На сайте: гостей - 72,
участников - 2 [ UB8CFS, Фотограф]
 Форум —› Программное обеспечение —› База частот, программа (приглашаю к тестированию)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Фев 2007 11:10:33 #
IpaQ4150 работает без глюков. Не сохраняются в базе вновь внесенные станции. В режиме заполнения карточки не работает copy-paste.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Фев 2007 11:19:02 #
Dart
При выходе из программы должен быть запрос, сохранить ли изменение в списке. Если девайс просто выключить или перезагрузить, то база не сохранится.
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 02 Фев 2007 14:27:11 #
Ввод времени: не мешало бы сделать возможность простого ввода клавиатурой
И еще, может стоит выбирать килогерцы и мегагерцы?
Когда включена сортировка, хорошо-бы, например, подсветить кнопочку, или там где написано "рэди" писать еще типа "sort by name, all frquences, USB"
Ну и конвертировать бы, хотябы из *.txt или экселя и обратно
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Фев 2007 15:19:12 #
grixa
Да, согласен, это имеет смысл.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Фев 2007 16:46:14 #
Да верно. по привычке жал ок. А почему на hpc.ru не выставил, там есть радиолюбители. Если не возражаешь, дам ссылку на прогу на vrtp.ru. Теперь с рукоблудными записками в PathPad будет закончено, я уж с десяток страниц там записал, буду теперь вести нормальный учет. :) спасибо. Кстати хотел спросить не думал завязать штатный com на управление сканером? Этой прогой.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Фев 2007 17:14:24 #
Dart
На hpc выставлю в выходные, когда доделаю окончательно релизную версию. Насчет публикаций не возражаю конечно, при условии сохранения ссылки на страницу описания программы.
Дата: 02 Фев 2007 17:38:06 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Фев 2007 17:40:46) #
DVE
Почему именно КВ, диапазон частот этим бэндом в программе не ограничен :)
Понятно что не ограничен. Но явно прослеживается заточенность под "вещалки".
Я не радиолюбитель, у меня пока даже позывного нет :) Поэтому специфику работы в эфире возможно не 100% представляю.
А о радиолюбительстве я вообще ни слова не говорил. Для этих дел как раз такие полно заточенных программ.
Если вы популярно расскажете в чем полезность этой фичи, может и подумаю о её реализации.
Я могу перечислить некоторые вещи без которых я не вижу серьезного логгера:
- Поддержка разнородных сетей связи на одной частоте. Если база "плоская", то приходится вносить их самостоятельными единицами, т.е. отдельными строками, а это увеличивает размер базы "по высоте", и вынуждает закрывать диалоговое окно правки частоты, чтобы переместится в соседнюю запись по этой же частоте.
- Функция сохранения "исторической" активности. Т.е. была например, раньше активность в аналоге, а теперь - в цифре. Или была частота у вещалки, да сменили. Радиосеть (радиостанция) одна и та же, но что-то изменилось, и теперь запись не актуальна, но инфо о ней по разным причинам хочется сохранить (для анализа, для истории и т.д.).
- Обязательная поддержка дуплексных пар частот. Никаких "пишите в комменты".
- Более того, возможность вывода всех частот в плоский список (имеется ввиду, что многие частоты дуплексные и когда выводится только один их номинал, парная частота "теряется", хотя на самом деле она уже внесена в базу; просто ее не видно).
- Поддержка сложных репитерных систем (один вход/много выходов и наоборот).
- В случае если вводится уже существующая частота, то должен появляться диалог: добавить/отменить/посмотреть существующие записи.
- Поля для сигналинга, причем разные на RX/TX.
- Кастомизируемые пользователем фильтры с поддержкой нескольких поддиапазонов одновременно, например: 27.150-27.200 + 144-146 + 430-440.
- и т.д.
А вот доказывать, что это нужно и т.д., я не буду, так как если вы с этим не сталкивались, то очевидность перечисленных фич для вас будет совсем не очевидна.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Фев 2007 20:23:27 #
Спасибо, подумаю. Честно говоря, не всё сходу понял, поскольку сталкиваться действительно не приходилось, но по мере доработки кое что явно можно будет реализовать.
UncleHm
Оттуда
Дата: 04 Фев 2007 01:21:19 #
Поставил, потыкал.
Сходу:
1. Округление частоты до ближайшей показываемой цифры -- не есть гуд. Про формат уже говорили.
