На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Dr.Floid, Tracker, Ware, sergsib, Sinilaj, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Motorola GM300, согласование с антенной
AlexRS
Moscow
Дата: 04 Фев 2007 21:01:23 #
Какой импеданс у радиостанции на 164МГц ?
С обычным 14-волновым штырём КСВ зашкаливает.
Потом нашли 58-волновой штырь со встроенной катушкой индуктивности
и всё стало нормально.
Может кто подскажет величину индуктивности этой катушки. Ибо (в силу убогости конторы)
не имееется LCR-измерителя.
Кстати, GM600/1200 на обычном 14 штыре имеют нормальный КСВ.
Или у них отличные от 300-ки выходные каскады и выходные фильтры этих каскадов ?
ЗЫ. Я тут новенький. Так что не обессудьте особо ;)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Фев 2007 21:14:02 #
AlexRS
За это можно особо обессудить. 14-ти волновый штырь это очень много, на КВ хватит:)
50 Ом, другого быть не может:)
AlexRS
Moscow
Дата: 04 Фев 2007 21:43:49 #
-Пардон. Но видимо здесь обратный слэш не прописывается. Лень регистры переключать.
Конечно 1/4-штырь.
- Похоже, что "может" и имеет реактивный характер. Т.к. без удлиняющей катушки
КСВ зашкаливало.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Фев 2007 21:46:51 #
AlexRS
КСВ зашкаливало.
У меня всё работало и на четвертной штырь, и на 5/8 сейчас с успехом работает. Станция в норме?
AlexRS
Moscow
Дата: 04 Фев 2007 21:52:16 #
Когда поставили другую ант, то всё стало ОК !
Кстати, это было замечено на нескольких рст (4 шт, больших не было под рукой).
На 600 или 1200-ках этого эффекта не было.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Фев 2007 21:58:34 #
AlexRS
Х.З. в чём проблема... у меня было две, обе работали на 0.25 штырь и на 5/8 с успехом и разницей, естественно, по дальности связи. Сейчас (как раз - вторая по счёту) пашет на 5/8, на магните, без проблем:)
AlexRS
Moscow
Дата: 04 Фев 2007 22:03:25 #
У нас чудики из-за этих проблем "разогнали" станцию до почти 50Вт.
Когда её к нам привезли, то у нас блоки питания вырубались ;)
В общем путем перебора ант и наблюдением за КСВ получилось привести рст в норму.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
