Дата: 01 Фев 2007 15:22:03 · Поправил: polis (01 Фев 2007 23:11:43)
Поиск ничего не дал.У него внизу два контакта,один из которых + "висит" в воздухе,другой - подключён к контакту на плате.По внешнему виду это контакты для зарядки в "стакане",возле них есть обозначения + и -.Пожалуйста подскажите куда подключить,висящий в воздухе + и где взять "стакан" или что там вместо него? Ответьте в почту или здесь.
Дата: 07 Фев 2007 18:54:16
Неужели никто не поможет?Может в другом разделе спросить?А в каком?
Дата: 18 Мар 2007 17:17:57 · Поправил: polis (18 Мар 2007 17:19:22)
Дата: 18 Мар 2007 17:42:35 · Поправил: Valery (18 Мар 2007 17:44:14)
Дата: 18 Мар 2007 18:10:43 · Поправил: polis (18 Мар 2007 18:12:04)
Valery
А на мой вопрос по поводу контактов ответа тоже нет?
Дата: 18 Мар 2007 18:20:07
polis
У меня точно такой же вопрос.
Неохота вскрывать. По идее там должно быть понятно. Тот, который висит в воздухе должен идти на аккумулятор. Не знаю....
Дата: 18 Мар 2007 19:15:33
Valery
Один касается пятачка на плате,а другой висит в воздухе.Я открывал,смотрел.А существует ли для него какой нибудь "стакан"? Ведь его по-видимому надо во что-то устанавливать.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 18 Мар 2007 20:34:49
polis
Существует. модель CSA401. для зарядки никель-кадмиевой бата из двух АА банок - CNB 401.
/Емкость опциональной батареи 500 mAh при 2,4 v/
Этот же стакан зарядный шел (если это поможет в поисках) для р/с Standard C-508
Дата: 21 Мар 2017 17:43:41
Конечно с 10-летием ветки ТС! :)) Но, на самом деле, неожиданно этот вопрос стал и для меня актуальным.
Есть АХ400В, есть стакан CSA401E, есть аккумуляторы. Но всё это меж собой не хочет стыковаться в рабочую систему. Напряжение на концах в стакане 5,3в есть. Реакции на постановку приемника в стакан нет (диод не горит).
Интересно, нашлось ли тогда решение вопроса?
Дата: 21 Мар 2017 22:54:25
navigat
Аккумулятор должен быть родной. В батарейном отсеке есть ещё один контакт (правый нижний угол батарейного отсека).
Если зачистить изоляцию на акб в этом месте - заряд пойдёт. Удачи.
Дата: 22 Мар 2017 17:51:06
scanner2000 Понял, что минус акк и минусового контакта зарядки не соединяются.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ah400v-1.jpg) Увеличить
Тупо соединил тем, что под руку попалось (фольга)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ah400v-2.jpg) Увеличить
и всё заработало.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ah400v-3.jpg) Увеличить
Спасибо! |
Дата: 10 Фев 2018 00:09:35
Ну что, нашли схему? Я тоже ее ищу.
Дата: 10 Фев 2018 06:58:26
У кого есть AX400 ненужный, куплю недорого. Можно разукомплектованный, побитый, мне от него только радиомодуль нужен.
Дата: 10 Фев 2018 07:42:23
Сколько платите $$$?
Дата: 10 Фев 2018 08:00:52
Цену называет продавец. Пишите в личку.