2. Надо, чтобы все название умещалось, а не было где-то за пределами экрана.
3. TX-RX -- уже говорили.
4. Задумчивая что-то она. На 600Мгц-процессоре-то? На чем написана? :)
RadioKoteg
Дата: 04 Фев 2007 01:52:25 · Поправил: RadioKoteg (04 Фев 2007 02:02:00) #
На чем написана?
афтар юзает ембеддед висуал си++ 2004 ,прога компилена под ВМ4
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Фев 2007 02:28:28 #
UncleHm
- Округление потестирую ещё, но вроде работало нормально. В чем именно баг с округлением-то?
- Всё название умещать проблематично, СЕ не поддерживает списки с переменной высотой элементов :) Потом возможно переделаю, но не сейчас.
- Две частоты пока не сделаю, возможно к следующей версии.
- Сейчас несколько ускорил загрузку, но если база реально большая то время загрузки все равно не столь малое. Это из-за того, что код пишется унифицированным для СЕ и десктопа, и то что быстро работает на десктопе, на СЕ несколько подтормаживает :) Этим займусь, но позже.
RadioKoteg
Почти угадали :) Embedded C++ 4.0, скомпилировано под 2003.
UncleHm
Оттуда
Дата: 04 Фев 2007 12:54:57 #
ну, к примеру:
4.625 показывается как 4.63 :)
iarosh
Дата: 04 Фев 2007 16:13:54 · Поправил: iarosh (04 Фев 2007 16:38:26) #
попробовал на старенькой машинке:
В версии под 2002 .. те старый покет -- при добавлении новой станции - невозможно поставить разделительную точку (или запятую) при указании частоты , приходится сохранять и потом опять открывать эту станцию чтобы появилась дробная часть... крайне неудобно..
При разговоре об округлении - я думаю имеют ввиду что при отображении спискастанций - под названием указывается не частота занесенная в справочник - а округленная до сотых ... в результате надо открывать станцию и смотреть что было вписано...
при закрытии программы (крестиком в правом углу) - молчая незадовая вопросов - сбрасывает все изменения и закрывают программу .. :( - досадно - возможные случайные потери
_________
я бы сделал бы интерфей по другому (если умел )-- добавил внизу кнопки "новая станция" и "редактировать" , а по щелчку на станции в списке - открывалась бы просто карточка без возможности редактирования. по нажатию стилусом на элемнт списка - меню все стемиже - добавить удалить и редактировать ....
__________
может список частот сделать в одну строку "частота (Rx/Tx), модуляция, название "
_________
Програмка нужная .. и интерес к ней неподдельный - в памяти неудержишь все частоты и диапазоны..
dxsignal
Казань
Дата: 04 Фев 2007 21:58:27 #
wol
Есть ещё вот такая EiBi (http://www.eibi.de.vu/), хорошая, но больно формат мудренный. Кнвертор сложно сделать будет.
Вячеслав, а почему мудреный-то? Айке ведь делает 2 текстовых таблицы; одна с сортировкой по времени и станциям (которая с приставкой bc-), а другая по частотам (freq-). Последнюю я перегоняю в Excel вообще без напряга; самое главное - правильно удалить шапку файла, чтобы осталась только табличная структура.
ДМ
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Фев 2007 01:02:45 · Поправил: DVE (05 Фев 2007 01:03:19) #
iarosh
При таком "закрытии" программы она как раз сворачивается, реально не закрываясь (это стандарт СЕ). Реальное закрытие - это File-Exit, и то при этом кстати выдается запрос если база изменялась.
Ну а если у Вас стоит сторонний софт, который по клику на крестик принудительно закрывает программу, тогда помочь не могу :)
Редактировать станцию можно из контекстного меню списка, кстати.
Насчет округления понял, поправлю.
iarosh
Дата: 05 Фев 2007 10:40:00 · Поправил: iarosh (05 Фев 2007 10:41:44) #
Да оно конечно да ... но есть такая вещь эргономика =удобство ... у программы 2-3 основных действия - посмотреть-добавть -отредактировать -- и они через меню - в транспорте это сделать проблематично . Я предлагаю меню оставить - но слегда модифицировать алгоритм интерфейса и добавить внизу 2 маленькие кнопочки для этого.То чем чаще пользуются - должно быть более доступно.
Программка должна ведь быть не только функциональной но и удобной. ...
