На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ kae901]
 Форум —› Прочее —› Дальность беспроводной видеокамеры на 1183 МГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2007 18:05:42 #
Есть вот такая камера: http://www.radiocam.ru/ZT-803.htm Но её дальность действия да 300м. Мне нужно как-то выжать из этой системы 1км. Есть вот такой вариант - антенна к приёмнику: http://www.radiocam.ru/A-1200.htm
Какую дальность она может обеспечить? Можноь ли изготовить такую антенну вручную?
У меня есть старый спутниковый аналоговый тюнер. Он берёт сигнал с камеры вблизи прямо на вход (без головки) Если направить тарелку в сторону установленной камеры что это даст?
Мне интересны любые предложения. Может есть какие-нибудь усилители мощности на эту частоту? У камеры в качестве антенны используется кусок провода. Может есть какая-нибудь конструкция направленной передающей антенны?
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2007 18:11:39 #
Есть один интересный момент. У меня камера за 1800 рублей. Но был вариант за 2500. Она обеспечивает дальность до 500м. http://karakurt.ru/spycam.html
Мне кажется что конструктивные различия у них минимальны. Какие есть по этому поводу идеи?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 02 Фев 2007 18:27:18 #
а эти камеры самолетной радионавигации мешать не будут? там у радаров и ответчиков частоты тоже где то в этом диапазоне вроде бы?
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2007 19:16:36 #
Кто его знает... Но раз их выпускают, значит не мешают.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 02 Фев 2007 19:23:28 #
да. китайские радиотелефоны тоже выпускают, только слышно их и на кв и на авиа и на двойке и много еще где
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 02 Фев 2007 19:35:33 #
Ни где не увидел мощность передатчика, а на таких частотах не зная этих данных сложно что либо сказать, какая местность (улица, помещение, открытая и т.д.)?
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2007 19:59:46 #
Открытая местность. Вообще даже в прямой видимости. Камера - на вышке, приёмник на земле.
NBFM
Дата: 03 Фев 2007 02:08:10 #
Broadcaster
направленные антенны, думается Вас спасут...
самая примитивная- диполь или двух элементная(яги или квадраты/прямоугольники типа как описаная тут) в качестве облучателя зеркала диаметром 1 метр(минимум)
настраивается очень просто, расчеты так же простые.
если присутсвует прямая видимость- то это самое простое решение.
если есть опыт создания антенн типа уда-яги на иные диапазоны- можно попробовать их. но их настройка, тем более на такие частоты- сильно трудоемкое занятие.
