Дата: 22 Ноя 2010 13:26:09
Не думаю. Ибо широкополосная антенна фт-60 хорошо довольно работает в любительских участках 144-145 мГц, а сеть РУВД построена на 148-172 мГц.
Не хчу тень подозрения бросать на специалиста настраивавшего антенну, но проверка будет не лишней (хотя бы для начала с картой обрезки сверитца, а от туда уже плясать)
Дата: 22 Ноя 2010 15:07:22
zrain
У меня родная на FT-60R На авиадиапазоне работает-не нарадуюсь, очень хорошо(за десять км в небольшой низине через городскую застройку диспетчеров слушаю)
Ну вот. А я на 6XL за 20-30 км диспетчера слышу. Есть разница?
zero666
Измерьте пожалуйста длину вашей 6XL.
Дата: 22 Ноя 2010 16:26:27
От края юбки до конца колпачка составляет 61.5 см. кстати когда сразу после покупки необрезанную приложил к схеме обрезки антенна оказалась на пол-см. больше (без колпака). Ребята в продажной конторе по тел. это мотивировали тем что рисунок снизу надо считать не от юбки а от кольца вокруг центр. разъема) ха ха.
Дата: 22 Ноя 2010 16:28:41
Прошу прощения, замотался после работы - 16.2 см. прочтал см.выше смеялся 10 минут. если бы не заметил очепятку...
Дата: 22 Ноя 2010 16:29:59
эээ 61.5 см?
точно ничего не напутали?
Дата: 22 Ноя 2010 16:30:45
о ну другое дело.
дома померяю свою обрезаную на 145мгц.
Дата: 22 Ноя 2010 16:38:37
сам сейчас первый раз приложил после обрезки к карте - получается резонанс где то в районе 156-157 должен быть. кстати про то что РОДНАЯ РЕЗИНА МОЖЕТ ПРОСТО ОКАЗАЛАСЬ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ - очень очень сомневаюсь. кроме того что это двухдиапазонки их специально родные делают плохими (не заморачиваются точнее при штамповке) (не по качеству а по характеристикам). чтобы меняли сразу ИМХО. тем более на плэнере нашего района (погоны) есть четкое представление по позывным (стационар, авто, носилка --- местоположение (улицы номера домов, соотв километраж до объекта).-- и соотв как они слышат друг друга и как должен слышать я.
Дата: 23 Ноя 2010 20:39:52
haba
Померили?
Я померил - мой моя 6XL на 146 МГЦ 172 мм
Дата: 23 Ноя 2010 20:45:10 · Поправил: zug (23 Ноя 2010 20:49:55)
Померию у себя (антенну) на 148 завтра.
Дата: 26 Ноя 2010 03:08:04
долго меряем, господа ! А я был вчера в радиоклубе. Аборигены с седыми волосами объянили что физику не обманешь и когда родная резина размером (в высоту) такая же как наша 6XL то и не жди праздника. Короче хоть золотом хоть медью обмотай но если она не авто четвертушка (хотя бы) нифига хорошего эффекта не добъешся. как то так. Они то вообще забыли что такое портативки. у каждого полкрыши самолеты запутываются..
Дата: 17 Янв 2011 00:19:14 · Поправил: ra3vkf (17 Янв 2011 00:32:52)
На днях купил себе такое чудо, станция FT-60, подрезал по схеме обрезки, но пока не проверял. На схеме есть деление 140 МГц, 145.200 и далее 150... Я на 145.200 пока откусил, проверю- после откушу дальше на 145.500. А поменять пришлось только из-за того, что очень хотелось что-то хоть чуточку лучше чем штатная, и к тому-же старая сломалась (лопнула резина). А так вполне как двухдиапазоннка штатная меня устраивала.
Померял длинну- 178 мм от края колпачка до самого низа юбки... Чё-то длиновато...
Дата: 17 Янв 2011 01:29:36
Дата: 07 Июл 2011 02:17:12 · Поправил: dan_t (07 Июл 2011 02:17:46)
Подскажите, а какая ширина полосы у этой антенны. Положим по КСВ - 2.
Будет ли она эффективно работать в полосе, скажем, 5 МГц?
Дата: 21 Июл 2011 19:47:51 · Поправил: gluzon (21 Июл 2011 19:57:26)
купил atv-6xl в 409shop, помогите правильно обрезать на 172МГц.
В интернете нашел карту обрезки, но она немного не соизмерима с моей антенной.
Карта обрезки:
моя антенна:
Спираль, похоже, омедненная.
Дело в том, что у основания ребра на 15мм, а на схеме на 25мм, вот и боюсь отрезать лишнего. |
Дата: 21 Июл 2011 20:04:42
Это мультики! Режте смело, не ошибетесь ,так как нижняя часть у всех одинаково выполнена. А рисунок для наглядности чего с какого конца резать...а то знаете ли люди разные бывают..
