Дата: 27 Фев 2010 10:25:45
И как умудряются выводы ломать от разъёма?
Это когда антенну вместе с разъемом выкручивают. Распространенный дефект
Дата: 27 Фев 2010 13:51:33
UR3CMB
Нехило! Там разъём на такой лак посажен, что иногда выкрутить трудно бывает. Вероятно, станции эксплуатируются богатырями. =)
Дата: 28 Фев 2010 16:03:43
Да там прокручивается центральная часть и вывод ломается, иногда зрительно даже не видно, пока паяльником на плату не ткнёшь, а лаком внешняя резьба залита - пока ключик не появился, деиствительно большая морока открутить.
Дата: 02 Мар 2010 03:26:11
serg_1969
Да ключик вытачивается за пару минут. Кстати, был фирменный. Дал кому-то на время и с концами... Теперь самоделкой опять пользуюсь.
Дата: 18 Янв 2011 23:14:56
18 Янв 2011 23:24:03 - Присоединенная тема: Прошу помощи с Icom F43GS
Приобрёл радиостанцию Icom F43GS исключительно для работы на диапазоне FRS (460МГц примерно). Но рация, хоть и прошивается на этот диапазон, работать не хочет - надпись на дисплее мигает (думаю, это показатель того, что ГУН не настраивается). Пробовал прошивать разные частоты. Макс частота, на которой работает - 440 МГц примерно. Что можно сделать, чтоб заставить рацию работать во всём диапазоне частот? Перепаивать конденсаторы, ИМХО, не выход.
Спасибо.
Дата: 18 Янв 2011 23:29:30
JediMax
Приобрёл
Что можно сделать
Заменить на рабочую, там где приобретено.
Дата: 19 Янв 2011 08:57:40
А при чём тут "на рабочую"? Думаю, там просто прошивка такая. Она нормально работает на указанных частотах. Неужто нельзя прошивку поменять?
Дата: 19 Янв 2011 09:52:34
JediMax
Думаю
Хорошее дело, не бросайте :)
Дата: 19 Янв 2011 16:07:25
Гм. Главное, что ответ в тему.
Не могу понять, зачем отвечать, если нечего? Вроде бы как новичку - интересно, иногда, счётчик сообщений покрутить. А модератору? Непонятно.
Дата: 19 Янв 2011 18:42:18
JediMax, вам модератор скромно намекнул, что вы заблуждаетесь.
А правда одна - бегом к продавцу и менять на рабочую. :о)
Дата: 19 Янв 2011 21:48:01 · Поправил: JediMax (19 Янв 2011 21:49:26)
Точно? А я-то думал, что он имеет в виду...
Я как бы понимаю, что всё знать нельзя, но позволю себе так же намекнуть модератору, что существуют разные версии этих станций. Если посмотреть сервис-мануал - то это можно увидеть. Моя версия, вероятно, USA-3. Так она как раз и не работает на нужных частотах. И не стоит делать беспочвенные намёки, ИМХО.
Думаю, поскольку дельных советов нет, никто про такое и не слышал, а, тем более, не занимался изменением прошивки.
Дата: 21 Янв 2011 09:16:07 · Поправил: Romario (21 Янв 2011 09:22:03)
JediMax, ну хорошо. Заинтриговали.
Скриншот можно продемонстрировать, где написано про USA-3 версию.
А то вот пересмотрел все брошуры и мануалы - не нашел.
5 лет пользуюсь этой шарманью на UHF диапазон (400-470) и знать не знал, что бывают такие кастрированные варианты. Более того слабо в это верится, т.к. такой подход экономически не выгоден для USA.
Дата: 21 Янв 2011 10:01:52
Дата: 22 Янв 2011 00:10:01
Вот оно как. Уговорили. :о)
Дата: 25 Янв 2011 21:54:16 · Поправил: JediMax (25 Янв 2011 21:59:12)
А находить умудряются известно где - в США. :-) При продаже указывалось, что работает до 520 МГц. А когда получил - узнал, что не работает.
Кстати, наметились сдвиги в решении проблемы. Если решится - отпишусь. Если нет - тоже.
Дата: 25 Янв 2011 22:11:39
JediMax
Кругом жулье...
