На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Unkers89, Greenland, rw6hrm, klipper, 13466, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-60R или Yaesu VX-6R - что выбрать?
В нашем магазине можно купить и ту и другую. Цена Yaesu VX-6R - руб., а цена Yaesu Yaesu FT-60R - руб.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 11 Авг 2014 17:52:50 #
Всем доброго дня!
Имею обе станции: Yaesu FT-60R и VX-6R. Если поставить их рядом друг с другом и включить на одной частоте (скорой, например), то VX-6R показывает полную шкалу, а FT-60R 6-7 баллов. Это косяк именно моей станции, или же она действительно проигрывает по чувствительности шестерке?
ПАлексей
Дата: 11 Авг 2014 18:28:07 · Поправил: ПАлексей (11 Авг 2014 18:29:07) #
del
ПАлексей
Дата: 11 Авг 2014 18:28:30 #
EvgenyV
Нельзя сравнивать между собой несравнимое - станции разные, антенны у них разные, показометр, т.е. S-метр у них по-разному настроен.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 11 Авг 2014 19:26:14 #
У FT-60R в диапазоне 108-136 чувствительность 0.8 мкВ, а у VX-6R - 1.5 мкВ. VX-6R громко и четко принимает на 1-2 кубика, причем на минимальной громкости, а у FT-60R громкость приходится выкручивать чуть ли не на максимум, и S-метр вообще ничего не показывает, хотя находятся они рядом друг с другом. Я думал, что она чувствительнее в авиа будет.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Авг 2014 19:46:49 #
EvgenyV, это все субьективные рассуждения.
Вы чутье приборами измеряли?
У FT-60R в диапазоне 108-136 чувствительность 0.8 мкВ В реале оно намного лучше ,чем заявлено.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 11 Авг 2014 19:47:56 · Поправил: RK3DIA (11 Авг 2014 19:48:37) #
Эксплуатирую FT-60 с 2009 года, могу сказать, лучше пока, т.е. с отличной чувствительностью по всем УКВ диапазонам я из портативок не видел и не слышал. На речном 300-336 МГц чутье у нее зверское, перед ней даже VX-2R проигрывает в этом диапазоне. Авиа-диапазон у нее так же принимается отлично, хотя и VX-6 на нем так же принимает хорошо, брал как-то на работе на неделю ее. VX-6 прилично принимает и на речном диапазоне, но все же FT-60 проигрывает, но зато 6-ка принимает вещательные станции в FM-вещательном диапазоне, что дает плюс к ее функциональным возможностям. А в принципе, взял бы обе, остальные из серии VX, проигрывают 6-ке. Если правда нужна связь на любительски диапазонах 145 и 430 МГц берите конечно FT-60, для походов самое то. Кстати, узнавал в фирме "Системы информации и связи", что для FT-60 YAESU выпустила литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство для него, все вместе стоит порядка 2500 рублей.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 11 Авг 2014 19:54:00 #
Я не стал бы так голословно утверждать, скорее всего у вас что-то самой станцией не то. Да, S-метр конечно у нее, если уж говорить объективно, вовсе не S-метр, а показометр, впрочем как и всех портативок вообще. Но он реально работает и показывает уровень принимаемого сигнала в некоторых условных единицах. С регулятором громкости у FT-60 все в порядке, уровень регулируется плавно, а полная громкость, извините, она в большинстве случаев и не нужна. у меня регулятор стоит в среднем положении и громкости звука мне, лично, вполне хватает.
Sergge
Дата: 11 Авг 2014 20:14:13 · Поправил: Sergge (11 Авг 2014 20:18:41) #
имею опыт использования обоими!
vx6 была продана через пару месяцев после покупки
ft60. - рабочая лошадка
vx6- для понтов.
использовал фт-шку в водных походах, в группе было 2 станции, влагозащищеннсть была повышена радикальным способом)))) покупкой герметичного полиэтиленового аквабокса для радиостанций! вторая станция несколько раз падала в воду и правда быстро доставалась и просушивалась и работала без сбоев дальше.
по всем остальным вопросам , таким как долгоживучесть батареии, акссесуаров, чувствительности, эргономики Итд писать не буду, так как все разжевано - пережевано тысячу раз.
зы с- метр в фт 60, как говорят многие во многих станциях работает некорректно- этотправда, но зачем вам это надо, вам смотреть на с метр или общаться- слушать)))) многие параметры станции в том числе и с метр калибруется в инженерном меню, но без приборов советую туда нетлезть
если что пишите в личку- проконсультирую по обеим
Linnar
с апр 2014
Рига / Москва
Дата: 11 Авг 2014 20:32:18 · Поправил: Linnar (11 Авг 2014 20:37:14) #
- RK3DIA - может не выпустила, а выпускала? Как называются то АКБ и ЗУ? Случайно не FNB-V67/VAC-810?
EvgenyV Имею обе станции: Yaesu FT-60R и VX-6R. Если поставить их рядом друг с другом и включить на одной частоте (скорой, например), то VX-6R показывает полную шкалу, а FT-60R 6-7 баллов. Это косяк именно моей станции, или же она действительно проигрывает по чувствительности шестерке? - то же самое. Причем, если поменять антенны местами ничего не меняется. Просто такая калибровка показометра у шестидесятки.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Авг 2014 20:45:55 #
Правильно выше написали про S-метр.
