Дата: 05 Фев 2007 14:39:01 · Поправил: Dark Stranger (05 Фев 2007 16:11:53)
Дата: 05 Фев 2007 15:56:49
На первой фотке, выше микрофона, похоже м/с УНЧ и ключ на полевике. На стоке-истоке должно быть порядка 4-х вольт, на затворе- +7 в. Шумоподавитель должен быть отключен, с этого собственно и нужно начинать. На второй фотке- детали УРЧ. Слева от кн. шумоподавителя- 1-й каскад, выше него- 2-й. Полевики с управлением по затвору. Прямоугольный корпус с 4-мя выводами.
Вроде так. Плохо, что платы сняты под углом, трудно ориентироваться.
Дата: 05 Фев 2007 15:59:52
что слышно, когда нажимаешь на монитор?
Дата: 05 Фев 2007 17:57:05
Дата: 05 Фев 2007 18:30:55 · Поправил: AFM (05 Фев 2007 18:38:19)
Дата: 05 Фев 2007 18:40:48 · Поправил: AFM (05 Фев 2007 18:40:58)
Дата: 06 Фев 2007 00:26:43
AFM
схемотехника у 2107 и этого "китайского чуда" очень отличается
Дата: 06 Фев 2007 09:21:18
AFM
Как верно подметил morze, схемотехника отлично, потому и прошу помощи :( Простите если криво выразился и вы меня криво поняли. Данными схемами и СМ обзавелся уже давно. Но гений китайской инжинерной мысли увы не победим :(
Дата: 06 Фев 2007 10:43:35
Мой опыт общения с таким вот изделием свелся к поиску непропаев на м/с смаХХХ, которая стоит в самом низу
печатной платы, под приемником, с ней рядом электролит запаян с однонаправленными выводами.
Натолкнуло на мысль о непропаях одно обстоятельство: при неровно установленной п/п радиостанция работала, при правильно установленной и полностью закрепленной соответственно нет.
Дата: 07 Фев 2007 17:07:27
Работы было много - некогда копаться было с етим кенвудом :( Наконец руки дошли - но опять безрезультатно.
Прошелся с осцилом по всем цепям, что посоветовал AFM - все работает вроди :( В ремонте подобного рода девайсов не особо силен,вот, пришлось столкнуться - разбираюсь потихоньку :( В общем создается впечатление что приемник работает, а проблема где то в районе проца. Опять таки не силен в схемотехнике данных девайсов - но как я понимаю: проц опознает что на приемнике есть полезный сигнал, открывает шумодав параллельно комутируя приемник на вход усилителя. Только не пинайте сильно ногами за кривоту объяснения.
Все мы с чего то начинали :)
Дата: 07 Фев 2007 17:23:29
Можно попробовать вот с чего: нажать кнопку шумодава (я так понял, что характерное шипение наблюдается, и громкость его регулируется), затем отыскать черную коробочку, именуемую полосовым фильтром ПЧ. Я конечно понимаю, что девайс китайский, но надеюсь что данный фильтр в нем есть. :-)) Рядом с фильтром- микруха о 16-и ногах. А чуть ниже и левее- трехногий транзистор. Одна нога посажена на землю, на второй- напряжение базы (что-то около 0.5 в.), на 3-й ноге- напряжение коллектора (около 4-х в). Так вот, при прикосновении к базе либо к коллектору характер шума должен измениться. Если это так- уже неплохо. Тогда торкаемсмя отверткой в ноги фильтра. Если при контакте с ногой, которая идет к микрухе, шум меняется- хорошо. тОРКАЕМСЯ В НОГУ ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ. Если шума нет- скорее всего сдох от удара фильтр. Ну, пока хватит... :-))
Дата: 07 Фев 2007 18:07:26
Не ну я чайник конечно, но не настолько же :) Что такое фильтр промежуточной частоты, благо тоже знаю :) Живой он проверял, грешу на умершую TB31436 (её опорник жив - проверял).
AFM , если не сложно - сделайте небольшую вводную в теорию, когда будет нормальное понимание, станет проще ориентироваться :) Кстати на 31436 даташитом никто не поделится?
Дата: 07 Фев 2007 18:08:51
AFM
Да, спасибо все таки за доходчивое объяснение :))
Прям тыкательнопальцевая технология диагностики и ремонта :)) Пора книжку начать писать - ремонт радиостанций научнотыкательным методом :)) Без использования спец. оборудования :)
Дата: 07 Фев 2007 18:52:42 · Поправил: AFM (07 Фев 2007 18:58:59)
Какие есть основания?
Неее .. книжку пока рано. Опыта маловато. Кстати, зря смееетесь. Отвертка в руке - лучший индикатор исправности любого усилителя. Если он не на лампах, конечно... :-))
Дата: 08 Фев 2007 09:17:26
да то что все непонятки сводились к ней :/
В общем - поднялся трупик! :)) Закончилось заменой TB31436 :D
AFM, если можно все таки немного просветите по теории. Кстати, в случае когда выходит из строя фильтр ПЧ, р.ст. будет работать корректно на передачу? Касаемо теории, мне интересно понять как все работает в целом, особенно приемник.
Дата: 08 Фев 2007 09:21:09 · Поправил: Dark Stranger (08 Фев 2007 09:22:17)
Прощу прощения - м.сх. называется не TB31436, а TA31136, название на м.сх криво напечатанно было - еденица как четверка читалась. А я еще удивлялся почему даташита найти не мог :)
В общем еще раз всем спасибо за терпение и помощь! :)
