На сайте: гостей - 43,
участников - 2 [ Несущий свет, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F43GT/GS и IC-F33GT/GS
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
rx300
с мар 2005
Дата: 02 Фев 2007 00:43:44 #
Купил ICOM F43GT.
Подскажите где взять софт для прошивки этого девайса?
797
Нижние Мымры
Дата: 02 Фев 2007 00:49:10 #
rx300
А там где продают айкомы, разве не дают софт, если берете у них радиостанцию?
rx300
с мар 2005
Дата: 02 Фев 2007 01:26:08 #
Видимо за денги дают. А так в комплекте софта нет.
Подскажите хоть как сменить частоты, войти в режим программирования (CH+ CH- & ON я подобрал).
Tracker
с июл 2003
Дата: 04 Фев 2007 11:13:50 #
rx300
Поздравляю, достойная станция. Софт есть на www.hackersrussia.ru. Если вдруг у Вас нет туда доступа, то я могу выслать на e-mail.
797
Нижние Мымры
Дата: 04 Фев 2007 11:40:36 #
Tracker
Вообще то он есть гораздо ближе, но это не для ленивых ;)
http://www.radioscanner.ru/files/icom/file327/
Tracker
с июл 2003
Дата: 04 Фев 2007 11:44:52 #
797
Молодец, что подсказал. Мог бы и раньше, еще 02.02.07.
797
Нижние Мымры
Дата: 04 Фев 2007 11:54:59 #
Tracker
Так хотел залить, а оказалось что оно уже залито.
rx300
с мар 2005
Дата: 04 Фев 2007 21:45:37 #
Спасибо всем кто ответил.
Софт я скачал, но он совсем не хочет работать с моими кабелями из шнуров для телефонов (под COM и под USB), хотя они работают с ICOM IC-703 и c YAESU VX-2R. Может я не так припаял на штекере (на средний контакт стерео штекера, втыкаю в разьем для наушников).
Станции мне очень понравились. А так же понравилось качество звука и дальность связи двум людям до этого не державших радиостанций в руках. Приобрели сразу 4 штуки и тэстим пока только между собой, потом проверю с VX2 и с Вокстелами. Максимум дальности был 16 километров между собой со штатными антеннами.
Не понравилось только отсутствие возможностьи программирования радиостанций без помощи компьютера.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Фев 2007 21:50:14 #
rx300
Так, проверьте какой порт установлен в программе.
rx300
с мар 2005
Дата: 04 Фев 2007 23:29:31 #
Ну настройки порта я менял и в программе и в диспетчере устройств, менял скорость и отключал буфер FIFO. Так же тестировал кабель программой Cable Test, все OK.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Фев 2007 23:35:34 #
rx300
Вообще прога должна что то говорить, типа не вижу трансивер или еще что то...
rx300
с мар 2005
Дата: 04 Фев 2007 23:44:06 #
Так и есть, говорит "No answer from transceiver" и предлагает проверить настройки порта, подключение кабеля и включен ли трансивер.
rx300
с мар 2005
Дата: 04 Фев 2007 23:55:56 #
А что обозначает постоянно горящая точка в правом нижнем углу экрана?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Фев 2007 23:59:10 #
rx300
Джек может быть некачественный, не доставать до контактов по причине "неполного втыкания".
К уровням сигнала иком весьма неприхотлив, работает практически с любыми конверторами.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Фев 2007 00:01:35 #
Канал активирован в листе сканирования.
rx300
с мар 2005
Дата: 05 Фев 2007 00:12:24 #
Тут тоже всё проверил.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Фев 2007 00:55:09 #
Ну тогда два варианта, либо совсем кривой программатор, но он у Вас с другими работал...
либо версия софта, но он должен был бы обругать по этому поводу, да и ик не страдал зависимостью от версий...
rx300
с мар 2005
Дата: 05 Фев 2007 21:51:20 · Поправил: rx300 (05 Фев 2007 21:53:08) #
Всё решилось покупкой фирменого программатора OPC-478U.
Вот так.
Я прям не понимаю в чём дело.
Maxim
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 10:21:36 #
Согласен, тоже с таким сталкивался, сейчас много некачественных джеков 3.5 мм, особенно которые полностью металлические.
rx300
с мар 2005
Дата: 07 Фев 2007 22:03:10 #
100% дело не в щтекере, ибо родной OPC-478U у меня не работает с моим IC 703 :(
Ещё в IC F43GT мне не понравилась работа DTCS. При его включении имеет место задержка в примерно 0,5 секунды. Т.е. первое слово "глотается". Контролировал одновременно включенным F43GT и VX2R, так вот на двушке без проблем а на айкоме с задержкой.
Провел контрольную связь на ~5.5 км. Сороктретий одинаково хорошо слышит и своего брата и Есу с его одним ваттом.
Дата: 17 Мар 2007 09:49:55 #
Приветствую!
недавно стал грустным обладателем 43-ей....
всё здорово (прошилась с пол-пинка, связь чистая), да только сталось непонятное -- рация во включенном состоянии сразу на прием становится (индикация занятого канала и фон пустого эфира...)
возможно я что-то упустил при прошивке...
мож сталкивался кто..
как быть?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Мар 2007 09:58:58 #
Common>SetMode>SQL Level>97>Enable
Дата: 17 Мар 2007 10:17:01 #
безмерная благодарность!
...упустил таки...
Berns
Дата: 28 Мар 2007 23:09:24 #
Коллеги, а 43-ю можно как-нибудь зарегистрировать простому смертному?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Мар 2007 23:34:38 #
можно
у меня зарегистрированы
Berns
Дата: 04 Апр 2007 11:24:20 #
Коллеги, при прослушивании неких гаишников, 43-я издала сигнал-трель и на экране замигало CALL 1. Что сие такое? Может, кто-нибудь просвятит, как это работает и что дает?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 16 Апр 2007 19:32:04 #
Подтверждаю наблюдение. Предполагаю что станция отреагировала на одну из команд MDS1200. У айкома похожий сигналинг - BIIS1200. Есть информация , что они частично совместимы, но я как-то пытался подружить их между собой - без эффекта. Должен признаться глубоко в этот вопрос не вникал. Вот бы рассказал кто-нить как это делается.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 16 Апр 2007 19:44:05 #
На этом американском ресурсе сказано, что имеется совместимость в следующих позициях:
MDC 1200 compatible
The following selective calling and ANI features are available with the built-in MDC signalling.
Radio check
Caller ID
Call alert
Selective Call
Radio stun/revive
Status
Pre-fixed mesage
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 16 Апр 2007 19:48:19 #
Вопрос!
Есть аккумулятор NBP232 и BP232. Оба 2000 мА, оба LI-Ion, но первый на 15-20 баксов дешевле!
Просветите пожалуйста. Информация из этого прайса
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Апр 2007 18:37:24 #
BP232 - производства Японии
NBP232 - производство хз кто
А родной уже все, готов?
