На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F43GT/GS и IC-F33GT/GS
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
rovahgti
с окт 2007
Дата: 31 Окт 2007 12:19:02 #
все проблема решена, новый софт найден. спасибо за помощь. тему можно закрывать.
Baggs
Дата: 01 Авг 2008 11:23:29 #
Транковая радиостанция Icom IC-F33GT/GS
Помогите пож. разобраться в ручных настройках
или его тока с компа мона настраивать?
Включаю его и на дисплее надпись BIIS
частота передачи 148.860 (сканером запинговал)
как с ним работать дальше, совместно с другими рациями и на разных частотах?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 01 Авг 2008 14:11:58 · Поправил: Stumbler (01 Авг 2008 14:12:57) #
Программируется только с компьютера. Ищите программатор, программа CS-F33G есть в разделе "Файлы".
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Авг 2008 14:18:10 #
Транковый УКВ Трансивер
А если выдернуть транковый модуль, то превращается в "просто УКВ трансивер":)
Baggs
Дата: 04 Авг 2008 08:14:34 #
Спасибо!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Янв 2009 21:05:08 #
Прямой набор частоты Icom IC-F33GT
Разбираюсь со станцией Icom IC-F33GT. Получается, что просто с клавиатуры набрать нужную частоту нельзя, только каналами перебирать?
А если нужно весь диапазон про сканировать, что делать?
Есть ли уже готовый файл для клонирования просто радиолюбителю, универсальный набор настроек или описание софта CS-F33G на русском. А то почти ничего не понятно.
Tracker
с июл 2003
Дата: 14 Янв 2009 23:18:09 · Поправил: Tracker (14 Янв 2009 23:19:27) #
Частоту с клавиатуры ввести нельзя.
"Весь диапазон про сканировать" тоже. Так как это "Про Фессиональная" станция и у несколько другие задачи при эксплуатации - а именно простота, надёжность и "защита от дурака".
Что такое "файл для клонирования" не совсем понятно. Если Вы имеете ввиду поделиться настройками, т.е. клонировать свооею радиостанцию - на это вряд ли кто согласится.
Софт там совсем не сложный и интуитивно понятный - прошить частоты и объединить их в банки не сложно.
Про универсальный набор настроек ничего не слышал, описание софта встречается преимущественно на английском. Если уж совсем невмоготу - могу выслать в Ваш адрес "чиста любительския" настройки, т.е. частоты только в радиолюбительском диапзоне.
Превосхищая вопрос о сигналлинге (Select 2, Select 5, BIIS и пр.) - скажу сразу: это тема не одной страницы и не одного часа разбирательства вместе со станцией, программатором и компьютером.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Янв 2009 14:54:59 #
Так и есть уже защита от дурака, ведь программируется только с компа, вот и спрятали бы традиционное управление поглубже. А то, какой-то бред получается, сделали станцию за 500 баксов с отличным конструктивом, прекрасным радиотрактом, крутым сигналингом, и закрыть возможность нецелевого использования, прямого набора и отображения частоты - не понимаю таких решений. Практически станция для военных получается, только в пластиковом корпусе.
И в инете практически не встречаются обсуждения этих станций, все конторы только продают. Сама станция мне очень понравилась, исполнением, качеством, удобные кнопки. Батарею литиевую поставили.
Это вроде разобрался. Непонятно, чего прописывать в остальных атрибутах. У меня там были прописаны три частоты и значения остальных атрибутов большей частью не совпадает, они там ещё и абревиатурами, так что сижу думаю, чего там ставить или просто всё тупо потереть непонятное, оставить пустыми строки.
Родной конфиг я скопировал на всякий случай. Вот, и подумалось, что может уже кто нибудь умный запрограммировал радиолюбительский вариант настроек для этой станции и есть готовые настройки. Поделитесь пожалуйста.
crasher
Offline2.7
Дата: 15 Янв 2009 15:36:01 #
в проге работает кнопка ф1. курите хелп.
каждый "умный", зашивший под свои задачи подобный девайс, зашил его исключительно под СВОИ нужды, на СВОИ частоты со СВОИМИ настройками, нужными только ему.
не будет никто этого делать... по ряду причин :) трекер правильно сказал. а селектфайв в любительских целях, особенно при наличии ОДНОЙ станции с таким сигналингом можно использовать разве что для роджербипов причудливых конфигураций ;)
ps. купите любительскую станцию. профессионалка вам не нужна на данной стадии "знакомства" с радио, имхо.
