На сайте: гостей - 43,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F43GT/GS и IC-F33GT/GS
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 17 Апр 2007 23:27:02 #
А родной уже все, готов?
Да, по ощущениям раза в два емкость уменьшилась. Установлен модуль Смарттранк, предполагаю, что он тоже на экономичность влияет. Кстати, на сколько существенно? Примерное количество зарядок - 100 раз (+/-)
По заверению продавца одной из известных фирм, тот акум, что не родной собран на тех же елементах. Думаю взять от х.з., а старый на подхвате оставить.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 18 Апр 2007 00:13:02 #
Если станция находится в транке, савер не работает, соответственно и кушает не переставая.
Бывает и х.з. приличные батарейки делают, но тут как попадет.
RN4HAW
Дата: 18 Апр 2007 00:19:29 #
Канал с транком запиши в отдельный банк ,а остальные частоты по другим свободным и сейвер заработает на всех банках кроме транкового (тут нечего неполучиться). Я свою рабочую зашил таким макром, в итоге:
в транке-батареи 232 фирменной хватает на 10-12 часов, в прямых -репитерных банках-на сутки с лишним при средней громкости.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 19 Апр 2007 18:51:50 #
Купил-таки сегодня NBP-232 за 1080 р. в Сайкоме. Менеджер говорит, что 231-ые сняли с производства, и что мол им на смену пришли NBP-232. Видел проспект, где нарисован этот акум с родным лейболом ICOM и указанной емкостью 2200 mAh, но мне достался no name сделанный в тайване. Посмотрим что за зверь...
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 28 Апр 2007 23:12:30 #
Тема такая:
Как и писал выше, взял неделю назад в САЙКОМе NBP-232. Потренировал его, зарядил как следует. В первый же день работы выявилась интересная особенность. Станция на фоне полного благополучия, при передаче, просто вырубается без всякого предупреждения, при условии, что акум заряжен полность. Повторное включение ее не оживляет. Акум отстегиваю, тут же пристегиваю обратно, вновь включаю - все рабоает! Явление это регулярное и за частую происходит при первом же включении. Со старым, родным, на половину просаженным BP-231 таких проблем не было никогда и нет по сей день. Прихожу сегодня на фирму, рассказываю ситуацию. К чести менеджера и сотрудника технического отдела, после непродолжительной дискуссии и наглядной демонстрации, пришли к общему мнению, что аккумулятор не исправен. Забавно, но измерения показали полную исправность батареи и полную ее работоспособность с совместимым тестовым аппаратом (нагрузку, напряжение держит). Причина такого глюка осталась неясной, но без лишних вопросов мне предложили поменять аккум на такойже новый. На этот раз я рисковать не стал, и за доплату в 405 руб. взял оригинальный BP-232. Пока все работает.
Единственное, осталось так и непоняным: что же было с этим неоргигинальным "тайваньским братом"?
З.Ы. Не стоит делать выводы в данной ситуации, что все аккумы серии NBP бракованные, а контора барыжит неликвидом. Будем надеятся, что случай из разряда казуистики. А сама фирма и сотрудники продемонстрировали деликатность, вежливость и уважение к клиенту, пусть даже в таком незначительном моменте, что характеризует ее сугубо положительно.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 28 Апр 2007 23:15:02 #
БЕГЕМОТ
Вот уж как в воду глядели. :о)) А может и сглазили. ;о)
RN4HAW
Дата: 28 Апр 2007 23:26:46 #
На работе в пользовании примерно 25 шт. F-26 и 5 шт. F-43. Аккумы на них ставил ВР-232. За полтора года ни разу не заменил аккумы ни на одной из станций. Станции работают круглосуточно.Заряжаем стандартными родными зарядниками. Вам видать и вправду какой-то неликвид попался.
Было несколько случаев падения станций в воду--полчаса или примерно минут 45-50 они находились в воде на глубине метров 7-9. После извлечения из воды некоторые станции подвергались ремонту, некоторые просто сушили---но батареи не отказывали ни на одной из утопленниц.