Без ковыряния?
Дата: 19 Дек 2012 19:56:24
Заинтересовался 43-серией, но покупать несколько нывых радиостанций за 400$ дороговато, решил посмотреть б/у на ebay. Модели Icom IC-F43GT/GS очень редко появляются и стоят как новые, а вот Icom IC-F43TR особенно из америки распространены, стоимостью - 100-200$. Но они предназначены для работы в аналоговом транкинговом режиме.
На оф сайте, насколько я понял, написано, что они так же могут работать в обычном конвенциальном режиме. Читая мануал нинашел не слова про другой режим. Подскажите можно ли ее использовать как обычную радиостанцию?
Дата: 02 Янв 2013 23:52:17
Ответ дали на sicom.ru
"Использовать можно, необходим кабель OPC-478 и программа CS-F43TR. Рабочий диапазон частот зависит от версии и его поменять нельзя."
Дата: 27 Сен 2015 20:25:52
Нет ли у кого расшифровки букв даты выпуска аккумуляторов bp-232n bp-232h. Перебирал ли кто банки в данных аккумуляторах? сама технология вскрытия.
Дата: 27 Сен 2015 21:22:29
пластик мягкий, пластичный, склеен очень качественно, расколоть не получилось, про вскрытие с повторной сборкой не может быть и речи. трудозатраты на разборку и сборку в разы превысят стоимость новой батареи.
Дата: 28 Сен 2015 10:59:35
В морозильную камеру его и "колоть" после того, как затвердеет.
Дата: 28 Сен 2015 11:23:39
да че там в жидкий азот сразу и об пол гадину! и фигня что вопрошавшему нужно его по шву разобрать а не в произвольном месте расколоть.
Дата: 28 Сен 2015 11:46:04
Не скажу именно за этот акк., но обычно после заморозки именно по шву легче колется...
Дата: 28 Сен 2015 11:53:44 · Поправил: yury98 (28 Сен 2015 12:01:50)
Разбирать имеет смысл только то, что уже не выпускается. Для ICOM это например CM140-142 или CM-165.
И еще один совет. При покупке (особенно у китайцев) спрашивайте сколько весит аккумулятор.
Например, для BP232N или BP232H нормальный вес 125-130 грамм. Если вес меньше 115 грамм, то скорее всего элементы некачественные.
Дата: 28 Сен 2015 12:25:41
Спасибо, диском дремеля неплохо получилось по шву вскрыть. Можно и купить, но есть халявные литиевые банки.
Перебрал- работает.
Посоветуйте, где можно приобрести резиновую клавиатуру на ic-f43gt? Хотел почистить от хвои и грязи "межклавишное пространство" станции, станцию пользую в походах, но обнаружил много дырок в ней(проколов).
Герметичность потеряна, а она мне от радиостанции нужна.
Дата: 28 Сен 2015 12:26:48
Я разбирал, фирменные действительно сложно расковырять, но можно... Китайские вскрываются на раз. Проблема и там и там - при падении отрывается контактная пайка от элемента и приходится паять ее обратно. Надрезаются резаком по углам по швам потом всковыриваются плоской отверткой.
Дата: 28 Сен 2015 12:37:40
Пишите в личку, поищем.
Дата: 28 Сен 2015 17:30:25 · Поправил: LeXter (28 Сен 2015 17:34:17)
Буквы на аккумуляторе Icom для расшифровки даты выпуска никто не подскажет?
Или как узнать свежесть аккумулятора, он ведь литиевый и не лежит долго.
Дата: 29 Сен 2015 12:22:13
LeXter
Выложите здесь какие буквы на АКБ написаны (что-то вроде PCA).
Дата: 24 Ноя 2015 15:02:00 · Поправил: 9c4772 (24 Ноя 2015 15:03:22)
Возникла проблема при клонировании настроек с одной радиостанции Icom IC-F33GT
на другую
при помощи софта Icom CS-F33Gt ver.2.1. При записи блока параметров на вторую радиостанцию выскакивает сообщение об ошибке
Подозреваю что разница в ревизии аппаратов и отсутствия поддержки MDC в блоке параметров второй радиостанции.
Подскажите, как в моём случае клонировать настройки во вторую радиостанцию? |
