Дата: 16 Янв 2014 01:03:30
Ещё одна.Куплена в маг. Профи в Царицыно в декабре 2013.Неомеднённая,надписи нет,юбку подрезал.Антенну не резал-нечем померить,но по сравнению с дешёвым OPEK HR-601VU (144/430 МГц) по шкале проигрывает один кубик на 145 МГц,то есть когда Орес 1 кубик-6хL пусто.На авиа Орес принимает лучше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_4140.jpg) |
Дата: 16 Янв 2014 01:28:23
- Для Yaesu FT-60R прикупил антенну ATV-6XL, подскажите как правильно обрезать
- лучше по приборам - Не лучше. Он же ее дома резать будет, а не на тестовой площадке без отражающих препятствий на 10 длинн волн и стоя на грунте со специально подобранной диэлектрической проницаемостью.
Изменение пространственного положения на метр в кирпичной комнате вызывает уползание резонанса на 5-10 мегагерц. Для развлечения просто походите с КСВометром по квартире.
В противном случае вы получите антенну, обрезанную для использования в точке обрезки плюс-минус метр. А куда убежит резонанс на природе одному черту известно. |
Дата: 16 Янв 2014 20:36:44
Мишган
а если на тестовой площадке без отражающих препятствий на 10 длинн волн и стоя на грунте со специально подобранной диэлектрической проницаемостью резать, то для использования в каком месте получится антенна?
Дата: 18 Янв 2014 20:41:35
Антенна, будет использоваться в разных местах, преимущественно для связи из здания, с абонентом на улице. частота нужна 146.750, её на карте обрезки нет, поэтому резать не решился.
[i]Не лучше. Он же ее дома резать будет, а не на тестовой площадке без отражающих препятствий на 10 длинн волн и стоя на грунте со специально подобранной диэлектрической проницаемостью.
В противном случае вы получите антенну, обрезанную для использования в точке обрезки плюс-минус метр. А куда убежит резонанс на природе одному черту известно.[/i]
Мишган, а какую методу Вы посоветуете, но так, чтобы она была из реальной жизни?
Дата: 19 Янв 2014 01:30:11
выйти в поле.
я резал именно так.
сперва обжегшись на офисной обрезке.
Дата: 19 Янв 2014 01:56:29
выйти в поле
т.е. Вы все равно получили антенну,
Получается, что нет лекарства?
Дата: 19 Янв 2014 05:44:54
Мишган, а какую методу Вы посоветуете, но так, чтобы она была из реальной жизни? Антенна, будет использоваться в разных местах, преимущественно для связи из здания, с абонентом на улице. частота нужна 146.750, её на карте обрезки нет. - я посоветую или:
А) Сделать все правильно, как написал locomosha, после чего обезанную антенну выкинуть, купить автомобилку на магните за 500 рублей, поставить ее к окну, обрезать ее по КСВометру под ваш, конкретный подоконник и начать нормально работать.
Б) Не страдать фигней и резать так, как посчитали инженеры и написали в инструкции. А искомую длинны на частоту 146.750 получить интерполяцией при помощи карандаша и линейки.
В) Не страдать фигней, прикрутить обратно штатную широкополосную антенну, уменьшить мощность, чтобы из-за запредельного КСВ в помещении не попалить выходной каскад и начать нормально работать.
Дата: 19 Янв 2014 05:47:02 · Поправил: Мишган (19 Янв 2014 05:48:13)
Мишган -выйти в поле
hawg-т.е. Вы все равно получили антенну, обрезанную для использования в точке обрезки плюс-минус метр - Неправильно. Как минимум 5х5 километров.)))
Дата: 19 Янв 2014 08:00:23
КСВ штатной антенны на 146.750 будет в пределах нормы, у FT-60 гарантированный диапазон на двойке 144-148, т.к. у буржуев любительская 2-ка простирается до 148, читайте мануал. hawg
P.S. Специально измерил КСВ на штатной антенне - где-то 1,7 на 146,750, мощность максимальная, на улице, методика измерения - прибор в металлическом корпусе возле головы, антенна непосредственно на нём, всё как при реальной работе на портативку, так что работайте на штатную антенну до 148 мГц и не парьтесь!
