На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F43GT/GS и IC-F33GT/GS
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
yury98
Дата: 24 Ноя 2015 15:03:53 #
9c4772
Выложите серийные номера радиостанций.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2015 15:14:30 · Поправил: 9c4772 (24 Ноя 2015 20:17:01) #
Радио номер один - 0604*** с исходной прошивкой
Радио номер два - 0201***, которое ругается на отсутствие MDC.
AlexEX
с июл 2014
Бишкек
Дата: 24 Ноя 2015 16:39:15 · Поправил: AlexEX (24 Ноя 2015 16:40:45) #
Подозреваю что разница в ревизии аппаратов и отсутствия поддержки MDC в блоке параметров второй радиостанции.
Подскажите, как в моём случае клонировать настройки во вторую радиостанцию?
Только ручками ,если МДС не используется, но там еще и UT-105...
Если нужен МДС тоже есть вариант...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2015 16:47:54 #
AlexEX
Спасибо, вопрос скорее как привести одно радио к состоянию второго.
MDC используется.
Транковая плата будет установлена позже.
AlexEX
с июл 2014
Бишкек
Дата: 24 Ноя 2015 19:34:03 #
Насколько я помню в IC-F33GS/T микроконтроллер флеш, значит его можно перешить заменив firmware на MDC ...
Подробности в л.с.
AlexEX
с июл 2014
Бишкек
Дата: 24 Ноя 2015 21:29:22 #
Отправил... Просьба отписать результат.
yury98
Дата: 25 Ноя 2015 11:00:58 #
Электрические схемы этих станций заметно отличаются. Там другой набор фильтров и некоторые микросхемы тоже другие. Скорее всего, станция не зря ругается.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Ноя 2015 11:49:25 #
На скринах я выкладывал что версии фирмваре станций разные. После обновления фирмваре до версии 2.0 кодплаг в радио залился без проблем и радио стало понимать MDC1200.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Фев 2016 10:08:46 #
Вопрос немного не по теме, но от части касается ее.
Подскажите пожалуйста автомобильный аналог радиостанции Icom IC-F33GT с полным соответствием функций. Количество каналов от 256, возможность работы в Smart Trunk II, встроенный скремблер, поддержка MDC1200.
yury98
Дата: 20 Фев 2016 11:06:40 #
9c4772
Из старых это IC-F521 (скремблер опциональный)
Из современных IC-F5026, только каналов 128 и скремблер опциональный.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Фев 2016 12:26:12 #
Есть такая, не устраивает в ней следующее.
При установки UT-105 скремблер уже не куда ставить. Да и поискать его придется, не говоря о дополнительных тратах.
Так же нет возможности присвоить имена банкам памяти, что тоже не очень приятно.
MDC1200 в моей версии радио нет. Может сигналинг можно добавить путем обновления firmware?
yury98
Дата: 20 Фев 2016 12:30:59 #
Когда-то Смартраннк выпускал модули со скремблером, но найти их тяжело.
Насчет firmware не уверен. По-моему в 521 это не предусмотрено.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 20 Фев 2016 14:36:47 #
9c4772
IC-F111/211
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Фев 2016 14:42:22 #
IC-F111/211
В ней остро не хватает количества каналов. Не обнаружено MDC1200 и скремблера. Правда у меня IC-F110 модель, я думаю что разница со IC-F111 только в мощности.
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 29 Май 2016 14:29:57 #
Добрый день уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность реализовать вызов (на Icom F43) как на китайских PMR ??? (нажал на кнопочку на другой станции промурлыкало).
и соответственно как это реализовать...
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 13 Май 2023 04:25:50 #
Ну просто запрограммируйте на одну из программируемых клавиш функцию Call Alert, делов то минута. Если вам такое сложно додуматься или сделать, то зачем тогда вообще вам нужна профессиональная радиостанция если вы не профессионал и не шаристый радиоман.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Май 2023 07:51:03 · Поправил: Ангстрем (13 Май 2023 07:51:37) #
jadlex
7 лет прошло.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 13 Май 2023 10:46:55 #
И что из этого что 7 лет уже прошло? Я прекрасно это видел. Ответил специально, можеть быть вдруг кого-то тоже не знает как это сделать и в будущем ответ поможет по данной теме и нацелит на правильные действия.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Май 2023 13:29:35 · Поправил: Ангстрем (13 Май 2023 13:30:22) #
7 лет он мучался, ждал ответа. Теперь нацелится на правильные действия. Надеюсь, теперь он точно станет "шаристым радиоманом".
Нахрен выволакивать старинные темы и лить в них воду, если нечего по существу? Рейтинга тебе это не прибавит.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 27 Июл 2023 09:03:59 #
Есть у кого-нибудь CS-F33G выше чем версия 1.0. Версия 1.0 не считывает IC-F34GT.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Июл 2023 09:16:17 #
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 27 Июл 2023 10:14:33 #
Спасибо Ангстрем! "Птичка" залетела в аппарат)))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Июл 2023 18:44:52 #
jadlex
Обращайтесь.