(до этого использовали F-21 и F-3--с акуумами этих станций ситуация была хуже. Частые выходы из строя, меньшая ёмкость, эффект памяти на NiMg аккумах. сейчас всё намного проще.)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2007 23:27:42 · Поправил: haba (28 Апр 2007 23:29:37) #
да похоже на глюк контроллера встроенного в аккум. там же литий... литий кстати можно и не тренировать... это на его работоспособность никак не влияет. а вот дата производсва банок - влияет. так что купив в 2007 году аккум собранный из банок 2005года выпуска - можно в 2008 с ним попрощаться...
в плане работы для простого пользователя литий конечно предпочтительнее, ну типа охранники не особо отягощены интеллектом и даже самые стойкие Ni-CD или NI-NH способны за 3 - 4 месяца отправить в даун. а вот для дома - для семьи - лучше никелькадмия что то придумать сложно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Апр 2007 23:30:34 #
Romario
Не, я добрый :)
Очень похоже на некачественную банку в сборке. В момент броска тока при переходе на передачу она дает просадку более допустимого, что даже проц не успевает хрюкнуть.
Собственно низкая цена этих батареек и обусловлена снижением требований к отбору банок при паковке или полному отсутствию такового, отсюда нестабильность в качестве.
То что на их станции работает, возможно из за того что она чуть меньше ест на передачу или мощьность слегка прибрана, опять же на какой частоте, на той же что и Ваша или на сильно отличной.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Июн 2007 23:23:47 #
18 Янв 2011 23:22:29 - Присоединенная тема:
Алюминиевые шурупы в Icom IC-F43GT
Коллеги, столкнулся с проблемой: не могу снять плату с шасси, поскольку она прикручена дебильными шурупчиками из алюминия с плоской шляпкой (под фигурную отвертку). Две отвертки "слизало" уже, а они ни с места. =(
Как бороться с этим?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Июн 2007 23:28:24 #
я борюсь с помощью нормальных отверток.
у меня чаще бывет что я шляпку скручиваю а винт отстается в шасси. но чтобы слизывало отвертку, или шлицы в винте за последние лет 7 - не припомню.
аккурат после того как приучил себя покупать нормальный инструмент.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Июн 2007 00:21:57 #
А что есть нормальный инструмент? Я 11 лет пользуюсь набором отечественных часовых отвёрток и никогда такой проблемы не было...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июн 2007 00:49:51 #
ну есть такие фирмы как WIHA,GEDORE,SANDVIK на худой конец..
стоит оно не так дорого как кажется на первый взгляд. да и оправдывает себя букквально за полгода.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Июн 2007 00:53:44 #
Попробуйте немного погреть винтики паяльником, перед выкручиванием.
Нормальный интсрумент, это такой когда одна отвертка стоит не менее 50 рублей. :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Июн 2007 01:18:51 #
Так, понятно, господа, т.е. вы мне тут хотите сказать, что я 11 лет был полным му...дрецом, и не знал таких великих вещей. =)))
Попробую купить отвертки нормального качества, посмотрим. А паяльником греть там в одном месте, как раз, нежелательно вовсе.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июн 2007 01:58:10 #
Stumbler
все просто, отвертка должна входить в винт без малейшего люфта. как бы являясь его продолжением.
честно мне не удалось сломать ни одной качественной твертки. как и затупить ее.
50р. я бы не сказал что 50 но за 120р вполне уже можно купить WIHA PH1 самой простой серии.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Июн 2007 02:27:15 #
haba
Попробую поискать у нас тут инструмент этих производителей. Спасибо за совет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июн 2007 02:38:02 · Поправил: haba (18 Июн 2007 02:40:44) #
для ориентира
http://www.gedore.ru
http://www.gedore.ru/catalog/element.php?id=927&special=34
красно - черные - самые доступные по цене. те что подороже там какая то хитрая ручка которая в масле не скользит - нам оно не надо.