Sashman
р'Льех
Дата: 15 Янв 2009 16:07:59 #
и запишите куда-то в безопасное место. CLONE NG лечить, если что.
у айкома есть любительские станции с корпусами от профок, IC-V8, например.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Янв 2009 16:57:55 #
Понял, спасибо за предостережение.
Любительских станций у меня небольшая кучка, восьмерка в том числе, потому и поразился контрасту в функционале. Но, V8 примерно на голову хуже сделана. Захотелось заиметь прошную портативку.
Причины ни кто так и не озвучил. Хоть в личку скиньте.
Есть и ещё одна F3GT.
Частоту-то набить не проблема, может кто подумал, что мне просто лень, не хочу испортить чего нибудь сдуру, ну и понять охота, что для чего используется. Вот и подумал, что с готовым файлом будет проще понять, что за чем. Хелп там не шибко понятный. Ладно, нет так нет.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Янв 2009 17:30:47 #
spbtvmaster
Ой, а Вы умеете набирать частоту на F3GT?? =) Откройте секрет?=)
Если не понимаете смысла в профессиональных станциях, то это плохо. Не нужна Вам F33GT, судя по всему, хотя бы по тому, что она не умеет менять частоту с клавиатуры, сканировать весь диапазон - не для этого она предназначена. А Вы там ищете какой-то иллюзорный функцинал, которого там по определению быть не может.
Sashman
р'Льех
Дата: 15 Янв 2009 17:58:31 #
по характеристикам РЧ тракта и параметрам надёжности?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Янв 2009 18:16:37 · Поправил: spbtvmaster (15 Янв 2009 18:30:06) #
это плохо
Что плохого, объясните, начну понимать суть?
Я её купил не потому, что без неё ни как. Интересно, по работать с подобной техникой. Станция уже лежит, пытаюсь разобраться, а мне говорят не нужна. Я же её не выкину и продавать глупо.
V8 хуже конструктив: слабо укреплена антенна, влагозащита номинальная, хуже конструкция и крепление батареи и её контактная группа, хуже клавиатура (материал, шелкография, тактильные ощущения). Мелкий дисплей. Чувствительность и разборчивость тоже хуже чем у F33GT, даже с открытым шумодавом у обоих.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Янв 2009 18:21:53 #
spbtvmaster
Да суть Вам уже тут объяснили в самом начале, но Вы пытаетесь серчать на совершенно очевидные вещи, а именно на то, что нет в ней того сервиса любительской станции, который Вами так вожделен. Проф. техника совсем не для весь диапазон про сканировать и с клавиатуры набрать нужную частоту. =)
Радиотракт у неё действительно достойный, прочность корпуса великолепная, военные их даже закупали для себя.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Янв 2009 18:46:34 · Поправил: spbtvmaster (15 Янв 2009 18:51:23) #
Согласен с необходимостью более простого управления и "защитой от дурака". Это ни каких сомнений не вызывает. Я лишь удивился отсутствию функциональности, которая вряд-ли способна помешать использованию этой станции, в так называемых профессиональных целях, в том числе и военными. То есть, солдатик попадёт в переделку, к примеру, оторвется от базы в окружении, и тебе ни противника послушать, ни у местного населения помощи попросить. :)
Станция мне нравиться. Странно, что мало реальных отзывов и таких-вот открытий, как, типа, у меня, а оно вот только так оказывается способно работать. То есть, купили их себе с десяток парней и теперь никому ничего не дам, ничего не расскажу. :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Янв 2009 18:52:24 · Поправил: Stumbler (15 Янв 2009 18:52:48) #
spbtvmaster
Ну теперь будете знать, что проф. техника не имеет того, что Вам хочется. Она "тупая", потому, что предпологается, что ею будет пользоваться человек не имеющий специальных навыков в области связи. Так что добро пожаловать в реальный мир! =)
Это не ко мне. У меня подобные вещи исключительно для рабочих целей используются, хотя для себя, что бы не таскать с собой груду железа, прописываю в отдельный банк пару-тройку любительских частот. А для мониторинга использую более подходящие для этих целей вещи. ;-)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Янв 2009 01:17:13 #
К примеру, абревиатура LMR и PMR, как расшифровывается?
Tracker
с июл 2003
Дата: 16 Янв 2009 01:28:59 #
LMR = Land Mobile Radio
PMR = Professional (or Personal or Private) Mobile Radio
Stumbler
Offline7.6
Дата: 16 Янв 2009 01:35:33 · Поправил: Stumbler (16 Янв 2009 01:35:50) #
spbtvmaster
Tracker верно расшифровал сокращения, я просто добавлю, что всё это - профессиональная связь.