Если не очень трудно - гляньте почему в версии 2002 -- при создании новой стации в поле частоты немогу точку поставить... вчера час убил пока 40 станций забил.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Фев 2007 11:29:58 · Поправил: DVE (05 Фев 2007 11:30:55) #
iarosh
Кстати говоря, меню списка легко можно вызвать "долгим" нажатием "Enter" ("OK") при выбранном элементе списка, так что открыть его достаточно просто.
Тем более что планируется десктопная версия программы, в ней набивать частоты будет куда удобнее.
Насчет точки, посмотрю.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Фев 2007 12:34:20 #
2 All:
Обновил версию, несколько увеличилась скорость загрузки больших файлов, поменялся интерфейс, добавились пользовательские элементы в списке диапазонов частот. Пофиксил некоторые баги.
В архиве теперь лежит файл и для РРС2002.
Ссылка та же: http://dmitryelj.spb.ru/RSTList/PSTListRus.html
PS: При реинсталляции прежний список частот затирается, так что если кто сохранял свои данные, делайте бэкап
iarosh
Дата: 05 Фев 2007 13:00:57 #
Десктоп - как десктоп .. - прелесть эйто в том что для покета ... мобильна и компактна
а для дэсктопа можно пока и в экселе пописать
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Фев 2007 16:03:50 · Поправил: DVE (05 Фев 2007 16:04:26) #
iarosh
Файл базы частот будет общий для обеих версий, так что не будет проблем вбить частоты на десктопе и положить файл в КПК.
А вообще, кнопки редактирования/удаления добавлю, но чуть попозже, на всё сразу времени не хватает.
Технократ
> Есть пожелание: предоставить пользователю возможность создавать и давать имена своим
user difined рэйнджам. К примеру АВИА, ЖД и т.п.
Добавил эту возможность, ссылка на новую версию двумя постами выше.
Технократ
Дата: 05 Фев 2007 17:16:42 #
Спасибо великое!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Фев 2007 10:31:07 #
2 All:
Обновил версию, добавил виды модуляции DRM и NFM.
Теперь займусь десктопной версией.
iarosh
Дата: 06 Фев 2007 11:27:55 #
а версию 2002 тоже паралельно обновляется ? ... у меня покет сдох так что на пару дней я выпал из игры
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Фев 2007 11:35:45 #
да, в архиве лежат две версии, для 2002 и 2003-5.0
Технократ
Дата: 06 Фев 2007 13:53:08 #
Что-то у меня архив последней версии не открывается...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Фев 2007 14:17:19 #
В смысле архив битый, или просто не качается?
Технократ
Дата: 06 Фев 2007 14:57:28 #
2 DVE
С 5ой попытки всё О.К.
Наверное местные обстоятельства.
Пардон за беспокойство.
iarosh
Дата: 06 Фев 2007 18:49:59 #
реанимировал свой покет и опробовал новую версию под 2002
клево ! все работает что в первую очередь хотелЖ
- точка в поле частоты ставится
- список частот отоброжается без округления - (после точки 3 знака ? какой формат заложен ?)
________
имею ли я право по прежнему настаивать :
- на необходимости указания 2 частот для каждой станции ? - очень бы хотелось
- еще бы одно поле для произвольной категоризации станций ...
Тогда бы я думаю был полной функционал програмки - пусть и с аскетичным интерфейсом ...
она будет большой подмогой моей дырявой памяти
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Фев 2007 20:14:35 #
iarosh
При хранении частоты в базе округление до 5 знаков после запятой, думаю этого достаточно :)
Со второй частотой буду разбираться попозже.
Насчет произвольной категоризации не очень понял - имеется в виду создание пользовательских полей что ли?
В любом случае, это будет несколько позже, сейчас займусь десктопной версией.
iarosh
Дата: 06 Фев 2007 20:47:41 · Поправил: iarosh (06 Фев 2007 20:54:24) #
так может чтоб и в списке станций тогда пусть отображаются тоже вся частота (я о значащих дробных больших 0 ) а не только 3 знака - а то лазить в полное описание приходится
имелось в виду еще одно поле - в которое вписывать категорию источника излучения - например телефоны , микроволновки , фены, станции голоса америки - любое что возможно.
я не знаю -можно ли реализовать в одном XML файле хранение - или еще один добавить для нормализации структуры. программисту видней - от нас тест и пожелания :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