но не факт что стоит покупать набор, как правило одна две - всегда лежат в стороне. лучше покупать по одной - реально то что нужно. PH0 +PH1 +PH2, ну и звездочки соотв какие нужны. от Т5 до Т25.
kenwood33
Дата: 18 Июн 2007 10:16:54 #
Сколько пользую инструмент НО ВСЕГДА СЧИТАЛ ЧТО ЧАСОВЫЕ ОТВЕРТКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ СТАЛИ И НЕ РАСЧИТАНЫ НА НАГРУЗКИ ВВИДЕ ПРИКИПЕВШИХ ВИНТОВ. НУ не попадались мне в часовых механизмах такие винты.
rovahgti
с окт 2007
Дата: 29 Окт 2007 20:35:49 · Поправил: rovahgti (30 Окт 2007 00:41:59) #
18 Янв 2011 23:23:11 - Присоединенная тема:
Icom IC-F43GT
волею судеб досталась эта радиостанция.
как на ней просто ввести частоту 434.100мгц?
при включении пишет BIIS и всё. инструкцию осилить не смог ..
почитав форум понял что нужен кабель. может ктонить в москве сможет забить в неё каналы ? покупать кабель нет возможности. пиво гарантирую :)
intal
Дата: 30 Окт 2007 00:03:33 #
Хорошая у Вас судьба- очень удачная станция. Давно ищу такую, но на вторичном рынке появляются очень редко, а на новую денег жалко :)
Разумеется - запрограммировать :)
Думаю, что сможет :) пишите в личку, попробую помочь.
rovahgti
с окт 2007
Дата: 30 Окт 2007 00:11:45 #
не думал что станция за 10тр. имея на себе клавиатуру, неможет запомнить каналы с прямого ввода частоты... даже китайский кенвуд за 2тр. и то может.. так же убивает отсутствие зарядного стакана в комплектации..
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Окт 2007 00:37:52 #
rovahgti
Вы бы почитали для начала рейтинги, осознали бы, что класс радиостанции - профессиональная аппаратура, и сравнивать ее с китаенвудами и паяльными трансиверами не стоит. =) Все в этом мире имеет свое предназначение.
Да, и поиском по форуму можно было бы обнаружить не одну тему про IC-F43GT, что бы не плодить дубли на форуме об одном и том же. Это просто совет, добрый совет. =))
rovahgti
с окт 2007
Дата: 30 Окт 2007 00:40:14 #
ввод частоты с клавиатуры помешал бы ей сохранить профессиональность ?:)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Окт 2007 00:43:16 #
rovahgti
Вот как раз в профессиональных станциях - это есть зло. Как вы себе представляете железнодорожника, таксиста, строителя, милиционера и пр., каждый раз вводящего с клавиатуры частоту. В некоторых случаях вывод частоты на дисплей просто противопоказан. Не спорьте о том, о чем не имеете предсталения. =)
rovahgti
с окт 2007
Дата: 30 Окт 2007 00:46:20 #
запретить его программированием. делов-то.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Окт 2007 01:55:03 #
rovahgti
Я еще раз говорю, что в проф. связи на УКВ в этом нет неоходимости, а для игр с прямым вводом есть паяльные станции, или китай, по ценам ниже 10тр.. =)
p.s.: Профессиональные станции - это не те станции, которыми должны пользоваться профессионалы, а те, на базе которых профессиналы предоставляют обычным людям разных профессий связь, станции, которые имеют более высокие требования к прочности, помехозащищенности, и простой пользовательский интерфейс с возможностью гибкой настройки под требования пользователя. Именно поэтому в проф. станциях все вкусности радиолюбительских моделей, в плане сервиса и настроек, которые не стоит давать крутить людям без определенного опыта, вынесены в файл конфигурации, который формируется программой и закачивается на станцию через кабель программирования.
rovahgti
с окт 2007
Дата: 30 Окт 2007 16:20:04 · Поправил: rovahgti (30 Окт 2007 19:08:47) #
http://img.16v.ru/226/333.gif
по ссылке ошибка которая возникает при попытке клонирования.Где скачать версию поновее ?
А именно cs-f43g v 2.1 и новее.
rovahgti
с окт 2007
Дата: 30 Окт 2007 16:55:01 #
CS-F33G нужна версия помоложе чем 1.0 выручите плз.
на сайте только 1.0 :(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Окт 2007 16:57:07 #
л.с.
