На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F43GT/GS и IC-F33GT/GS
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 28 Авг 2009 00:22:33 #
Уважаемый Fenix по возможности если сделаете фотки будет замечательно
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 28 Авг 2009 00:26:38 #
Уважаемый Maxim схема простенькая согласен дело то в другом комп свежий тама порт ком есть но вот возможность программирования с него ??? просто привозил пару програматоров подключаю обращаюсь к программеру лампочка маргает и все.. на более старом пробывали лампочка горит постоянно а когда обращаешся мигает.. вот сомнения какие то..
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 28 Авг 2009 00:34:06 #
Ребята чтоб небыло недопонимания рация не в транке от модулей свободна.
Maxim
Offline6.0
Дата: 28 Авг 2009 10:41:09 #
Да причем тут комп свежий
Станция тоже относительно "свежая" и на свежих компах нормально программируется.
СОМ-порт "железный", на мат. плате? Софтом напишите каким пользуетесь? Вам надо Icom CS-F33GT ver.1.0 - софт для программирования
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 28 Авг 2009 14:13:53 #
да порт Com на материнке софт именно этот
Maxim
Offline6.0
Дата: 28 Авг 2009 16:46:17 #
Ну тогда попробуйте еще проверить свой программатор этой программой Interface Cable Loopback Tester : Рейтинг
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 28 Авг 2009 19:16:07 #
Maxim Пасибки
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 11 Окт 2009 16:31:17 · Поправил: Shumok (11 Окт 2009 16:33:07) #
Такс появилась проблема в виде где бы слить прогрумму для настройки радиостанции CS-F33G ADJ та что лежит тут (Rev1.0) не работает с рацией, пишет что версия не канает. в енете покапался не нашел.. может кто поделицца.. Кстати софт для программирования версии 1.0 тожа не прокатил. а вот 2.1 заработал.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 11 Окт 2009 23:33:52 #
Shumok
Icom CS-F33GT ver.2.0 - софт для настройки
Забирайте. Только аккуратнее с этими самыми настройками. =)
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 12 Окт 2009 01:02:18 #
Stumbler Огромнейшее спасибо!!!!
Да с настройками особо вертеть не буду чай деревянный еще в етом деле =)
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 18 Ноя 2009 10:45:12 · Поправил: Shumok (18 Ноя 2009 10:46:24) #
Товарищи появилась небольшая проблема попал в руки еще один айкомчик правда уже GS с такой вот проблемой. разьем под антенку был провернут и по всей видимости ей с таким косяком попользовались.. в итоге что имеем.. разьем подпоял все без повреждений но станция в режиме приема греется причем значительно и ко всему прочему еще и выходной сигнал с нее слабый.. у каво какие могут быть мысли ? что смотреть ?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 18 Ноя 2009 13:07:19 #
Shumok
что смотреть ?
В первую очередь ток потребления. Если юзали с обломанным антенным гнездом выходит из строя выходной полевик. Кстати ток в реж ПРМ меньше 100 милиампер по ПРД при 4 ватах выходной мощности 1.1-1.2 А
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 14 Янв 2010 01:06:18 #
Извеняюся за долгое молчание но тема снова всплыла.. при мощее в 5 ват ток потребления 0.5 программой АДЖ выставлял на полную результат тот же. Я так понимаю полетела деталька под индексом RD07MVS1 по сервис мануалу и по детале на плате (производитель Mitsubishi) оно или еще что то зацепить могло ?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Янв 2010 02:08:52 #
Не надо ничего крутить в софтине ADJ, это заводские сервисные настройки, они у всех могут отличаться и сброса по умолчанию там нет. Сначала надо записать куда нибудь эти данные и если, что либо меняешь, чётко представлять что крутить и с какой целью.
Чем измеряли ток потребления?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 14 Янв 2010 02:54:03 #
Shumok
ADJ софтом без приборов я бы не рекомендовал пользоваться. Знаете-ли, после некоторых настроек "на глаз", станция становится куском железа.
