На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo, alexis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ATV-6XL - что скажите о ней?
milstd
с окт 2008
Дата: 07 Сен 2009 13:28:23 · Поправил: milstd (07 Сен 2009 13:29:21) #
То есть резать по схеме, надеясь на лучшее? :)
Нет, можно обрезать достаточно точно (вплоть до учёта предпочтительного типа ношения станции), но процедура довольно гиморна. Сейчас на эту тему готовится статья. Где-то через неделю будет опубликована.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Сен 2009 13:40:53 #
alistair
с авг 2009
Дата: 07 Сен 2009 14:04:23 #
всем спасибо за ответы, ждем статью от milstd.
карта и омеднение позволяют надеяться, что попалась все же "правая".
Дата: 09 Сен 2009 11:20:05 · Поправил: Zike (09 Сен 2009 15:08:16) #
Можно ли ATV-6XL обрезать под 433MHz?
В связи с отсутствием приборов резал на 145 по прилагаемой карте...
Заметил что реально чувствительность повысилась примерно на 156Mhz.
В одном из магазинов увидел MFJ-269 попросил тут же проверить антенну,
по прибору КСВ не падает ниже 4 с 145 по 160 МГц т.е. получается резананс
примерно на 152,5.
возникли вопросы:
- для ATV-6XL КCВ 4 это нормальный коэфициент?
- так как нужен резананс на 145 решил взять ещё одну ATV-6XL и обрезать как надо, а вот насчет первой, можно ли её дообрезать на частоту 433?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Сен 2009 13:48:18 #
Zike
Вероятно можно. Но это будет подобие протеза антенны типа Opek HR-25 или Diamond SRH805.
milstd
с окт 2008
Дата: 11 Окт 2009 16:14:20 #
alistair
Первая часть статьи.
DemonoID
с окт 2007
Дата: 19 Фев 2010 16:25:14 #
Купил сабжевую антенну, по рисунку нужно отрезать до нужной частоты...
но как точно настроить антенну?
Наверное по КСВ метру... :)
Имеется КСВ метр Roger Rsm-600, вот только проблема - не знаю как подключить портативку к КСВ метру и портативную антенну.. расскажите, буду очень признателен..
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Фев 2010 19:16:46 #
DemonoID
КСВ-метр, Вам поможет условно, антенна достаточно узкополосная и перерезать ее более необходимого номинала ориентируясь по показаниям КСВ-метра, можно очень легко, тут лучше орудовать антенным анализатором, он для настойки таких антенн значительно лучше приспособлен, если есть время приезжайте в гости помогу с настройкой в максимум.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2010 19:26:45 #
DemonoID
не знаю как подключить портативку к КСВ метру и портативную антенну.. к сожалению никак. Вам не удастся настроить портативную антенну по КСВ метру. Если нет антенного анализатора, настраивать надо с помощью индикатора поля.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 31 Окт 2010 22:57:54 #
Подскажите, что не так с обрезкой ATV-6XL.
ОбрезАл по карте:
Стал проверять с помощью "показометра напряженности поля".
Вот, что показал "показометр":
Максимум отклонения стрелки:
Отклонение стрелки в месте обрезки:
Что-то сомневаюсь я, что обрезАть надо короче еще на почти 4 см. Может, что-то делаю не так?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 31 Окт 2010 23:11:43 #
Жеглов
Скорее всего что-то не так делаете :)
Вы ее уже на 148 обрезали, а может и на 150, смотря кто делал антенну.
Индикатор напряженности поля должен показывать напряженность в месте приёма, а не в месте источника.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 31 Окт 2010 23:27:45 #
minorite
Можете разъяснить?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 31 Окт 2010 23:46:15 #
Жеглов
ATV-6XL - что скажите о ней? - Страница 2
И то, что вы измеряли, можно просто посмотреть неонкой. Эта информация мягко говоря бесполезна для практического применения в таких антеннах.
Вам нужно было разместить детектор на расстоянии нескольких длин волн (важно чтобы расстояние и внешние условия были всегда одинаковы) от излучающей антенны, подать определенное напряжение для питания радио (тоже важно, чтобы оно было примерно одинаковым, не падало как падает при питании от батареек) и "измерять", вернее оценивать напряженность на нужной частоте.
Лучше поставить частоту немного ниже, чтобы случайно не отрезать лишнего. Потом подогнать под нужную, если потребуется.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 31 Окт 2010 23:57:55 #
minorite
Спасибо. Буду пробовать.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Ноя 2010 00:01:57 #
Жеглов
Буду пробовать.
А диод ВЧ?
Жеглов
с апр 2006
Дата: 01 Ноя 2010 00:35:04 #
minorite
А диод ВЧ?
Есть д311. В инете нарыл схемку измерителя ВЧ поля: http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/ADDS/VCHTST/vcht.html
Как по-Вашему, подойдет?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Ноя 2010 00:46:54 #
Жеглов
подойдет?
Д311 пойдет конечно.
