На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ waduz, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознайте парочку антенн!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Фев 2010 15:43:18 #
стоит за забором, и, судя по-всему, принадлежит заводу 31ГА
На самом деле таким сооружениям на территории 31ГА делать нечего, так как занимаются они наземной аэродромщиной. А стоит это все добро на теорритории ЦКС, к которому примыкает ОЗ 31ГА.
Emil
с окт 2004
Дата: 12 Фев 2010 18:23:40 #
Судя по снимкамVASEK123 и остальных, закрадывается мысль, что редуктора высокоскоросные, антенны с очень узким лепестком. Если это так, то наверняка для перехвата телеметрии высокоскоростных объектов.
Не совсем для перехвата. Это антенна сканирующего радиолокатора децимерового диапазона. Для перехвата сигнала с борта КА в подавляющем большинстве случаев используютя параболы. А это многоэлементная решётка. Но это не "Крона", про которую почти все смотрели по ТВ. На фото антенна гораздо меньшая по размерам. На память приходит "Стержень", но здесь,скорее всего, лишь отдельные его части.
Slavik
Минск
Дата: 16 Фев 2010 21:31:30 #
На отелях Красного моря были замечены непонятные конструкции, к ним идут кабеля, кое-где прикручены релейки...
Кто сможет прояснить, что это такое ?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Фев 2010 20:24:43 #
кто подскажет в каких войсках такую антенну применяют?
http://hamradio.ucoz.net/photo/raznoe/troposfernaja_antenna_na_1296mhz/4-0-67#comments
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Фев 2010 23:07:10 #
ew2abc
В войсках ПВО применяли.
Вот более простая модель "антенны":
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 17 Фев 2010 23:30:41 #
Это антенны сотовой связи декоративного исполнения. Трехсекторные.
Slavik
Минск
Дата: 18 Фев 2010 00:38:50 #
Antisanitar т.е. в каждой антенне по 3 независимых сектора ?
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 19 Фев 2010 23:23:28 #
Ага.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Фев 2010 06:43:01 · Поправил: ew2abc (20 Фев 2010 06:44:32) #
Фотограф Вот более простая модель "антенны":
-несовсем она простая ,вот нашел ее параметры у нас такие недавно поступили на вооружение ГИЭ
http://hamradio.ucoz.net/photo/raznoe/specialist_iz_gieh_osvaivaet_nov_spec_oborudovanie/4-0-68#comments
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Фев 2010 11:41:02 #
ew2abc
NOTCH switch-мухоподавитель.
Странно, что такой "навороченный" девайс не принимает частоты ниже 1 КГц.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Фев 2010 00:28:29 #
перешивается до 10Гц!
Caterpiller
с фев 2010
Казахстан
Дата: 28 Фев 2010 11:11:06 #
Приветствую, ребята. Помогите в опознании нескольких антенн, буду очень признателен
http://s39.radikal.ru/i085/1002/b2/5f226d6e79e2.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1002/b1/fa7fac660b7d.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1002/b6/81f0e07bbc1c.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1002/87/08014d04dcd8.jpg
Такие антенны водятся в городе Астана, республики Казахстан)))
Вяз
Дата: 28 Фев 2010 12:24:40 #
На первом и втором фото антенны ВГДШ, на последнем - антенна допплеровского пеленгатора, на третьем - маловато разрешение.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 28 Фев 2010 12:29:07 #
Первые две фотки - группа ВГДШ на мачтовых опорах. На первой их 4 шт. минимум. На второй - два.Правый пониже диапазоном, левый повыше.
Третья - тьма тьмущая антенн затрудняюсь.
Четвертая - пеленгатор, скорее всего, местного частотнадзора.
Caterpiller
с фев 2010
Казахстан
Дата: 28 Фев 2010 12:47:10 #
Спасибо за посильную помощь))) А насчет третьей фотки есть предположение, что это ГП-шки какие-то стоят? как считаете?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Фев 2010 12:54:29 #
Caterpiller
Какая организация расположена в этом доме ? К ЖД имеет отношение ?
Caterpiller
с фев 2010
Казахстан
Дата: 28 Фев 2010 13:28:04 #
Организация эта имеет отношение ко всему сущему))ибо это Мин Обороны))
Caterpiller
с фев 2010
Казахстан
Дата: 28 Фев 2010 14:42:26 #
Ну что, ребята, еще мысли будут?
mike84_1
с июн 2009
Дата: 01 Мар 2010 15:01:19 #
Конкретно этот "квадратик"
УКВ связь с бортом КА. Радиопереговоры с Землёй. Внутри 2 взаимоперепендикулярных вибратора с созданием вращающегося ЭМП, т.к. с бортами КА только вращающаяся поляризация. Ничего сверъстественного. Нет там ФАР. Просто много таких коробочек с радиопрозрачной крышей в теле этой корабахи с суммированием по амплитуде в итоге создаётся ДН в нужном значении. Скрости по азимуту и углу не ахти. Гремит как обычный привод с ракетных платформ что несли в прошлом на себе корпуса зенитных ракет. В Инете немеряно таких фото с такими платформами. Покойный Королёв сваял многотарелочную АФУ для связи с КА на базе полукорпуса подводной лодки и привода с тяжёлых орудий линкоров. Некогда было моделировать - надо было осваивать космос. Так и здесь.
Гагарин
KO50
Дата: 26 Окт 2010 20:08:38 #
mike84_1
Покойный Королёв сваял многотарелочную АФУ для связи с КА на базе полукорпуса подводной лодки и привода с тяжёлых орудий линкоров. Некогда было моделировать - надо было осваивать космос. Так и здесь.- Королев не занимался радиотехническими вопросами.
Весь пост это ваши домыслы ?
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
