На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Edd, dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› Опознаем РПУ
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 31 Янв 2007 13:09:14 #
Попалось вот такое устройство совершенно непонятного назначения:
Работает от батарейки Крона 9в. так же есть вход для внешнего питания и разъем наушников.
При включении динамик шипит, оч сильный фон переменного тока. И никаких осмысленных
сигналов не принимается. Из управления-только регулировка громкости (она же выключатель) и некий переключатель с двумя позициями с и d. При его переключении в динамике мало что меняется.
На борту установлены 2 кварца: 1-49,495мгц, 2-49,465мгц, фильтр 455 кгц с индексами Е и G.
Микросхема (большая) ULN 3859A, на второй написано 386D JRC 9113A. При подключении внешней антенны шумы усиливаются но все равно ничего конкретного не принимается.
Стас
с мая 2005
Дата: 31 Янв 2007 13:13:47 · Поправил: Стас (31 Янв 2007 13:18:59) #
ИМХО приемник на диапазон 50 Мгц двухканальный. У нас этот диапазон не используется, поэтому ничего там и не услышите. Ничего похожего на передатчик там не видно, так что это именно приемник. Возможно, из комплекта "радионяни".
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2007 13:16:12 #
Радионяня.
horizon
Дата: 31 Янв 2007 13:20:52 #
переключает кварцы ;).
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2007 13:30:18 #
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 31 Янв 2007 14:02:12 #
а я почему то об этом не подумал... обычно такие радионяни имеют детский игрушечный вид. а эта больше на портативку смахивает
BR4096
Торонто
Дата: 31 Янв 2007 14:30:12 #
Perehvatchik а эта больше на портативку смахивает Ну, самое большее, на детское переговорное устройство. Дарю идею: впаять туда простейший синтез на LM7001J или хотя бы стабильный ГПД, получится сканер на Low Band.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 31 Янв 2007 15:03:12 #
ой... не.. возится
и так есть на что слушать
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 31 Янв 2007 15:10:59 #
Она наверное ещё и в АМ работает.
phoenix
с июн 2006
Дата: 31 Янв 2007 20:17:51 #
MPT радиостанция. там на корпусе написано
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Фев 2007 11:24:16 #
phoenix
ага, это новый протокол 1336 пришедший на замену 1327
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Фев 2007 16:44:04 #
MPT в Поднебесной это не стандарт а Министерство Почт и Телеграфа!
