На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ zhenya_yalta]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Совместимость гарнитур Kenwood или Motorolla и разъема Midland, распайка оных.
nordom
Дата: 03 Фев 2007 12:54:40 · Поправил: nordom (03 Фев 2007 13:02:02) #
в общем, обрисовываю ситуацию. Имеется GXT-400 от Midland, имеется для него штатная гарнитура (пакость страшная лично для меня). На рынке появились "реплики" западной армейской гарнитуры типа Bowman:
http://cgi.ebay.com/Cavalvy-TOTO-II-Headset-Bowman-SELEX-PRR-Replica_W0QQitemZ190078314222QQihZ009QQcategoryZ36077QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem . С двумя вариантами разъемов: под кенвуд и под мотороллу. Собственно, ни один, насколько я понимаю, без модификаций к мидланлу не подойдет (все-таки склоняюсь более к варианту кенвудовского разъема). Собственно, вопрос: какие модификации нужно произвести? в идеале хотелось бы, конечно, сохранить возможность возвращения к родной для реплики гарнитуре, то есть прикупить какой-нибудь коннектор, такого типа: http://www.brownbear.ru/products.php?id_toc=157&id_cur_toc=1&op_toc=1&scr_toc=246 , через него распаять выход от обрезка родной мидландовской гарнитуры, на вход двух джэков, куда вставляется кенвудовская гарнитурка, все засунуть в маленький корпус и ничего кроме родной гарнитуры (которая нафиг не нужна) не трогать. Вопрос в чем: нужна видимо распайка двух гарнитур: от кенвуда и от мидланда. Как-то так. Пинайте, но лучше все-таки дать какую-либо информацию.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Фев 2007 13:10:22 #
nordom
появились "реплики" price: US $69.90
Не лучше ли оригинал за ~100 хоть и б/у ?
Дата: 03 Фев 2007 13:19:20 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Фев 2007 15:07:05) #
Вот кетайцы молодцы, не все же ширпотреб копировать.
nordom
Цивильное решение вашего вопроса такое - режете провод между витушкой и разъемом, распаиваете туда какой-нибудь милый сердцу разъем (например "левый" Lemo, mini XLR и т.д.) и у вас получается один рабочий комплект. Чтобы сделать второй, покупаете самую дешевую китайскую гарнитуру под нужную вам станцию, режете от нее разъем с кусочком провода и делаете комплект под вторую станцию. И т.д.
Лучшего решения для себя я не придумал.
nordom
Дата: 03 Фев 2007 13:22:53 #
ну, на самом-то деле на ебай я просто ссылку привел, как на источник с лучшими фотографиями, чем в том месте, где мне реально взять еще и дешевле. С ебаем, честно сказать, не работал и пока работать не собираюсь. Тем более, насколько мне известно, у оригинала свой собственный разъем, к которому так же придется подбирать переходники. Да и не хочется на эксперимент уж очень большие деньги тратить. Это же не для серьзных целей, а на покатушки на страйк. Плюс, возможно, со временем сменю станцию на что-либо более серьезное от того же кенвуда.
апдейт
А вы правы таки,
нашел на английском е-бай родные за недорого.
http://cgi.ebay.co.uk/Bowman-PRR-Army-Radio-HEADSET-SAS_W0QQitemZ330082013777QQihZ014QQcategoryZ67580QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Фев 2007 13:23:04 #
"левый" Lemo
Тоже китайский?
Не видел ни разу.
Фотки нет, как отличить?
Дата: 03 Фев 2007 13:31:42 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Фев 2007 13:37:04) #
nordom
Вот вам распайка радиолюбительских Кенвудов:
nordom
Дата: 03 Фев 2007 13:35:21 · Поправил: nordom (03 Фев 2007 13:36:12) #
так, посмотрел все предложения на английском е-бае... Все они антестед. Так что придется брать китайца наверное, так как гарантия на его работоспособность у меня будет. Да, уважаемые участники, все-таки просьба: с паяльником то я обращаться умею, а вот в радиоделе полный профан. Так что все специфические термины типа витушки (лично ассоциируется у меня только с витой парой=)) и китайского Lemo мне ничего не говорят. понимаю, что lemo и mini XLR это типы разъемов, которые, видимо, надо припаять между собственно разъемом и гарнитурой мидланда?
Вообще идея такая: срезать гарнитуру от мидланда и оставить один разъем от него, к торчащим приводам припаять трехштырьевой круглый разъем из ссылки в первом посте, ну, например маму. К папе же припаять гнездо от кенвуда (или два гнезда отдельно -- под 3.5 и 2.5мм пины, вроде такие на кенвуде), в который будет входить собственно вилка от гарнитуры.
