На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ klipper, Quinta, Pirat, Greenland, XOR, Ware, MagComm13, Несущий свет, nn3ar]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Телефонные разговоры в аналоге на частотах 1357.0000-1358.0000 мГц
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2007 21:43:56 #
Нахожусь на Югозападе Москвы,отчётливо принимаю телефонные разговоы на частотах 1357.-1358.мГц
в NFM с шагом 10.0к.Кто ниудь знает что это может быть?
Дата: 30 Янв 2007 21:48:30 #
Зеркальный канал приема.
Чем слушаете? Какая первая ПЧ?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2007 21:53:05 · Поправил: jd01 (30 Янв 2007 21:56:42) #
Слушаю AOR 8200mk3 антенна diamond D-130
Дата: 30 Янв 2007 22:05:50 #
Смотрите какая первая ПЧ (я не помню, смотреть лень), умножайте на 2 и полученное значение вычитайте из 1357.0000-1358.0000 мГц, тогда получите истинное значение.
Впредь, чтобы не ошибаться, надо знать все зеркальные и побочные каналы своего приемника, также пораженные частоты. Кто предупрежден - тот защищен, в данном случае от неверной интерпретации частоты работы РЭС. Это касается абсолютно всех владельцев широкополосных (особенно портативных) приемников. На форуме и в базе частот регулярно появляются неверные записи и подобные вопросы.
Дата: 30 Янв 2007 22:13:53 · Поправил: AOR (30 Янв 2007 22:17:29) #
На 800 Мгц надо искать истину, где-то 864-870Мгц. Первая ПЧ, возможно, около 243 с чем-то МГц.. посмотрите в мануале, может там точно написано.
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 30 Янв 2007 22:19:38 #
И где это узнать? Например, для Icom R20?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2007 22:21:45 · Поправил: jd01 (30 Янв 2007 22:26:31) #
Вы были правы слушаю тоже самое именно втом месте где вы указали.
Благодарю за разъяснения.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2007 22:25:19 #
К стати вы так и не сказали что это за связь?
dimych01572
Дата: 30 Янв 2007 22:25:50 #
согласен,это происходит на частоте 868 мгц,я года три назад такое сышал на АОР 8000,у нас тогда еще Фора была оператор сотовой связи
Дата: 30 Янв 2007 22:29:24 · Поправил: AOR (30 Янв 2007 22:30:44) #
Ну как это где. Пораженки можно самостоятельно выявить, зеркальные частоты посчитать. Остальные обнаружатся в процессе пользования или также рассчитываются, зная частоты всех опорников, наиболее мощные иногда влияют, наводясь на входные цепи. Пораженок в 8200mk3 и в R20 мало, зато все остальное, особенно зеркальные каналы приема выражены также как у всех примитивных портативок с широкополосным входом. R20 еще легко перегружается, можно услышать продукты интермодуляции 3-го порядка и перепутать их с полезным сигналом или помехой, достаточно просто неплохого по уровню внеполосного (для полосы приема) сигнала на входе. Любая антенна, эффективнее штатного телескопа увеличивает вероятность приема сигнала на "ложной" частоте.
Кроме того, обсуждали все эти моменты много раз, в различных темах, достаточно воспользоваться поиском.
Дата: 30 Янв 2007 22:32:29 · Поправил: AOR (30 Янв 2007 22:35:33) #
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?fromCity=%CC%EE%F1%EA%E2%E0&action=list&sortBy=0&page=37
еще рядом живет AMPS, наверное Вы его принимали, если на телефон больше похоже.
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 30 Янв 2007 22:41:27 #
Знать бы еще, по каким словам искать...
Нашел в сервис-мануале такой вот пунктик:
Intermediate frequency : 1st 266.7 and 429.1 MHz
2nd 19.65 MHz
3rd 450 kHz
Это не имеет отношения к вопросу?
mc3372
Дата: 31 Янв 2007 03:57:33 #
if=пч
вот первые у вас и есть 1st 266.7 and 429.1 MHz
