Дата: 02 Фев 2007 14:15:47 · Поправил: Mesh (02 Фев 2007 14:17:05)
Можно ли попропосить умеющих очищать записи от шума, продемонстрировать свое умение и каким софтом это делалось? В качестве опытной записи предлагаю взять вот эту http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/e10_kpa.mp3 Хочу прикинуть какие в принципе достижимы результаты, и стоит ли заниматься этим. |
Дата: 02 Фев 2007 15:01:39
заниматься стоит , только для реставрации надо иметь звуковой файл записанный минимум с СD качеством, хотя он и избытычен по Д/Д и воспроизводимым частотам, но для алгоритмов обработки лучше, чтоб было с запасом.
Дата: 02 Фев 2007 15:07:49
CoolEdit - отличная программа, хотя требует изучения. Есть и более простые, "обывательские", не помню названий, но их можно найти в инете.
Дата: 02 Фев 2007 15:09:26
Не буду этим заниматься если результаты будут такие же какие есть сейчас или хуже, а какие есть сейчас узнать наверно не удасца. По этому и заниматся не буду наверно. ;)
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 02 Фев 2007 18:47:52
Для непрофессиональной обработки звука могу посоветовать Audio Cleaning Lab. Я ей переписываю записи с кассетного диктофона, а потом уже по готовому алгоритму произвожу очистку.
Дата: 02 Фев 2007 18:52:55 · Поправил: Mesh (02 Фев 2007 18:53:25)
Не так меня поняли, мне нужны примеры чистки записи которая выше, и софт с помощью каторого это сделано название. Просто сам я сделать этого не могу хорошо, да и сафта у меня нет кроме Cool edita, так и в нём я как корова на льду оринтируюсь.
Дата: 02 Фев 2007 20:17:53
Дата: 02 Фев 2007 20:30:09
DVE Подавление установили 40dB?
Дата: 02 Фев 2007 20:31:40
DVE
Спасибо, уже кое что, а то подумалось что никто и ничистит ничего, с принципом Adobe вроде понятно, хотелось бы побольше обработаных записей разными програмами.
Дата: 02 Фев 2007 21:38:24
Sound forge однако тут (копилка наотрез отказывается его брать) плюс пара плагинов. Можно конечно и дальше его насиловать и сделать конфетку, но надо ли? |
Дата: 02 Фев 2007 21:46:08
А по разброчивости с Audition получше получилось как мне показалась.
Дата: 02 Фев 2007 21:51:28 · Поправил: tras krom (02 Фев 2007 21:51:41)
telefon
ну вроде надо было шумы удалить а не повысить разборчивость путем полного искажения записи :))
Дата: 02 Фев 2007 22:07:07 · Поправил: telefon (02 Фев 2007 22:10:02)
tras krom Насколько мне известно, любое вмешательство в запись (и шумоочистка не исключение) запись искажает, а значит разборчивость снижается. Чудес не бывает. И цифровая фильтрация не шаманство, а исключительно математика. Задача математики - строить АЧХ фильтра в каждый момент времени (напр. с дискретностью самплинга) и оптимизировать форму АЧХ до достижения максимального отношения сигнал/шум. А шум тем и сложен, что он неопределен точно (знали б прикуп!...), только вероятностно. Как-то так, если коротко. Хотя я не спец настолько.
Дата: 02 Фев 2007 22:27:06
telefon
Точно не помню уже, как обрабатывал, выбрал кусок без голоса и установил его для Capture Noise profile, ещё при обработке фильтром обрезал верхний край частот до 4КГц вроде.
Дата: 03 Фев 2007 12:55:54 · Поправил: Ангстрем (04 Фев 2007 09:52:31)
Дата: 03 Фев 2007 18:56:44
Спасибо всем откликнувшимся, проблема очистки записей похоже гораздо серьёзнее чем мне казалось, во первых из всего представленого весь софт делает примерно одно и тоже, во вторых у меня получилось в сто раз хуже. Ангстрем Не могу знать кто так изуродовал оригинал записи файл в клпилке атвор не я.
Дата: 03 Фев 2007 22:46:11
Для нужд звукозаписи я одно время молился на CoolEdit/Adobe Audition и другие профильные шумодавы. Мы чистили ими вообще все. :)
Теперь я вместо этого рекламирую балансные кабели, конденсаторный микрофон и тщательно законопаченные щели, и гейт чтобы вырезать вдохи-выдохи в паузах. Увы, лучший способ борьбы с шумом - сделать так чтобы его изначально не было. Можно повысить разборчивость, но любой алгоритм шумодавления вместе с шумом выплескивает из ванной и полезный сигнал. Панацеи не существует.
Дата: 05 Фев 2007 03:43:48 · Поправил: Igor 2 (05 Фев 2007 03:51:00)
DVE
А если снизу рубануть ниже 300 (баба же- один фиг ничего там от голоса нет) и ШП прокатить- получше будет. Во- первых, "наплыв" мусора в паузах уменьшишь, а во- вторых, движок шумодава можно будет чуть влево двинуть, и как следствие, уменьшить лесли- эффект. Я попробовал, получилось лучше. А сверху ты не рубил- 5.5 и у тебя, и на оригинале.
Дата: 05 Фев 2007 04:39:34
есть такая программа дх плагин и вст плагин
Sonic Foundry Noise Reduction 2.0a или старше
а к нему есть
CONSOLE Sound Moduler Studio 1.2.0 или старше
так вот эти две программы позволяют делать коореляционное фильтрование в РЕАЛЬНОМ маштабе времени,результат почти такой-же как и кул эдите или в адоб аудишин.
в инете есть к им лекарства.