Дата: 19 Янв 2014 08:59:37
ПАлексей - КСВ 1,7 ???? Это, вообще-то, многовато. И второе. Он же хочет из дома работать.
Вот, например, у меня, если походить по квартире с КСВометром и Есой YHA-68, КСВ меняется от 1,5 до 10. Причем, на одном конце дивана может быть 2, а на другом 7 - все очень сильно зависит от положения в комнате и наличия токопроводящих элементов рядом с антенной. В среднем где-то 3-5. А в поле- как и положено 1,1.
Дата: 19 Янв 2014 09:46:38
Положено 1,01-1,09:)
Дата: 19 Янв 2014 09:51:38
Да и что вы там с зарядками маятесь на пол-форума-штатную подключаешь на ночь и всё хоккей! Вот кто бы про глубину модуляции задумался-вот это дельно было бы-я у себя один резюк в схеме поменял на номинал в 2 раза меньше-стало получше дело с модуляцией-можно вполголоса говорить.Ещё бы АЧХ примерно как у GP-340 по микрофону добиться вот это была бы весшь тогда.Вот направление для мыслей а не аккумуляторы и зарядники.
Дата: 19 Янв 2014 10:11:11 · Поправил: ПАлексей (19 Янв 2014 10:12:40)
Мишган
Для портативной станции с портативной антенной это вполне нормально, тем более, на краю диапазона. Ухтинец
А Вы сами-то такой КСВ у портативочной антенны когда-нибуть видели? Это редкость какая-то. Производитель даже максимум 1,5 допускает.
Дата: 19 Янв 2014 10:33:18
Для чего мне по вашему нужна автомобилку на магните за 500 рублей и что Вы называете нормальной работой?
Я, по своей работе, попадаю на разные площадки, в разные здания, связь нужна с напарником, который находиться на улице за пределами здания, какую автомобилку Вы в данных условиях посоветуете, и куда её вставлять?
Не страдать фигней, прикрутить обратно штатную широкополосную антенну собственно, посты вот отсюда: Vertex ATV-6XL : Рейтинг и подвигли меня на покупку этой антенны |
Дата: 19 Янв 2014 10:46:44
Портативную нет,а вот стационарные антенны с таким КСВ видел. Про портативные вообще не понятно как можно КСВ измерить......В разрыв между антенной и станцией КСВ метр не подключишь,если только саму Антенну подключить непосредственно к КСВ-метру,но и это будет не точно,т.к противовесом будет КСВ-метр а не станция+тело человека.
Дата: 19 Янв 2014 10:48:41 · Поправил: ПАлексей (19 Янв 2014 10:54:56)
hawg
Сейчас продаётся много подделок этой антенны, на форуме где-то было про это. И чего Вы за неё так рьяно зацепились? Есть ешё немало неплохих антенн на двойку. А под Ваши нужды подойдёт и штатная, чуть выше я описал результаты измерений КСВ на требуемой частоте и обосновал возможность её использования. Прикрутите её и работайте, поменьше теотетиков слушайте.
Дата: 19 Янв 2014 10:55:37
штатная, при падении рации, изогнулась вся, как хер знает что, плюс иногда, не хватало мощности, поэтому начал искать, получилось, что эта антенна подходит, ан нет, не всё так просто...
А теоретики, да, пусть свистуют лесом, со своими советами ;)
Дата: 19 Янв 2014 12:19:49
hawg
Да уж, штатная очень неудобна, я ею уже давно не пользуюсь, сейчас в качестве короткой пользую NAGOYA NA-701. Правда, она не оригинал, китайская подделка из 409shop. Работает неплохо, как на приём, так и на передачу, в целом устраивает, правда, по сравнению со штатной, КСВ великоват, что меня и напрягает. Сейчас заказал из Тайваня оригинал этой антенны, посмотрим, как она будет работать по сравнению с подделкой.
Дата: 19 Янв 2014 12:41:11
Алексей, т. е. Вы считаете, что обрезав, приблизительно, по графику, я много не проиграю?
