На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ spbtvmaster, Kadima]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Параллельное включение Ni-MH аккумуляторов
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Electrician
с мая 2010
Дата: 05 Июл 2011 00:16:13 #
Olenevod
4 батарейки типа D и 6 пальчиковых аккумуляторов - насколько соизмеримы по мощности и ёмкости?
Примерно 36 и 15 ватт-часов. Максимальный ток отдачи примерно одинаковый.
Если вес не критичен, берите насос с батарейками. Матрац порвётся быстрее, чем сядет первый комплект :-))
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 30 Авг 2011 03:23:17 #
да вот как раз, по моим наблюдениям Li-on и соединяют в параллель по две банки постоянно
Мало наблюдали. Есть и без параллельных (дешевые версии акков, о чем на нём и написано) и по 3 параллельных (ёмкие).
Но в параллели есть хорошие плюсы (не только увеличение ёмкости) - снижение нагрузки на сами банки. Особенно это касается лития, у которого весьма заметна степень деградации в зависимости от тока разряда, у никеля в меньшей степени.
Второе - внутреннее сопротивление - например, судя по ТТХ (сам не разбирал, но очень похоже) в батарее для Есу 897, например, стоят высокоточные (high drain) sub-c элементы, способные работать при токах 20-30 ампер. Никакие бытовые аккумы на такое не способны, или (маловероятно) при огромном падении напряжения на клеммах. Параллелить бытовые банки - единственный способ снять с них необходимый ток при сохранении напряжения на клеммах.
ЗЫ - насчет ресурса, одного сдохшего элемента и т.д. - аккумулятор это расходный материал, в абсолютно любой сборке будет элемент слабее всех, и он выйдет из строя первым, идентичных аккумуляторов не бывает. Но если нужно собрать ровный пак - это просто - берётся коробка аккумов и каждый прогоняется на стенде со снятием характеристик, далее отбираются близкие по параметрам - и вот оно счастье - СЕЛЕКЦИЯ!
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 13 Фев 2012 20:10:02 #
Добрый день!
Имею VX10 Yaesu, у нее отказал аккумулятор FNB47A (7.2v 1200mAh, NiCd). Вскрытие показало, что один из шести элементов (1.2v 1200mAh) сдох. Исследование местных магазинов выявило наличие подходящих по размерогабаритам и напряжению-ёмкости элементов, но не кадмиевых, а NiMH. Вопрос: можно ли заменить сдохший элемент на тот что в магазине? Или надо все 6 штук менять? И сможет ли оно это всё корректно работать со штатным зарядным стаканом? Кстати, чуть-чуть переплатив, можно прикупить и 2000мАч, заманчиво звучит...
Новая батарея для vx10 стоит в разы дороже чем даже если все 6 штук элементов поменять... а денег лишних нету...
Заранее благодарен за советы.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Фев 2012 20:31:26 #
Если по-хорошему, то надо все элементы менять, чтоб батарея имела однотипные аккумулятры с примерно одинаковыми характеристиками.
Если денег в обрез, то можно заменить одну банку. Потом все равно придется все менять, и ту банку тоже.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 13 Фев 2012 21:17:59 · Поправил: TUL (13 Фев 2012 21:19:51) #
Соединенние идет покассетно, т.е. вначале соединяется кассета последовательно, потом соединяются кассеты в параллель (эстеты могут соединить кассеты через разделяющие диоды, подключение зарядки соотв. идет до диодов).
Falcon68
Диоды для самовнушения ставите?
Они не нужны, да и вредят своим разбросом.
Желающие могут найти и почитать на форумах по ремонту аккумуляторных батарей для ноутбуков как подбираются аккумуляторы любых типов.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 14 Фев 2012 06:04:31 #
DEN спасибо! Буду менять всю пачку, раз так. Только не выяснил ответа на вопрос, родная зарядка (от NiCd), будет ли без проблем заряжать NiMH ? А если ещё и ёмкость аккумов увеличить? с 1200 до 2000? Подскажите плиz кто в курсе...
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Фев 2012 07:26:28 #
NiCd от NiMH не сильно отличается в плане заряда. Ну а при увеличении емкости аккумов будет требоваться больший ток для заряда или большее время заряда( если вытянет зарядка), иначе есть шанс недозарядить батарею.
Я бы не рисковал и поставилаккумы максимум 1500мА/ч
Дата: 14 Фев 2012 09:47:21 #
Если зарядка с примитивным таймером - то будет недозаряжать большие аккумы, если без таймера - то надо дольше ждать, если по напряжению - то могут быть проблемы: NiCd при полном заряде набирают до 1.7В на элемент, а NiMH останавливаются на 1.46-1.5В, если по дельта-пику - то проблем не будет.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 19 Фев 2012 14:10:18 #
Ну что, эксперимент походу удался. Купил 6 аккумов АА MaxPower NiMH 1.2х2500, зарядил от родного стакана, уже 4 сутки не выключаю радио даже на ночь, а оно всё работает, и не думает разряжаться! (тьфу 3 раза). Доволен как удав. Правда, АА батареи влезли поперёк корпуса тютелька в тютельку, (родные 1100мА-ч были расположены вдоль), но влезли. Цена вопроса 420 руб (70р х6). Производитель на упаковке написал, что мол, акумы "без эффекта памяти" и "не менее 1000 циклов", посмотрим...
 Страница:  ««  1  2
