На сайте: гостей - 60,
участников - 11 [ Fader, muha131, Silent, UA0OAG, irlandes, Kolomchanin, Simon, Rax, Greenland, Voevoda, Men]
 Форум —› Программное обеспечение —› Уровень SQL в Motorola GM360 и GP340
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ua1479
+7-3952
Дата: 01 Фев 2007 08:50:11 #
Сабж, собственно. Не могу найти такой пункт в программаторе.
clips
Дата: 01 Фев 2007 09:06:14 #
может на плате, как у GM-300
Heffalump
с июн 2006
Дата: 01 Фев 2007 09:21:47 #
И не найдете. В программе кроме вкладки на страничке персоналити ничего нет.
А "тонкая" настройка - точная настройка мощности, частоты ну и шумодав - доступны в программе TUNER MOTOROLA, раздобудьте и "будет вам счастье":)
ua1479
+7-3952
Дата: 01 Фев 2007 09:54:11 #
Heffalump
Спасибо, буду пробовать. Такая программа есть!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Мар 2023 21:08:12 #
Может кто в курсе как загрубить шумодав в GM360, GM160, если в тюнере движок до упора и его не хватает?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Апр 2023 11:18:12 #
В тюнере возможно снять ограничение и расширить регулировку например до 99?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 23 Апр 2023 13:03:03 #
На нескольких частотах/каналах уровня не хватает? при выборе другой ширины полосы приёма тоже не хватает?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Апр 2023 13:10:49 #
Да при выборе полосы 6кГц не хватает)
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 23 Апр 2023 15:35:03 · Поправил: Spirex (23 Апр 2023 15:35:17) #
В тюнере DAC упёрся, нет смысла код править.
На выходе FM демодулятора уровня УЗ спектра на шине DISCAUDIO при узкой полосе не хватает для блока ШП в составе ASFIC, поэтому проще увеличить номинал R3135 раза в 2, 3. Этого должно хватить.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Апр 2023 15:44:18 #
А если уменьшить R3146 для увеличения уровня это не одно и то же? Пробовал его уменьшать не помогло.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Апр 2023 15:50:34 #
Spirex
Подробнее написал в лс.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 23 Апр 2023 15:53:00 · Поправил: Spirex (23 Апр 2023 15:53:41) #
Так как при включении узкого фильтра уровень и частота ультразвука сместяться ниже, уменьшение этого резистора мало повлияет, С3146 немного сильнее, но правильно именно повысить добротность дискриминатора увеличив резистор подключенный параллельно ему.
Так делают другие бренды. После, придётся заново подстроить уровни всез фильтров.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Фев 2025 12:53:55 · Поправил: ew2abc (16 Фев 2025 12:55:03) #
Снова вернулся к этой теме уже в другой рации. Пробовал ставить 4.5кОм в Motorola GM360LB1 с замененными двумя фильтрами на узкие 6кГц и этот способ не помог, все равно шумодав остается открыт при крайнем положении до упора регулировки в тюнере. Но нашел другой способ при котором шумодав корректно работает даже с отсутствующим дискриминатором в другом проекте. Этот же способ и на LB1 c фильтрами H по второй ПЧ работает успешно. Шумодав закрывается на середине ползунка в тюнере. Теперь можно продолжить дальше модернизацию GM360LB1 в "суперсибишку" и перейти к замене пары кварцевых фильтров 10.7MHz c полосой 15кГц на 7кГц.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Фев 2025 12:58:51 · Поправил: ew2abc (16 Фев 2025 20:31:49) #
На другом форуме обсуждалась подстройка дискриминатора для сужения полосы и улучшения детектирования слабых сигналов. Поэтому увеличить сопротивление параллельное дискриминатору все таки стоит, подобрав по лучшей разборчивости очень слабого сигнала.
Сравнив схемы FT897, OPTIM778 и President Lincoln II(приемники у всех собраны на TA31136) можно увидеть, что действительно в сибишках из-за более узкой полосы резистор ставят больше.
Motorola GM360 -1.2к
FT2200 -1.8к
FT897 -1.5к (по второй ПЧ имеется широкий фильтр как у GM360LB1 "E" 15кГц)
Ci-Bi По второй ПЧ как и положено во всех сибишках фильтр "H" 6кГц.
President_Lincoln_II -2.2к
OPTIM-778 -2.4к
В Anyton-300m вообще параллельно дискриминатору резистор -5.1к но приемник уже на другой MC3361.
Детектор FM (приём слабых сигналов)
Возникли вопросы в области теории частотных дискриминаторов и улучшения FT897 в режиме FM.
Имеется специализированная ИМС ТА31136, или любая другая типа МС3362.
В дискриминаторе которой используется или LC цепь или кварцевый или керамический резонатор на 455кГц.
В FT897/857 изначально имеется 2 ширины полосы пропускания по ПРИЁМУ: FM 15кГц и FMN 9кГц, которые выбраны с помощью ПКФ ALFYM455Е-К и ALFYM455G-K.
Полоса FM-детектора фиксирована кварцем и резистором (на рисунке) и используется одна на 2 режима.
Резистор вкл параллельно кварцу уменьшает добротность и расширяет полосу ЛИНЕЙНОГО детектирования.
В FM на 144МГц полоса трансивера излишне широка даже в режиме FMN.
Вопросы: Увеличение крутизны дискриминатора-сужение полосы пропускания даст ли улучшение по приему слабых сигналов??
1. Сузить полосу дискриминатора, точнее увеличить крутизну х-ки дискриминатора, то есть необходимо увеличить номинал резистора. Резистор на плате доступен для замены
2. Замена кварца LC контуром даст ли дополнительный эффект?
PS. Почему возникла такая проблема:
Много эксперементов сравнения. вот один из них наглядный:
Стоит на столе 2 станции 144 МГц. FT897 и FT2200 (или другие FM на 144). Одна антенна. Включен или выключен МШУ . Шум эфира выше чувствительности аппаратов и достаточный для приема + замешан сигнал в нем. FT2200 разбирает, FT897 нет.
