На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ yfotik, telefon, БрандмайорЪ, Механик, Аleksandr, Men]
 Форум —› Программное обеспечение —› База частот, программа (приглашаю к тестированию)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Май 2007 21:58:45 #
CORRECTOR, Sergb1972
Действительно был баг с загрузкой списка, вроде исправил, проверьте ещё раз.
Перезалил файл, ссылка та же.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 27 Май 2007 22:29:26 · Поправил: CORRECTOR (27 Май 2007 22:31:24) #
Да теперь запускается без ошибок......DVE хотелось бы чтобы в базе отображался язык вещания...вроде как в изначальной базе он есть....но почему то в программе не отображается
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Май 2007 22:40:45 · Поправил: DVE (27 Май 2007 22:40:57) #
Так он и отображается, прямо в списке на основном окне.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 27 Май 2007 22:49:14 · Поправил: CORRECTOR (27 Май 2007 22:49:29) #
У меня отображается
1. Название станции
2. Частота
3 Модуляция
4. Время работы
5. Местоположение передатчика
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Май 2007 22:57:08 #
Язык при импорте из этого списка отображается в поле Comment, также как и мощность передатчика.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 27 Май 2007 23:02:34 · Поправил: CORRECTOR (27 Май 2007 23:16:44) #
к комменте у меня пусто..да и откуда им взяться то...в xml файле этих данных то нет
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 27 Май 2007 23:03:13 #
FREQ.........................2310
STATION ...................ABC Northern Territory
UTC...........................0830-2130
Su-W-Sa....................1234567
Language....................English
Pow ..........................50
Azi.............................ND
Location.....................Roe Creek..
ADM..........................AUS
L/L...........................13353E2342
Remarks.....................ABC=4835
вот как то в таком духе
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Май 2007 23:16:39 · Поправил: DVE (27 Май 2007 23:17:15) #
Возможно я что-то не так понимаю :)
Только что сам скачал ещё раз программу с сайта, скачал текстовый файл, сделал импорт.
Вот скриншот: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/rstlistscr.jpg
PS: Могу скинуть XML файл базы с импортированными полями Comment, если так и не загрузится.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 27 Май 2007 23:26:18 #
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 28 Май 2007 04:25:33 #
CORRECTOR
У меня таже картина
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Май 2007 10:29:39 #
Если у кого-то не импортируются комменты, можно взять готовый файл отсюда:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/stations_2007_03_28.zip
iarosh
Дата: 01 Июн 2007 12:37:47 · Поправил: iarosh (01 Июн 2007 12:38:16) #
Долго отсутствова - вернувшись говорю огромное спасибо за увеличенную до 9 знаков точность в частоте.
Предложение - может сделать переключение между несколькими файлами хранения station.xml в пункте меня FILE ? для возможности иметь несколько баз ? это вроде как само напрашивается
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Июн 2007 23:40:06 #
Самый простой способ поддержки несколько баз - запускать несколько версий программы из разных папок.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Июн 2007 00:15:13 #
2 All:
В связи с поддержкой Радиосканнером экспорта базы частот в формате CSV, добавился импорт из этого формата. Также появилась возможность указывать, очищать базу программы перед импортом или нет.
Ссылка та же: http://dmitryelj.spb.ru/RSTList/PSTListRus.html
PS: Чтобы сделать экспорт из базы частот, заходим сюда - http://www.radioscanner.ru/base/ - и внизу страницы нажимаем кнопку "сохранить".
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Июн 2007 09:44:08 #
DVE
да здорово было бы и управлять из программы приемником...перебор частот и т.д.
Жаль что я не программист,а так бы рад помочь.
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2007 12:33:14 #
DVE Я не один уже.
к плагину выдать частоту моду и наоборот забрать моду и частоту.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Июн 2007 13:56:44 · Поправил: DVE (15 Июн 2007 13:58:50) #
2 All:
Ну если хочется, то пожалуйста :)
Дабы не заморачиваться с разными языками программирования, сделал поддержку плагина с автоматической передачей параметров из командной строки. Соответственно писать можно на чем угодно, не заморачиваясь с форматами вызовов функций.
