На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ autosat, Nikolay, Larr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознайте парочку антенн!
Дата: 02 Фев 2007 00:10:52 · Поправил: VASEK123 (02 Фев 2007 11:59:56) #
чьи/для чего используется etc.
Дата: 02 Фев 2007 02:57:26 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Фев 2007 12:00:13) #
Такая же антенная система:
Очевидно, спутниковые дела. Возможно, погодные.
Дата: 02 Фев 2007 03:02:23 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Фев 2007 03:03:11) #
VASEK123
Где снято?
RadioKoteg
Дата: 02 Фев 2007 03:24:12 · Поправил: RadioKoteg (02 Фев 2007 03:29:39) #
ух ты ,логопериодическая разнесенная в пространстве,перл разработчика на базе готовой поворотной системмы.
вероятно МЕТЕО
Дата: 02 Фев 2007 11:39:20 #
где снято точно не знаю, вроде какое-то кб или что-то с космосом связанное...
а ваша -- ототкуда?
если есть ещё фотографии - выложите пожалуйста.
14741474
Central District
Дата: 02 Фев 2007 11:53:36 #
Предположу, что находятся такие антенны на базе военно-космического института в Токсово,я только там такие видел.
Дата: 02 Фев 2007 12:55:54 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Фев 2007 12:57:18) #
VASEK123
а ваша -- ототкуда?
Вот и уменя типа того же. Только может не с космосом, а с авиацией. В смысле антенны то на спутники, это козе понятно, но служба, возможно, авиационная. Точно не знаю.
Фотки еще есть, только не на моей камере. Моя камера на втором снимке благополучно села. При случае возьму.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 02 Фев 2007 13:06:43 #
подвес мощный! вызывает восхищение
meteorolog
Дата: 02 Фев 2007 13:15:27 #
Антенна точно не метео. На первых АППИ она была вот такой
Может для телеметрии. Вот на крыше учебного корпуса в Лехтусях она тоже есть
14741474
Central District
Дата: 02 Фев 2007 15:36:10 #
Pedro
с фев 2006
Дата: 02 Фев 2007 15:46:00 · Поправил: Pedro (02 Фев 2007 15:46:59) #
Почти там же (в смысле страница)
Они называют ее "Кедр"
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Фев 2007 15:50:02 #
meteorolog
Может быть сможете подсказать от каких комплексов антенны на первых двух фото в этой теме ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Фев 2007 16:56:02 #
Ware
А разве это и это не одно и тоже ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Фев 2007 17:07:19 #
Может быть одно и то же. Вы знакомы с этим изделием?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Фев 2007 17:18:43 #
Только визуально. В Щёлково-7 стояли раньше подобные. 4 штуки на одном поворотном устройстве. Примерно, как на фото meteorologа на крыше учебного корпуса в Лехтусях - та, что на фоне "шара" сфотографирована.
meteorolog
Дата: 02 Фев 2007 17:22:38 #
Ware
Первая антенна точно от АППИ (см. выше). Работал с "Метеором" диапазон 135.3-138.0 МГц.
На первом АППИ для формирования изображения служил фототелеграфный аппарат "Нева", "Паллада", "Изотоп".Сейчас уже не используются.
Про вторую сказать ничего не могу.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Фев 2007 17:30:17 #
ok, спасибо)
meteorolog
Действительно, антенны перестали крутиться некоторое время назад:(
Спасибо за пояснения)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Фев 2007 16:23:09 · Поправил: Фотограф (04 Фев 2007 16:24:02) #
Вот ещё спутниковые дела :
Рядом точно такая-же :
Над ближайшими к "тарелкам" воротами вот такая вывеска :
"Тарелочку" зимой наклонили, что бы не скапливался снег :
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Фев 2007 18:37:24 #
Неужели никто не подскажет - что это ?
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Фев 2007 18:41:08 #
Может быть ФАР? Когда наклонена, можно наверное увидеть.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Фев 2007 18:45:48 #
Юрик
Спасибо. В том-то и беда, что я её в наклонном состоянии не видел ни разу. "Тарелочка" всё лето была направлена в зенит, а зимой наклонили. Видимо, чтобы снег на нападал в "чашу". Впечатление такое, что ничего там уже не работает.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Фев 2007 18:53:49 #
В зенит - это куда интересно?
Если стоит, не крутится, столо быть неработает. Так?
а зимой наклонили
Не Вы видели, что наклонили, почему и не удалось рассмотреть или сфотографировать?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Фев 2007 19:03:34 #
"Тарелочка" летом была направлена в зенит - т.е. точно в вверх. Несколько лет назад она медленно поворачивалась в течении дня , значит "следила" за спутником.
Теперь получается так. "Тарелочки" поменьше иногда меняют своё положение в пространстве. "Шарят" по небу.
Наклонили "тарелочку". А неопознанную антенну <назовём её пока ФАР> ни разу не видел в другом положении, кроме как изображена на фотографии.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Фев 2007 19:07:42 #
Спасибо, понятно.
meteorolog
Дата: 09 Мар 2007 20:33:25 #
Небольшое видео из архива
http://webfile.ru/1340570
В кадре вышеупомянутый мной метеорологический АППИ: антенна и терминал.
Хорошо видны круглые индикаторы азимута и угла места, а также кассета с фототелеграфного аппарата.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Фев 2010 22:51:00 #
Мир не без добрых людей !
Это для спутниковой связи. На пункте управления КА, военный. Больше говорить не буду, ну сами понимаете:).
А вообще, там много всего :)
Конкретно этот "квадратик"
стоит за забором, и, судя по-всему, принадлежит заводу 31ГА.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 06 Фев 2010 09:02:26 #
У нас такая антенна стоит среди других антенн в одной из частей космических войск в бывшем ЗАТО Вулканный или как он еще назывался Петропавловск-Камчатский-35.
Гонец
с июл 2004
Дата: 06 Фев 2010 10:04:22 #
Судя по снимкамVASEK123 и остальных, закрадывается мысль, что редуктора высокоскоросные, антенны с очень узким лепестком. Если это так, то наверняка для перехвата телеметрии высокоскоростных объектов.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 06 Фев 2010 12:12:07 #
Если мне не изменяет склероз, была целая серия "Ударной силы" про систему. к которой относятся эти антенны.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Фев 2010 15:30:47 #
Угу, ОЗ 31ГА завод веников не вяжет: http://www.zavod31ga.ru/catalog/?id=5f45a3b4&page=0
 Страница:  1  2  »»