Дата: 19 Янв 2014 14:44:19
hawg
Даже и не знаю, обрезать-то можно, но потом с помощью антенного анализатора желательно посмотреть, где резонанс получился или хотя-бы КСВ измерить на нужной частоте. Я с этой антенной дела никогда не имел, неизвестно, какого она качества.
Дата: 19 Янв 2014 14:49:15
Потом-то, на обрезанной, уже бессмысленно ;)
фарш невозможно провернуть назад
Качество вроде нормуль, разъем чистый, аккуратный, ничего не болтается, пластик оболочки приятен на ощупь, внутри хромированная спираль, в общем, выглядит хорошо..., Что дальше - посмотрим.
Дата: 19 Янв 2014 14:59:45
hawg
Резать нужно не сразу на максимальную длину, а постепенно. А эту тему ATV-6XL - что скажите о ней? читали? Там много чего есть интересного. |
Дата: 19 Янв 2014 17:05:44
А что мне даст постепенный рез? У меня нет ни КСВметра ни анализатора. Тему читаю вдумчиво ;)
Дата: 19 Янв 2014 23:03:10 · Поправил: Larr (19 Янв 2014 23:06:55)
hawg
есть анализатор. если есть интерес, можете обращаться.
а Мишган так и не ответил на заданный вопрос:)
Дата: 20 Янв 2014 00:24:34
Larr - на какой вопрос не ответил Мишган?
Дата: 20 Янв 2014 00:42:45 · Поправил: Мишган (20 Янв 2014 00:43:44)
hawg - у вас странная позиция "Мне нужно работать из зданий. У меня есть рация с широкополосной, сканерной антеной, с высоким КСВ. Вместо нее я купил узкополосную монобендовую антенну. Подскажите, как мне ее обрезать так, чтобы я мог с ней работать из зданий, с ходу, притом, что я сейчас не знаю из какого здания я буду работать. И еще при том, что как мне обьяснили, если просто ходить с рацией, на которую установлена резонансная (в нормальных условиях) антенна, КСВ запросто может скакать до 5, если просто отойти на два шага.
И еше. Поставить широкополосную антенну я не хочу, а хочу настроить узкополосную. Но тупо обрезать ее по нормограмме я не хочу, а хочу по КСВометру, при том, что КСВометра у меня нет, и под какие условия резать я не знаю.
PS Уменьшать излучаемую мощность, чтобы не пожечь выходной каскад при неконтролируемом КСВ я тоже не согласен.
Подскажите что мне делать?"
Дата: 20 Янв 2014 09:45:13
Не пугайте человека КСВ. До 3х вполне себе работает и не жужжит. Из полуподвального помещения работал с базой до 5 км.
Правда антеннка не штатная и однодиапазонная на 70-ку (модэль не помню).
Дата: 20 Янв 2014 11:01:58
Дата: 20 Янв 2014 12:40:41
Не пугайте человека КСВ- да нефиг человеку ерундой маяться! Человек должен просто переключить мощность на LOW и забить на КСВ.
hawg- все эти узкорезонансные антенны, с обрезкой по анализатору хороши если вы:
A) Хотите выжать из антенны 101% того, на что она способна.
Б) Работаете в заранее известных условиях.
- например, если вам нужно любой ценой обеспечить связь через 7 километров непролазной тайги. Или продавить связь с турками через все Черное море. Или доораться на портативку до МКС.
Дата: 20 Янв 2014 17:26:45
Мне мощности и так не хватает, а условия у меня известные, только их, условий этих, дохера. Я, условно говоря, в понедельник работаю в Большом зале консерватории, во вторник ЛСК ЦСКА, в среду в Лужниках на МСА, В четверг в Русском географическом обществе, а в Пятницу уехал в Липецк, и работа в здании областной администрации. На какой, б..., подокнник мне антенну магнитить и где КСВ измерять?
А Вы тупо спроецировали, ваш жизненный опыт, отличный от моего, на недостаток информации об условиях моей работы.
Всем откликнувшимся - спасибо. До конца февраля, уезжаю в командировку, резать буду по возвращении, либо по нормограмме, либо по приборам, пока буду изучать тему, затем напишу о результатах