Не факт! Может "полетело" то, что качает эту детальку спереди. =)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Янв 2010 02:58:01 #
Как один из вариантов мог сгореть пин-диод коммутирующий TX.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 14 Янв 2010 03:06:44 #
scanner2000
При такой неисправности вых. каскад без нагрузки, или с закороченным выходом будет потреблять ток, отличный от 0,5 А. Садитесь - 2. =))
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 14 Янв 2010 17:26:53 · Поправил: Shumok (14 Янв 2010 17:27:26) #
Мерили мультиметром... Хорошо еси я попользовался етой программой АДЖ и накрутил то что не стоило вернуть то как обратно ? полюбому ведь есть какой то сброс ? (но окромя мощи то и не крутили больше не чего)
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 14 Янв 2010 17:42:25 · Поправил: RD3BB (14 Янв 2010 17:44:22) #
У нас такая есть модель, но только у командного состава МВД. Была своя нулячая станция, правда отдал потом товарищу.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 14 Янв 2010 18:02:08 #
Эти полевики часто выходят из строя. Но при 0,5А мощность неможет быть 5 ват. Чтото вы не то мерили
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Янв 2010 01:28:57 · Поправил: Stumbler (15 Янв 2010 01:32:22) #
Shumok
Вы знаете, не хочется говорить, возможно, обидные вещи, но они очевидные. С таким подходом лучше совсем не прикасаться к технике, кроме как в качестве пользователя. Нет и не может быть там никакого сброса, потому, что ADJ параметры у каждой станции практически индивидуальны, настраиваются на заводе на стенде. Единственный способ вернуть всё назад - перед началом "игр" с параметрами, переписать заводские значения на бумажку, или сделать снимок окна программы с этими значениями.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Янв 2010 01:30:03 #
UR3CMB
У Вас есть объективная статистика?
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 15 Янв 2010 01:38:14 #
UR3CMB
Почему не может то когда станция то неисправна и на выходе по 00
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 15 Янв 2010 01:40:34 #
Stumbler
Давайте без обидных вещей. Чай этой станцией и без моего вмешательства уже поигралися.. так что моя только расхлебывай произошедшее.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 15 Янв 2010 14:31:59 #
Stumbler
Объективнее некуда. Shumok
Shumok
И особое внимание уделите смищению выходного и предвыходного полевиков. Там собрана схема автоматической рег мощности.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Янв 2010 23:22:11 #
UR3CMB
У меня обратная статистика. Ну да ладно, хотя и странно.
Shumok
Ок. Да и обидеть Вас не хотел, но написал так, как думаю. Если Вам уже дали такой аппарат в руки, то сочувствую.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 25 Фев 2010 17:35:42 #
[i]
У Вас есть объективная статистика[/
Такая статистика есть у меня - RD07 частенько выходит из строя. Когда я менял их на VX-160 - я думал они выходят из-за плохого контакта с антенным разъёмом(он там не запаивается,а на пружинке) Когда начали приходить в ремонт HYT TC-500, то у них на разных партиях стояли разные транзисторы -в основном RD07 или 2SK3476. Так вот когда не было вых.мощности и стоял RD07 я даже не проверял больше ничего- сразу менял и ни разу не ошибся, а 2SK3476 выходят из строя в разы меньше, я их и в ТК2107 вместо штатных ставил]
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Фев 2010 03:31:53 #
Через меня в 2008 году прошло около 1500 радиостанций, ни в одной не было неисправности с вых. каскадом на RD07. Просто интересно стало...
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 26 Фев 2010 05:14:35 #
Позавчера поменял RD07 на Icom - правда там наверное и другие бы не выдержали - от разъёма к плате вывод был сломан.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Фев 2010 02:52:49 #
serg_1969
И сколь долго RD07 проработал без нагрузки? И как умудряются выводы ломать от разъёма? Гайка там закручивается к корпусу достаточно хорошо. Если только не с самим разъёмом и куском порпуса выломать.
Честно, не встречалась такая поломка в широких масштабах. Механ. повреждения - было, много раз.