Для активации плагина нужно выделить нужную станцию в списке и нажать Ctrl+F.
Плагин должен называться PluginTest.exe и лежать в папке с программой. Программе передаются данные наподобие:
PluginTest.exe /FreqMHz=0.171 /Mod=AM
Ссылка для загрузки (версия вместе с тестовым плагином):
http://dmitryelj.spb.ru/RSTList/RSTPluginTest.zip
PS: Поддержку нескольких плагинов добавлю когда они будут :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 31 Июл 2007 17:17:32 #
Олег
как у Вас получилось запусть программу на rz1710,у меня пишет мало памяти.И когда сливаешь файл базы где он в КПК находится?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 02 Авг 2008 22:29:49 #
Сорри, что поднимаю старую тему... Я так понимаю, разработка программы прекращена? Или просто ветка опять переехала..?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Янв 2009 19:43:38 · Поправил: DVE (09 Янв 2009 20:59:46) #
К вопросам об экспорте частот из базы Радиосканнера - проверил, все работает. Просто кнопка Экспорт на сайте перемещена теперь в раздел "Поиск".
Алгоритм такой:
1) Открываем поиск по базе частот
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=search1
2) Выбираем все частоты, например от 0 до 3000 МГц
3) Получаем окно результатов внизу этой страницы есть кнопка Экспорт, выбираем CSV и сохраняем файл.
4) В программе выбираем "Import"-"CSV file" и загружаем новый список.
Ссылка программы та же - http://dmitryelj.spb.ru/RSTList/PSTListRus.html
PS: Разработка новых версий пока прекращена, т.к. делать это забесплатно энтузиазма мало ;) Если у кого есть идеи как сделать эту разработку хотя бы самоокупаемой - с удовольствием выслушаю.
PPS: По вопросам работы с программой - файл Stations.xml должен лежать в той же папке что и exe-файл, насчет вылета - текущая версия вылетает при попытке открыть очень большой файл, если это кому-то сильно критично, то поправлю (правда работа программы с полной базой Радиосканнера на 10тыс записей на медленном КПК удовольствия все равно не доставляет).
prozaq
с дек 2007
Дата: 25 Фев 2009 15:10:08 #
а вот ещё бы в тулбар добавить кнопочку УКВ диапазон (64-75МГц) или расширить фильтр на кнопке FM.
...можно конечно и в user defined зарядить этот диапазон...
...если исходить из того, что под кнопкой FM должны быть УКВ вещалки, то надо бы расширить фильтр на кнопке FM даже может быть и диапазоном 76-90МГц (японский)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Ноя 2011 23:14:37 #
2 All:
Версия программы под iPhone кому-нибудь будет интересна?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 22 Ноя 2011 12:26:22 #
Интересна под ANDROID
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Ноя 2011 12:38:31 #
Будет! Ждем-с :)
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 22 Ноя 2011 12:46:56 #
Поддерживаю,очень надо под эту ос.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Ноя 2011 12:50:12 #
Android пока не планируется 100%, iPhone - буду думать. Но программа вероятно будет платной, ценой в 1$.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Ноя 2011 13:08:37 #
Главное, чтобы работала корректно и была удобной в пользовании, тогда эту сумму она точно оправдывать будет!
Кстати о прогах для Apple: хорошо бы кто-нибудь написал базу Q и Щ-кодов, ничего подобного в app-store я пока не находил...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Ноя 2011 13:14:00 · Поправил: DVE (22 Ноя 2011 13:14:46) #
Это 73, 599 и прочие? Если есть полный список, скидывайте, могу в виде справки добавить к программе. Делать отдельную, не уверен в целесообразности :)
CDMA
с июн 2006
Дата: 22 Ноя 2011 14:11:11 · Поправил: CDMA (22 Ноя 2011 14:20:44) #
Но программа вероятно будет платной, ценой в 1$. С удовольствием куплю. Если можно, предусмотрите, пожалуйста, закрытие базы по паролю.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 22 Ноя 2011 19:01:28 #
Добавить бы еще возможность масштабирования шрифта, а то уж очень мелко все.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