Дата: 21 Июл 2011 20:07:29
Да и еще, разъем должен глубоко скрываться в резиновой юбке. А то видел какую то китайчатину голимую там он на милиметр торчит из под нее и криво причем.
Дата: 21 Июл 2011 20:10:48
юбку подрезал на 2мм, а то не не полностью накручивалось на разьем (vx-3r).
Так резать на 13.8см, если уже учесть то, что я подрезал?
Дата: 12 Апр 2012 18:59:23 · Поправил: AFL22 (12 Апр 2012 18:59:43)
Подскажите,кто знает, как антенка на авиа лучше родной резинки на 6-ке?
Дата: 12 Апр 2012 19:39:37
AFL22
Лучше чем родная - не обрезанная ATV-6XL. Ну или антенна от станций серии VXA.
Дата: 12 Апр 2012 20:52:11
А сильно лучше? Сколько примерно добавляет?
Дата: 01 Янв 2013 23:49:34 · Поправил: Антиквар (01 Янв 2013 23:54:39)
У меня 6XL без обрезки принимала метеоинформатор на 127.x немного более уверенно, чем штатная антенна VX-6. Разница получалась около 1 балла s-метра. Но 127 МГц - далеко от резонанса 6XL. Вот на 131.x разница со "штатной" антенной уже более заметна - до двух баллов.
Дата: 03 Мар 2013 21:56:39
Пришла ATV-6XL из 409-шопа, по виду такая же как у gluzon.
Первая непонятка - на FT-60R не навинчивается, диаметр юбки 13 мм вместо 12.
Нагрел пластик, обкатал конусом на 12 мм, посадил. Обрезал по максимуму излучения, совпало с картой. Подключил к КСВ-метру, минимум 2.8 на 148 МГц и 3.0 на 146 МГц (при работе на радиостанции антенна "сползает" на ~1 МГц).
Разницу по приёму со штатной антенной если и заметил, то не в пользу ATV-6XL.
Для сравнения, штатная имеет минимум КСВ=2.5 как раз на 146 МГц.
Достал ещё старенькую проверенную EA0057 от Алинко, КСВ=1.3 на 147 МГц. На приём плюс-минус также. Конструкция аналогична ATV-6XL, пружина с постоянным шагом.
Автомобильная L/4 даёт прирост на 2 балла по S-метру над всеми этими.
Что же выходит? Раньше штатные антенны были хорошие (моя 2004 года выпуска), китайцы используют суперпоглощающий нанопластик, или владельцы ATV-6XL сравнивали её со штатной антенной где угодно, только не на любительском диапазоне?..
Дата: 03 Мар 2013 23:46:53
Electrician
Что же выходит?
Выходит что надо поблагодарить того кто направил в этот шоп.
Китайцы честно продали ровно то - сколько оно стоит.
Дата: 04 Мар 2013 10:19:33
HIPOPOTAM
Вы её в руках держали, или это ваши домыслы? :-D
Поясню: я таких изготовил не одну и было на чём померять. Это изделие должно работать по всем признакам, но не работает, точнее работает криво. Хочется понять, почему.
Насчёт цены фирменной антенны: $5 транспортные расходы, $5 стоимость антенны, $10 за надпись Yaesu.
Дата: 04 Мар 2013 11:01:47
Electrician
Оригинальную до сих пор держу.
На скупку левых и на домыслы просто нет времени и необходимости.
Это как понимать? Еще один производитель левых антенн? )
Это гипноз )
Качество портативных антенн Vertex Standard
На моей нет никаких надписей, она гладкая и пушистая ) |
Дата: 04 Мар 2013 11:21:26
Electrician
Срежьте пластик и она скорее всего заработает.
У официалов в москве кстати тоже часто левак попадантся, помнится Alphacom выкладывал фотки...
Дата: 06 Мар 2013 10:43:59
Срезал пластик, отодрал куски герметика от пружинки.
Минимум КСВ ушёл вверх на 10 МГц, но резонанса также нет, значения примерно те же.
Не медью проволока значит покрыта, а го#%@лином каким-то нанопроводящим.
Эксперимент закончен, поделку выкидываю. Фотки этого безобразия ннада? |
Дата: 06 Мар 2013 11:02:51
Electrician
Да покажите уж народу.
Что бы знали все что бывает $5 транспортные расходы, $5 стоимость антенны,
А бывает и $10 за надпись Ляо...
Не сочтите за ехидство.
Дата: 06 Мар 2013 12:20:02
У меня тоже гладкая без надписей и похоже от дяди Ляо, но вроде как-то строится.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/atv-6xl.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Мар 2013 12:31:24
dezigner
У Вас от тети - 4 канавки )
