Дата: 23 Ноя 2011 00:33:14 · Поправил: 485 (23 Ноя 2011 00:56:07)
На мой взгляд, под Андроид была бы популярнее, с учетом распространенности этой ОС именно среди тех, кто любит повозиться как с софтом, так и с приемниками. Как когда-то говорили, настоящие мужчины выбирают MS DOS и UNIX!
Дата: 23 Ноя 2011 01:20:03 · Поправил: DVE (23 Ноя 2011 01:23:33)
Лицензии на размещение в Android Market у меня нет, так что не выйдет, по крайней мере пока. Может займусь позже.
Сейчас еще делается программа звукозаписи под iOS, специально заточенная под мониторинг и запись сигналов (запись в несжатом формате по желанию, активация по уровню, встроенный шумодав для авиа), по результатам тестирования наверно создам отдельную ветку.
Дата: 23 Ноя 2011 12:37:25
DVE: Понятно, я просто к тому, что на Андроид нас много, с Асусами, Самсунгами и HTC. Лично я, если программа хорошая, не пожалел бы и 20 долларов на нее.
Дата: 26 Ноя 2011 20:21:36
DVE Доброго времени!
Спасибо за полезную программу.Приобрел бы подобную для iphone.
С уважением, Андрей.
Дата: 30 Дек 2011 11:37:20 · Поправил: DVE (30 Дек 2011 11:45:20)
Всех с наступающим :)
Сегодня версия Radio Stations для iOS была отправлена в App Store, по окончании публикации сообщу.
Файлы базы radioscanner-a теперь поддерживаются без переконвертации. |
Дата: 07 Янв 2012 21:51:25
Дата: 09 Янв 2012 22:10:47
DVE Спасибо. Дождусь пока в яндексе появятся карточки пополнить айтьюнс и куплю.
Дата: 04 Сен 2012 20:47:11
вот бы прикрутить обмен с трансивером, на какой частоте стоишь и видно кто здесь может работать
Дата: 08 Сен 2012 10:42:30
Проект будет развиваться для компа?
вот русифицированная версия Архив проги |
Дата: 29 Июн 2014 11:04:57
2 DVE.
Планируется ли портирование на Android-платформу?
Дата: 09 Ноя 2015 13:13:06
Всем привет. Подниму старую тему.
Вышла новая версия программы для iOS, с поддержкой новых iPhone 6/6+ и iPad/iPad Pro. Интерфейс был переработан под требования iOS8/9. В программе есть поддержка импорта базы Радиосканнера ( Таблица частот ) и базы вещательных станций EiBi ( http://www.eibispace.de ).
Скриншоты:
Чтобы скачать базу частот Радиосканера, нужно выбрать в поиске диапазон частот (здесь Таблица частотindex.php?action=search1 ) затем сохранить результаты в формате CSV.
Затем положить файл в программу, примерно как в инструкции: https://support.apple.com/ru-ru/HT201301
Десктопная версия давно закончена и развиваться не будет.
Android-версия пока не планируется, хотя если наберется достаточное количество желающих (>=10) то я подумаю над этим. Если кому интересно, отпишитесь в ветку. |
Дата: 09 Ноя 2015 14:35:02 · Поправил: Taler (09 Ноя 2015 14:37:34)
Приветствую! По прежнему интересно. А десктопная версия с загрузкой базы данных имеется? Насчёт Андроид, искренне надеюсь, что появятся ещё заинтересованные.
Дата: 09 Ноя 2015 15:43:28 · Поправил: let4eg (09 Ноя 2015 15:50:21)
Конечно андроид интереснен, Ios не православна :)
Мне кажется среди радиолюбителей, крайне мало хипстеров :)
Дата: 09 Ноя 2015 15:46:36
Поддержу желающих версию для Андроид.
Дата: 11 Ноя 2015 21:27:53 · Поправил: DVE (11 Ноя 2015 21:31:50)
2 All:
Всем привет. Для интересующихся сделал версию под Android.
Android version 0.9b
Ссылка на APK: Radio Stations List for Android v0.9b
Вроде работает, поддерживаются 2 варианта базы, radioscanner (брать тут на сайте) и EiBi (брать тут http://www.eibispace.de/dx/sked-b15.csv ).
Надо положить CSV-файл на SD-карту и выбрать файл в меню import. Процесс может занять несколько минут.
Просьба отписаться на каких устройствах работает. |
Дата: 11 Ноя 2015 22:24:36
На 2.3.7 не работает.Пичалька.
Дата: 11 Ноя 2015 22:52:29
Да, нужна версия Android >= 4.0.
Дата: 12 Ноя 2015 01:06:05
DVE
Спасибо за проделанную работу!
Андроид 4.2.2, 4.4.2 - полёт нормальный!
Будет ли добавлена возможность редактирования записи в базе?
И кому интересно, CSV-файл из программы TablePro не "читается", было бы отлично если бы "читался", что бы делать свои базы для разных диапазонов мониторинга. Возможно можно каким-нибудь образом доработать?
Дата: 12 Ноя 2015 11:55:52 · Поправил: DVE (12 Ноя 2015 11:56:33)
John79
А какие базы для мониторинга есть в TablePro? Я этой программой ни разу не пользовался.
Полноценная работа с базой (удаление, редактирование, добавление новых таблиц) в Android-версии пока вряд ли будет, а доступ в режиме read only вполне можно быстро добавить.
Разные базы для разных диапазонов не планируются, для этого есть фильтр, можно настроить какие частоты выводить.
Дата: 12 Ноя 2015 14:34:55
DVE
В программе TablePro имеется возможность создавать свои базы, формат файла-CSV, таких файлов может быть любое количество, к примеру "Авиадиапазон" или "Ж/Д". Программа есть здесь в файлах.
Про редактирование понятно, ну может в будущем поправите. А так оно не помешало бы, просто в таблице частот есть не верные или устаревшие частоты, которые нужно править или удалять.
Фильтр работает корректно, что вводишь, то и показывает.
Еще раз спасибо, удачи в разработках.
Дата: 19 Ноя 2015 16:40:54 · Поправил: Rodion (19 Ноя 2015 17:09:17)
Android 4.04 не устанавливается.
"При синтаксическом анализе
пакета возникла неполадка"
Дата: 19 Ноя 2015 19:33:52
Android 5.0 (SAMSUNG) - полет нормальный!
Отличная программа!
- если есть возможность исправьте интерфейс фильтра т.е. перенести его в кнопку свойств , а "воронку" закрашивать т.е. применен фильтр или нет , ну примерно как-то так:
* получится более дружелюбный интерфейс ))) |
Дата: 21 Дек 2015 23:27:54
Странно, не хочет базу с радиосканера устанавливать.
Немецкую поставила. Андроид 5.
Дата: 22 Дек 2015 12:27:27
Возможно надо просто подождать, процесс импорта может занять минут 5 на слабом смартфоне, если база большая.
Попробуйте небольшую часть базы экспортировать, например выберите диапазон 1-5МГц только.
PS: База в csv сохранена, формат текстовый?
