Дата: 06 Июл 2009 00:01:21
PenTod
Да будет работать.У полноразьерного несемметричного диполя Rвх=50 ом.Можно кол-во противовесов подкинуть.
Вопрос ко всем:можно ли запитать приемную КВ антену двупроводной слабоскрученнной линией вместо кабеля?
Дата: 06 Июл 2009 00:06:12
Запитать-то можно, но смотря какая длина линии. Да и из чего линия?...
Дата: 06 Июл 2009 00:26:07
radiooo
На работе на двухэтажном сдании хочу на КВ поставить какую нибудь рамку начиная с 80-ки,но в новые окна кабель не сунешь.Предпологаю скрутить дрелькой пору проводочков диам-ром 0.3-0.5мм.А слухать чаще всего Дегеном.
Дата: 06 Июл 2009 00:50:38
Parashut
На этот раз шары шли вертикально метров 40 но потом, всё равно их потянуло и в результате угол градусов 40. QSO опять ничего особенного, как на обычную "верёвку". Вывод: до 40 метров ещё можно что то поднять, значит назначение таких антенн - вертикал полволны на диапазон 80м
В корне не согласен:
1 На нч большая мертвая зона
2.Шарры можно было выовнять оттяжкой.
4 Поднять вверх большее кол-во полуволн
Работают люди эфективно на 40метровые вертикалы и на 160м.
Дата: 25 Дек 2009 12:01:31
Завершились успешные испытания привязного аэростатического комплекса (ПАК) "Гепард", разработанного в рамках гособоронзаказа НПО "Авгуръ - РосАэроСистемы" - ведущим российским производителем аэростатов и дирижаблей.
"Гепард" является беспилотной автоматической платформой, способной удерживать полезную нагрузку весом до 300 кг на высоте до 2 км, снабжая ее электроэнергией, в течении длительного времени (не менее 2 недель). Различные модификации имеют объем от 1200 до 1900 м.куб. при длине от 27 до 33 метров.
Источник |
Дата: 25 Дек 2009 12:14:49
Только стоить будет этот дирижабль... Что даже наши вояки не дождутся :( Опять "налево" продавать будут.
Дата: 25 Дек 2009 13:08:29
Вещь интересная ... хотелось бы увидеть её применение в жизни.
Кстати для гражданских целей рекомендуют тоже.
meteorolog
в метеорологии кстати тоже можно найти применение.
Тот же метеорадар ;) или как аналог метеомачты .
Вопрос ... как данная вещица поведет себя в условиях сильных ветров?
Дата: 25 Дек 2009 15:21:28 · Поправил: meteorolog (25 Дек 2009 16:05:55)
twister
Штаты такие штуки уже вовсю в Ираке используют для контроля местности, прилегающей к охраняемой зоне. 17M
Более крупные "пузыри" предназначены для радиолокационного обнаружения низколетящих целей (в основном КР). |
Дата: 26 Дек 2009 13:16:30
meteorolog
Дак это янки и прочий западный мир.
У нас то пока на этом направлении тишина.
Хотя про дирижабли ;) наша власть уже заикалась.
Значит возможно будут развивать ;).
Дата: 09 Янв 2010 23:42:25
Дата: 10 Янв 2010 15:15:40
Знакомые использовали! Гелий! Вертикал на 160 ! Если надо конкретнее, емелю могу дать!
Дата: 10 Янв 2010 21:42:09
Видел их в Ираке лично. Над почти всеми аэродромами. Сносит несильно, трос почти вертикален, видимо из за правильной аэродинамической формы и хвостового оперения, которое держит их "мордой" по ветру. Без дополнительных оттяжек. Высота около 200 метров.
Дата: 14 Мар 2010 21:32:50
прочитал топик так и не понял как реализовать подьем антнны на шаре с гелием?...
Дата: 31 Май 2010 14:13:52
Вот и индусы наращивают свою систему ПВО.
В довесок к трем израильским аэростатным комплексам, которые размещены вдоль пакистанской границы в штате Пенджаб, они объявляют конкурс на поставку еще трех.
Требования - подъём 2.4 тонн нагрузки на высоту около 4,5 км в течении 28 дней.
Нагрузка будет состоять из радаров, средств разведки и связи, радиооборудования и системы опознавания.