Sashman
р'Льех
Дата: 16 Янв 2009 02:42:31 #
А вы скАжите всем, например, пароль от своей рабочей электронной почты, аськи, или коды от платёжной карточки? Нам интересно :)
Ведь покупают не десяток парней на поиграться. Покупает организация, которая либо сама использует р/связь для своих технологических нужд, либо предоставляет такие услуги клиентам. И никто не будет разглашать свои частоты и параметры доступа к радиосети.
Почитайте руководство по программированию, там есть примеры по организации сигналлинга в разных случаях. Всё на английском. Но без практики с хотя бы двумя станциями с декодерами - еще и трудно к пониманию.
В проф. айкомах - это синонимы типов сигналлинга. В LMR - 2Tone, в PMR - 5Tone и DTMF.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Янв 2009 12:44:44 · Поправил: spbtvmaster (16 Янв 2009 13:00:30) #
Так я и не просил паролей/частот и параметров доступа.
Мне только понять чего оставить в менюшках и где какие галки убрать и всё.
Так я долго буду играться с этим самостоятельно. Как пытаться методом проб и ошибок с возможностью убить станцию, если большая половина сокращений в мануале носит внутрицеховой характер? Если непонятно на что они влияют, да и пишется станция долго. А потом ещё окажется, что флешка имеет ограничение на количество записей.
Вот, к примеру, мне приходит IP телефон с завода, чтобы его прописать в офисной станции надо оставить только три галки из двух десятков. Учитывая время перезагрузки 1,5 минуты и тормознутость ползания по менюшкам, на правильную настройку незнакомому с техникой инженеру, может уйти неделя разбирательств, а мануал там такой-же гениальный с абревиатурами.
В мануале не станцию это указано, но чего такое [LMR] и как это связано с [2Tone] ни слова, типа, должен знать. А поиск в инете выдаёт расшифровки связанные со всеми отраслями народного хозяйства.
Да, разобраться с сигналингом, пока главная засада. :)
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 24 Авг 2009 19:04:03 · Поправил: Shumok (24 Авг 2009 19:22:49) #
Чтоб не дублировать темы про радиостанцию напишу тут...
Ребята помогите есть трансивер icom F33GT прошит на какие то частоты что за частоты в душе не знаю.. пробывали на Митинском рынке программаторы (колхозные какие то) они не видят станцию.. кто что посоветует ???? может схемку программатора кто скинит.. и програмульки чем цеплять.. с пояльником обращаться умею ))
Помогите...
Gutt
Togliatti
Дата: 26 Авг 2009 11:08:32 #
http://cgi.ebay.com/USB-Programming-Cable-for-ICOM-Alinco-Radio-OPC-478-8J_W0QQitemZ350222968722QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518aea6792&_trksid=p3286.c0.m14
C IC-F4GT работает замечательно.
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 26 Авг 2009 22:14:51 #
Хорошо другой вопрос где преобрести такой в Москве и Области ???
Fenix
с ноя 2008
Дата: 27 Авг 2009 08:39:36 #
Кабель для Icom замечательно делается из USB шнурка для сотового, на pl2303.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Авг 2009 10:11:55 #
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 27 Авг 2009 19:20:25 #
Уважаемый Fenix поподробней можно
Fenix
с ноя 2008
Дата: 27 Авг 2009 20:02:55 #
Скопировал из темы про "Кабель для программирования Yaesu VX-6R"
И так : Выкидываем лишние детали зарядки телефона и откусываем кабель к телефону – они не нужны. Для PL2303 1-нога TxD, 5-нога RxD, 21-нога общий, 8-нога 3.3В.
Между 1 и 5 ногой ставим диод, анодом к ножке 5. между 5 и 8 ножками ставим резистор 47к. От 5 ноги – проводок на контакт clone, а общий (землю) на 21 ножку PL2303. Все. Ставим драйвера, работает, пишет, читает, сбоев нет, уровни 0 и 1 некрасивые, но в пределах допустимых для PL2303.
Для Icom делал точно так же, резистор не ставил. Масса на общий контакт, данные на средний. После выходных могу фото сделать.
кабель такой
Maxim
Offline6.0
Дата: 27 Авг 2009 22:00:06 · Поправил: Maxim (27 Авг 2009 22:00:21) #
Вот схема, собирается неспеша за вечер Icom OPC-478 :: Схема программатора (в.2)