Дата: 20 Ноя 2010 23:13:43 #
А вот что у меня делается -- я об стену убиваюсь. Достал все таки ATV-6XL намую что ни на есть фирменную.(не омедненную конечно, из новой партии с 2009 года кот. идут , но фирма). Отлично сделанная, фирмо-карта обрезки (ее правда сразу "выкинул" и поехал в одну контору где мастер! (с рекомендациями) мне ее обрезал (по уму) не каким-то КСВ-метром а прям накрутив без переходника на АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР. 5 минут + 300 рублей (охереть конечно да хрен с ним) - и у нас фирменная ATV-6XL обрезанная по уму на 148.500 (ПОЧЕМУ НА тут - хотел проверить на плэнере т.к в нашей деревне только РУВД местное и слушать . радиолюбителей днем с огнем только охранники в суперах. а на ментах особливо дежурных легче всего). И что мы поимели за в целом 1000 рублей - никакой нафиг фактической разницы ДАЖЕ НА ПРИЕМ на этом диапазоне со штатной резинкой. я просто в шоке был. Офигительных рез-в конечно не ожидал..(вру, ожидал) но чтоб так!! вот сижу и думаю чего за нафиг такой ? Конечно остается возможность обрезки до 145.500 (я это планировал) - но обидно за время деньги и более всего НЕПОНЯТНО - а чо это было и есть. Какие аерианты ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Ноя 2010 23:17:08 #
zero666
Интересно, а чего именно вы ожидали? Может ожидания завышенные были немного?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 20 Ноя 2010 23:20:40 #
Ну это не показательно) В дежурной части отнють не хилое антенное хозяйство или ПЛОХО в принципе слышно было?
Дата: 22 Ноя 2010 00:15:31 #
РАЗУМЕЕТСЯ ! СЛЫШНО один в один с родной резиной, и даже еле заметно хуже. даже дежурных. Ну мы все знаем что штатная резина практически на любой еське - г..но. А 6xl - на данный момент лучший вариант для них, превосходящий все даже однодиапазонный антенны vertexа (порт. разумеется) . ну и с учетом обрезания не на коленках по диодам или даже с ксв-метром а совсем наоборот (когда точнее некуда)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Ноя 2010 00:18:21 · Поправил: minorite (22 Ноя 2010 00:19:28) #
Значит антенну криво обрезали.
Можете попробовать поискать у нее резонанс, держа радио с антенной в руках, а не на антенном анализаторе на столе.
Дата: 22 Ноя 2010 00:19:34 #
...Результат более чем странный. При покупке мы имели минимум (дохлый штатный 2хдиапазонный компромисс). Сейчас мы поимели ВОЗМОЖНЫЙ портативный МАКСИМУМ (не подделка + проф. обрезка по Ант.анал-ру) - а разницы нет. Ну согласитесь ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Ноя 2010 00:22:28 #
zero666
Ну согласитесь ?
С чем? Что неправильно обрезали - очевидно. Работают неплохо и китайские подделки. Они скорее качеством изготовления отличаются.
Дата: 22 Ноя 2010 00:27:08 #
вот только на кривые руки мастера и вся надежда (не было возможности проверить на приборах ксв в других местах - неделя прошла). хотя во первых чел . в конторе профильной (торгуют чинят проф станции..) 8 лет работает (технарь). плюс он отвлекался) анализатор я смотрел - циферки горели как заказывал. я конечно анализатор 1 раз видел правда.
Дата: 22 Ноя 2010 00:36:35 #
minorite - спасибо что в теме и спасибо что отвечаете. Знаю что подделки работают (тем более как писали это не подделки в большинстве- просто заводской брак который скупают местные частники оптом). моя - "новая фирма" (ребристость, резинопластик и .тд.). ч.говоря сглупил - не попросил обрезать в конторе в которой покупал (просто я их знать не знал - а тут странная просьба - диапазон погон). а этого чела ребята с радиоклуба подогнали). Ну и работал он как волшебник - настраивал минут 10, носом по анализатору водил, крутя ручечки - все серьезно так, спецкусачками (для омедненок) щелкал, потом спецклей для колпачка на выходе предложил..
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 22 Ноя 2010 00:39:46 #
Ну значит не повезло, увы такое бывает. У меня нареканий к этим антеннам нет (3 штуки обрезаны на разные номиналы частот). Вы не обижайтесь, но я возможно странный вопрос задам-на Вашей радиостанции случаем аттенюатор не включен?
Дата: 22 Ноя 2010 00:41:00 #
[i]Значит антенну криво обрезали.
Можете попробовать поискать у нее резонанс, держа радио с антенной в руках, а не на антенном анализаторе на столе.[/i
Ламерский вопрос: как поискать резонанс имея дома только 1 станцию. В радиоклуб поеду только в среду (позывной на 4-ю получать) но там одни старички. если и помогут только советами.
Дата: 22 Ноя 2010 00:44:01 #
Без обид - я ламер (пока). Такой штуки (функции) в ТТХ не заамечал. Но если и есть точно не включал в настройках. по всем прошелся половину знаю наизусть. почти ничего не менял - заводские устраивают (у меня ft-60)
zrain
с сен 2009
Ekaterinburg
Дата: 22 Ноя 2010 12:19:19 #
У меня родная на FT-60R На авиадиапазоне работает-не нарадуюсь, очень хорошо(за десять км в небольшой низине через городскую застройку диспетчеров слушаю)!!! А вот начиная от 155-160МГЦ и выше ужас какая дубовая.
Я это к чему, у вас возможно родная очень хорошая на этом диапазоне и разница с 6XL минимальна.
Сам себе заказал такую, буду резать на диапазон выше 170))