Всего же страна нуждается в 13 таких комплексах. |
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 31 Май 2010 14:19:08
Там не только аэродинамическая форма и оперение, там наверняка ещё и управляемые автоматикой рули.
Дата: 10 Июн 2010 01:10:45
Тут предлагают сделать тепловой аэростат, воздух в котором нагревается от солнца, сам шар сделан из пакетов.
http://solar-balloons.com
Вот только не знаю, потянет ли он антенну. |
Дата: 10 Июн 2010 10:41:14
Они что-то много $ хочут за мешки для мусора :)
Дата: 11 Июн 2010 00:39:00
Можно попробовать сделать из 120-литровых мешков для мусора, они чёрного цвета, будут хорошо нагреваться.
Дата: 11 Июн 2010 00:58:25 · Поправил: Commodore (11 Июн 2010 01:01:34)
У меня родственник занимался оформлением гелиевыми шариками всяких шоу. Подъемная сила у шариков изрядная (большую гирлянду трудно удержать в руках, попрыгать с ней в пустом зале незабываемые впечатления), но гелий быстро уходит. Чтобы гелий уходил дольше, шарики чем-то натирают вывернув наизнанку. Если хотите поднимать антенну, шары должны быть качественные и новые из упаковки. Купил в метро с рук два шара объёмом по кубометру каждый - мне родственник сказал что они не только сильно теряют газ, но и лопаются очень быстро, особенно полежавшие.
Если есть намерение поднять в небо дорогое оборудование (напр. вай-фай), лучше поднимать его на нескольких шарах, меньше шансов его поколоть при аварийном приземлении.
Дата: 11 Июн 2010 01:57:32
Резина, из которой делают шарики, пропускает газ, а шар для метеозонда трудно найти. А что будет, если надуть хороший полиэтиленовый пакет? Те же мешки для мусора после наполнения водой нисколько не пропускают, думаю, что полиэтилен будет лучше держать газ.
Ещё могу предложить обработать обычные воздушные шарики с внутренней стороны силиконовой смазкой, которой обрабатывают резиновые уплотнители-тогда гелий должен медленнее уходить из-за заклеивания микроотверстий.
Дата: 16 Июн 2010 03:09:29 · Поправил: Commodore (16 Июн 2010 11:30:06)
Обратите внимание, при определённых обстоятельствах шар для метеозонда находится. :)
У меня есть китайский "небесный фонарик" - тепловой аэростат с подогревом от пропитанной стеарином стекловаты. Летает красиво, но низко, не долго и один раз. Объём литров 200, подъёмная сила - примерно 100 грамм. Поднять на нём антенну нереально. |
Дата: 16 Июн 2010 08:05:59
Тут не эта конкретная резина виновата.
Гелий имеет большую скорость диффузии сквозь твердые вещества. Он уходит даже сквозь стекло, правда медленно...
Дата: 16 Июн 2010 15:30:06
А если взять петарду, только не простую из магазина, а типах тех, которые на парадах запускают? прикрепить к ней провод тонкий но прочный, чтоб сам с катушки сматывался (типа как это сделанно во всяких "Фагот"-ах). А петарду снабдить парашутом чтоб сам открывался. Если закинуть на пару-другую КМ, ежели разрядом не убьет, пока парашут опускатся будет, QSO будет то что надо :)
Дата: 16 Июн 2010 18:23:07
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Июн 2010 23:11:09
Изумительно подойдет для ваших целей немного переделанный ПТУРС (противотанковый управляемый снаряд) старого образца. У него проволочка как раз за ним в полёте разматывается. :) Дело за малым! Перекуём мечи на орала! ;)
[/i]А если взять петарду которые на парадах запускают? прикрепить к ней провод тонкий но прочный, чтоб сам с катушки сматывался [/i]
Дата: 16 Июн 2010 23:19:58
Дата: 17 Июн 2010 04:58:04
Ох, втянули меня в авантюру... даже в моём любимом авиационном журнале - шаролёт на обложке.
Если погуглить weather balloon wholesale или latex balloon wholesale , торговцев резиновыми мешочками по более-менее вменяемым ценам более чем достаточно. Вопрос только в долговечности конструкции.
Дата: 17 Июн 2010 06:57:32
"Фагот" - это именно такая ПТУРС :)
Дата: 17 Июн 2010 15:25:44
Дата: 30 Дек 2010 12:53:45
