошему описанию повторить несложную, а точнее простую антенну, то ксв слишком большим не будет.
bora3
Offline2.7
Дата: 01 Фев 2007 15:37:53 #
ijk
Параметр КСВ является ОДНЫМ из основных, но не ЕДИНСТВЕННЫМ параметром для связной антены. Начните с конструирования простых однодиапазонных "четвертушек", времени потратите меньше и удовольствия получите больше. Сложные двухдиапазонные антены типа x-50 - на мой взгляд, проще потратить время и заработать 86 долларов, что бы купить, чем самому убить время, кучу материалов и получить не факт короший результат. Мое ИХМО, можете не прислушиваться. Удачи !
taymyr
с ноя 2004
Дата: 01 Фев 2007 16:00:17 #
А вот такую фиговию никто не пробовал делать:
http://www.mountain.ru/radio/library/2001/rw3doh_1/144_430.shtml
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Фев 2007 19:10:27 #
bora3
Этот параметр не зависит от вида радиопередачи, будь то связь, или вещание.
А здесь зачем пишем? Так можно начать ко всему относиться.
taymyr
Что-то вроде сложной колиниарной антенны?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Фев 2007 19:37:29 #
Юрик
Очень мало конструкций которые можно успешно тупо повторить по размерам, тем более многоэлементный двубендовый коллинеар. Я для того и затевал ту тему о настройке, без понимания что происходит и приборная база не поможет.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 01 Фев 2007 21:11:05 #
БЕГЕМОТ, если Ваш коментарий как-то меня касается, то я не многоэлементный, а 2-х собирался делать, и не совсем тупо по линейке, но и с приборами.
Полистал ещё поиск, касательно того, что поставить "на балконе", наткнулся на вариант 2х элем. монобенд яги с рефлектором... Вроде бы несложный вариант, но хотелось бы одно конструкцией хотя бы по пол мегагерца на каждом бэнде перекрыть. В голову пришел только простейший коллинеар, но как оказалось это не совсем рационально ввиду того, что изотропность диаграммы для случая близости стены - не лучший выбор, буду делать, видимо, ягй на каждый диапазон и устройство, забыл, как его, чтобы антенны не переключать.. :-E
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Фев 2007 22:04:28 #
БЕГЕМОТ
По крайне мере, с первого взгляда, конструкция кажется сложной. Как и другие примеры работы на этих неудобных частотах. Если показанный пример работает, то должен иметь место. А как настроить такую антенну даже с приборной базой то же не знаю. Не видели где-нибудь описание принципа работы?
ijk
Изотропность диаграммы... Новое определение?
Про это здесь немного разговаривали:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=26363&page=0#msg230710
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Фев 2007 22:48:55 #
ijk
Да не не Вас, в общем о постановке таких вопросов, больше - не всегда лучше.
У Вас этаж какой из скольких и соседние дома как далеко?
Юрик
Ткните пожалуйста носом, все ссылки не просматривал которые накидали, о какой именно Вы говорите, может знаю где почитать, а может и нет...
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Фев 2007 22:53:47 · Поправил: Юрик (01 Фев 2007 22:55:42) #
БЕГЕМОТ
Говорил об этом:
Но вопрос свой пожалуй отставлю пока - подумаю, не всё ещё прочитал.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Фев 2007 23:10:16 #
Юрик
Понял.
Картинка стянута с какого то сайта, уже не помню.
Сомневаюсь что ее сам изготавливал тот, кто опубликовал на mountain.ru.
Сам принцип однодиапазонной описан у Ротхаммеля, в двудиапазонной сложнее, там одни и те же элементы выполняют двоякую роль. Вообще они изначально моделируются и потом доводяться до пром. серии. В чем можно смоделировать конструкцию с малой погрешностью не знаю... подробного описания двудиапазонок тоже особо не встречалось. Возможно UB5 знает в каких патентах можно посмотреть теорию приблизительно, у меня это сгинуло с предыдущим компом :(
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 01 Фев 2007 23:18:23 #
попробуйте такую сделать, у меня такая стоит я вполне доволен
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/144_432new.zip
Радиал
Дата: 02 Фев 2007 03:41:27 #
параметр не зависит,а вот связь или вещание от параметра-зависит). Особенно телевизионное вещание,где КСВ выше 1,15 не допустим,иначе появиться двойное изображение.
RadioKoteg
Дата: 02 Фев 2007 04:01:24 · Поправил: RadioKoteg (02 Фев 2007 04:15:43) #
вав!! стояк в кабеле и его двойное изображение зависит от длины кабеля,тоесть в данном случае отраженная волна равна 1.15 тоесть 15 процентов ,соответственно в излучаемом сигнале образутся еще один сигнал с задержкой длины кабля в величине 15 процентов и дальше из всего этого из 15 процентов БОЛТАЕТСЯ В КАБЕЛЕ 15 процентов от 15 процентов сигнала,на самом деле длины кабеля не настолько большие чтобы на ЭКРАНЕ ТИВИ видно это двойное изображение .
вав номер два я запутался с коэфициентами .одни двойки были по этой теме .
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Фев 2007 07:05:11 #
Радиал
Не обязательно. Для того, что бы появилось фидерное эхо, надо что бы и передатчик был несогласован.
Интересно, а цифровое телевидение как?
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 02 Фев 2007 07:24:42 #
Есть такая антеннка
http://www.antentop.org/003/files/x200.003.pdf
taymyr
с ноя 2004
Дата: 02 Фев 2007 10:21:55 #
Есть такая антеннка
Так это то, что я и приводил выше. Простенько, неужели никто не пробовал?
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 02 Фев 2007 10:46:54 #
Там же русским языком по англиски написанно что делали и работает
taymyr
с ноя 2004
Дата: 02 Фев 2007 14:24:30 #
rk9dk
Спасибо, Вы очень любезны!
Читать я и сам умею, но вопрос был задан напрямую участникам этого форума.
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Фев 2007 17:52:48 #
Электроник
Покрутил модель, понравилось, спасибо за снимок. Симметрирующее устройство как выполнено?
taymyr
Интересная конструкция. Модели нет случайно?
fil
Дата: 02 Фев 2007 20:35:53 · Поправил: fil (02 Фев 2007 20:53:11) #
А вот еще совсем простой вариант 2-х диапазонной антенны типа GP. Размеры в мм.
Антенна состоит из центральной несущей трубки ф=10 мм L= 450 мм. На нее сверху и снизу одеты 2-а стакана L=170 мм из трубки ф=20 мм Они отсекают ток на 430 МГц, чтобы не искажалась ДНВ. На 144 МГц работает вся длина. Получается четвертьволновый GP на обоих диапазонах. Коэфф. усиления -стандартный.
Входное сопротивление на обоих дипазонах примерно 22-28 Ом. Достаточно широкополосен (почти как обычный GP). Для согласования с кабелем 50 Ом можно включить четвертьволновую вставку примерно 37.5 Ом (2 отрезка РК-75 с электрической длиной примерно 520 мм - для п/э кабеля надо разделить на 1.5).
Есть еще 4 противовеса с L=520 мм и 4 противовеса с L=170 мм .
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