ага, за распайку спасибо, огромное.
теперь от мидланда бы еще найти.
Дата: 03 Фев 2007 13:36:43 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Фев 2007 14:16:06) #
БЕГЕМОТ
Тоже китайский?
Не видел ни разу.
A/V-коннекторы Lemo, которые у нас продают по 15..25 бачей (например, в Буром) - это не родной Lemo, в смысле, сделаны они не самой Lemo в Щвейцарии. Родные Lemo на фибрике стоят несколько раз дороже. Информация от человека, который для себя закупает разъемы Lemo на несколько килобаксов в год именнно у производителя в Щвейцарии.
Дата: 03 Фев 2007 13:42:48 #
nordom
Я вам это и прелагал.
nordom
Дата: 03 Фев 2007 13:49:41 #
все, спасибо огромное, буду теперь искать распайку мидландовского разъема.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Фев 2007 13:49:43 #
Принято, просто необходимости пока не было в этих разъемах.
Вообще в совке вроде есть официальное представительство,
кому то они ведь продают свои разъемы...
К стати отрезать, припаять, а птт куда nordomу внедрять?
Дата: 03 Фев 2007 14:15:37 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Фев 2007 14:21:36) #
БЕГЕМОТ
Так резать надо после клавиши PTT (в смысле, между PTT и станцией).
Дата: 03 Фев 2007 14:24:00 #
Кстати, на родной гарнитурке похоже Lemo и стоит:
http://i8.ebayimg.com/02/i/08/ae/db/0f_1.JPG
nordom
Дата: 03 Фев 2007 15:40:13 #
кстати вот еще заметил:
http://farm1.static.flickr.com/152/368123087_e3ee934d3b_o.jpg
на приведенной фотографии малый пин трехконтактный, а не двухконтактный как на распиновке выше. на мидланде он так же трехконтактный.
rv1cj
Дата: 03 Фев 2007 16:30:04 · Поправил: rv1cj (03 Фев 2007 16:32:43) #
nordom
К вопросу про третий контакт в разъеме 2.5 мм
Используется для реализации программируемых кнопок.
Как в тангенте KENWOOD SMC-34 и ряде других.
Про Midland не скажу, не знаю, но думаю можно найти информацию.
nordom
Дата: 04 Фев 2007 00:53:00 #
то есть в принципе, при распайке гнезда третий (средний) контакт на малом пине игнорируется?
Дата: 04 Фев 2007 01:24:26 #
nordom
Верно.
rv1cj
Дата: 04 Фев 2007 10:51:33 #
Я так и не разобрался с контактом на 3.5 мм разъеме, первым, на который ссылка дана.
Для чего он, в каких случаях используется?
Дата: 04 Фев 2007 12:10:34 #
rv1cj
Речь об этом?
rv1cj
Дата: 04 Фев 2007 16:19:28 #
Нет, не на 2.5 мм а на 3.5 мм разъеме. Первый контакт. На схеме он обозначен как Note 1
Есть расшифровка этого нотиса. А по факту для чего используется?
Дата: 04 Фев 2007 23:14:50 · Поправил: ИльяСА (04 Фев 2007 23:16:24) #
Rulez Reloaded прав, на оригинальной гарнитуре пятиштырьковый LEMO FGG.1B. Счас как раз думку думаю как его перепаять на Yaesu 60. Если кто распайку подкинет - буду сильно благодарен.
С удовольствием обошелся бы без этого, но насколько понял переходников с данного LEMO в Москве нет.
И заодно вопрос - реально ли обойтись без кнопки PTT в схеме?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Фев 2007 23:31:37 #
ИльяСА
Купите вот это и будет и разъем и кнопка и конструктор.
http://i9.ebayimg.com/05/i/000/88/2a/f1f7_1_b.JPG
Дата: 05 Фев 2007 00:40:52 #
Эта штука является составной частью армейской рации Bowman H4855, насколько я понимаю в ней же содержится блок шифрации от неё.
Пристыковать к чему нибудь еще может и можно (человеческая изобретательность не значет границ ;), но гораздо сложней чем перпаять разьем.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Фев 2007 00:59:26 #
Ну для некоторых может быть важна оригинальность родного лемовского разъема :)
По мне и мини XLR не плох.
nordom
Дата: 14 Апр 2007 12:09:38 #
в общем, в результате решил поступить просто: сменю рацию на "кенвуд" ТК-К4АТ, много положительного об ней прочел и разъем вроде подходящий.