Нечего к нему привязываться. Это вовсе не прибор. Даже КВ трансиверы имеют достаточно посредственный показометр, точно показывающий в одном- двух значениях.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 11 Авг 2014 22:29:42 #
RK3DIA, так вот я и боюсь, что у меня со станцией что-то не так.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 11 Авг 2014 22:45:34 #
EvgenyV
Обратитесь в сервисный центр, или к дистрибьютеру Yaesu в Вашем городе. Практически все они имеют сервисные мастерские. Они посмотрят в чем дело.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 11 Авг 2014 23:07:38 #
Кому как - а мне больше понравилась VX-6R: у неё на радиолюбительских частотах и на нашей рабочей частоте приёмник почувствительней будет, чем у FT-60 (была у меня до VX-6r). Использую с настроенными в резонанс на частоту антеннами, проверял без приборов, зато с одними и теми же антеннами. Так же VX-6r компактней и легче.
Да и наличие приёма вещательных станций на КВ и обоих УКВ диапазонах помогает коротать время в часы отдыха на вахтах.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 11 Авг 2014 23:37:56 #
RK3DIA
Если в СЦ отправлять, то это займет месяц, не меньше. У нас дистрибьютор только один - магазин "Профи".
А в домашних условиях чуйку никак проверить нельзя?
Linnar
с апр 2014
Рига / Москва
Дата: 11 Авг 2014 23:54:33 · Поправил: Linnar (11 Авг 2014 23:55:03) #
Сравнивать что лучше: FT-60 vs VX-6 все равно что писать что лучше: суп vs борщ. Разные они по функционалу и цене. Чуйку сравнивать- вообще глупость, тк:
А) Все зависит от антенны, а не от рации
Б) Разницу между 0,8 и 1,5 мкВ вы увидите только по приборам, но никак не на слух (шепотом. Есть еще такая вещь, как чувствительность шумодава).
Мой совет - купить рацию подешевле, а антенну - подлиннее и подороже. А штатный крысиный хвостик выбросить на помойку.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Авг 2014 00:05:00 #
Золотые слова!
Тут на сайте все больше людей, доверяющим своим ушам, а не приборам, ценою в сотню таких станций
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 12 Авг 2014 00:06:31 #
Linnar
VX-6R куплена еще в мае этого года, а FT-60R - около трех недель назад.
А я думал, что разница на слух будет очень сильно ощутима.
Пользуюсь "Кометом СН-300FXS"
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Авг 2014 00:16:00 · Поправил: DEN (12 Авг 2014 00:16:49) #
Человеческое ухо никогда не сможет на слух оценить чувствительность при соотношении сигнал/шум 10дБ. Да собственно при любом соотношении. Результат будет приравнен к направлению на север к количеству дров в полленнице.
Как показала практика измерений чувствительности, результат у станций всегда чуточку лучше, чем заявляет производитель.
На слух разница заметно ощутима при сравнении 1 и 5мкВ
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 12 Авг 2014 00:20:34 #
Ну, значит все в порядке с моей станцией, зря лишь только панику сеял. Но громкость в АМ, на мой взгляд, все-таки больше у VX-6R.
Linnar
с апр 2014
Рига / Москва
Дата: 12 Авг 2014 00:28:52 · Поправил: Linnar (12 Авг 2014 00:32:28) #
-Разницу между 0,8 и 1,5 мкВ вы увидите только по приборам, но никак не на слух (шепотом. Есть еще такая вещь, как чувствительность шумодава).
-А я думал, что разница на слух будет очень сильно ощутима.
- один квадратик S-метра - это 6 дБ = в четыре раза. Поменял 14 см антенну на четверть лямбды - плюс один-два кубика. Разница между 0,8 и 1,5 - в два раза = 3 дБ = полквадратика показометра.
Чутье - оно хорошо в АМе, когда слушаешь с открытым шумодавом. Но и здесь полноразмерная диапазонная антенна лучше!
PS Не пожалейте денег на хорошую четвертьлямбдовую антенну (45см) она их стоит.
Но громкость в АМ, на мой взгляд, все-таки больше у VX-6R. - да, есть такая штука у 60ки. Постоянно выкручиваешь громкость на максимум.
RK3DIA - литиевый аккум можно сделать из FBA-25 и двух (или шести) элементов 14500. Дешево и сердито. В первом случае емкость 800 мАч. Во втором 2400мАч. Или списанного FNB-57 и литиевого элемента на 7,2В 1000мАч. Цена - 700 рублей и 10 минут работы паяльником.
Sergge
Дата: 12 Авг 2014 00:37:39 #
EvgenyV
не сочтите за назойливое любопытство, но зачем покупать дорогущую vx6, если для мониторинга можно купить ту жу vx3-2
бу практически по бросовой, иногда, цене....
мне никогда не нравилось слушать AM в рл стайнциях: это либо тихая невнятная модуляция, либо ломовой уровень от ближайших бортов по нч...., что сразу бежишь к станции и выкручиваешь громкость "поменьше"
не могу сказать , дабы не знаю, как реализован прием на проф авиа станциях, но предполагаю, что там используются компрессоры и лимитеры, потому что слушать авиа диапазон на радиолюбительских комбайнах это удовольствие "еще то"
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 12 Авг 2014 01:36:31 #
Sergge
VX-6R покупал сам, а FT-60R мне подарили, вот такие пироги)
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 12 Авг 2014 01:48:42 #
Хорошую 1/4 волновую антенну можно сделать самому, это не сложно, только вот настроить ее все же лучше с помощью антенного анализатора. Как, впрочем и купленную. У меня только на рабочую частоту антенна спиральная, укороченная, а на радиолюбительские - полноразмерные 1/4 волны на 145,500 и 432,500 МГц и 20 см с удлиняющей катушкой на 145,500 МГц. Все - самодельные.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Авг 2014 07:27:47 #
По поводу профи авиационных станций:
прием у всех одинаковый. Важно одно замечание- они не предназначены, как все думают для слабых сигналов, хотя и чутье и прочие параметры соответствует заявленным производителем.
Эти станции для работы максимум в пределах аэродрома. Стандартно- вокруг самолета, где сигнал лошадиный.
 Страница:  ««  1  2
