На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ rusal]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как изготовить диполь на 137 МГц?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2007 17:27:12 #
Есть медная проволока куски по 1м толщина 4,5мм можно из них такую антенну сварганить? Желательно чертёж...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Фев 2007 17:37:25 #
Broadcaster
Посмотрите формулы для расчёта антенн.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2007 17:40:38 #
Или подскажите по этой антенне http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/weather_antenna.rar
Там чо-то ничё не понятно. Ясно только на фотке. Какая длина тех штырей? Как их подключать? Может кто-нить нарисовать пояснее а? А то я чо-то нифига не понял :(
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Фев 2007 17:50:37 #
соорудите лучше квадрифилярную
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2007 18:01:31 #
Как? по вышеприведённой ссылке я ввожу частоту 137 мне выдаёт результат для полуволновой 102 см
Если делать диполь, то каждое его плечо делать по 51см? Или оба по 102? Как их подключать к кабелю? Какой кабель использовать (можно ли 75ом или как?)
Извините за множество вопросов! Просто раньше я антенны не делал.
reva
с фев 2006
Барнаул
Дата: 05 Фев 2007 18:02:11 #
А что там не понятно размеры все даны в столбце (Dimensions, data),конструктивно как исполненно по моему тоже понятно , бери материал да делай.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2007 18:03:30 #
Извините за множество вопросов! Просто раньше я антенны не делал. И как к ней приделывать SWA усилитель? Вообще SWA усилок - это такая схемка которая ставится в телевизионных антеннах "сетка"
? И какой мне нужен для NOAA? Живу в сельской местности. Помех нет.
reva
с фев 2006
Барнаул
Дата: 05 Фев 2007 18:09:49 #
Broadcaster
Каждое плечо по 51 см общая длинна диполя 102 см , то биш для этой антеннки нужно 4 куска провода по 51 см , длинна согласующих элементов из отрезков кабеля тоже даны.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2007 18:12:00 #
Там части D,A отделены от B,C. И где эти размеры? Если-б там было сказано A=D=x см , B=C=у см.
А так не ясно. И чё они перекрещиваются в точке отличной от точки соединения? На фотографии этого не видно...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Фев 2007 18:12:02 #
Broadcaster
Если Вы собираетесь принимать на 137 МГц спутник, то лучше тогда вот это :
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Фев 2007 18:12:59 #
Broadcaster
Там два симметричных полуволновых вибратора запитаных в квадратуре, т.е. со сдвигом по фазе 90 градусов. Так называемая турникетная антенна. Сдвиг по фазе задаёт шлейф "Е". Суммарное сопротивление двух вибраторов 25 Ом. Трансформатор из двух параллельных кабелей с волновым сопротивлением по 75 Ом (вместе 37,5 Ом) преобразует в 50 Ом на входе. Синфазных токов в трансформаторе не возникает - они взаимоуничтожаются на его выходе благодаря длине кабеля 1/4 идущего ко второму диполю.
Вас, наверное, смутило схематичное изображение: диполи выглядят соединенными между собой. Не обращайте внимание, как и на то, что запитка выглядит несимметрично.
Проволока мягкая, из неё разве что бандаж делать.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2007 18:17:10 #
Оооооооо... Теперь уловил сигнал... Просто там рисунок непонятный. Теперь всё понял :) Спасибо всем. Хочу попробовать сделать такую антенку. Но про усилитель вопрос остаётся... Его чё цеплять сразу после согласующих кусков?
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2007 18:21:01 #
Проволка очень жёсткая. Это не совсем проволка а жили от кабеля. А нельзя её как-нибудь подключить к 75 омному кабелю и поэксперементировать с тюнером?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Фев 2007 18:42:05 #
Broadcaster
Вот тут посмотрите.
Вертикальная оконная дипольная антенна
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2007 19:31:23 #
Спасибо.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2007 19:31:56 #
Спасибо.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Фев 2007 19:48:32 #
Broadcaster
Почему вы не читаете предыдущие темы, там все это уже обсуждалось десятки раз.
антенну лучше собирать вот эту http://lab.radioscanner.ru/review/antenna137.php
на диполь мало чего поймается, сигнал слабейший, до спутника 850-3500 км и передатчик
у него 5-7 ватт всего.
antony
с фев 2005
Дата: 20 Май 2009 21:07:33 #
если есть ссылочки, можно подкинуть
- два диполя соединённые в знак "+" с равными плечами на все четыре стороны (вертикальный и горизонтальный, в одной плоскости), что из этого получается и как запитывается?
Дата: 20 Май 2009 21:17:53 #
По изначальным условиям mmana выдаёт 52см каждое плечо, сопротивление 72 Ом.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Май 2009 23:38:51 #
antony получится диполь с вертикальной и горизонтальной поляризацией.Если соединить "по -деревенски" (один горизонтальны элемент с одним вертикальным и вторую пару так-же), то думаю шумов будет больше, а толку меньше.Хотя такие ант. применяли для просмотра "метрового" ТВ. Только такую ант нужно размещать в пространстве буквой Х а не как знак +.Видел такую заводскую ант Запитка у неё была левое/правое плечо. Тоесть цельные трубки изогнутые в виде полумесяцев.Хотя можно попробывать все варианты. Думаю толку от них будет мало.Как и от всей этой затеи вцелом.
RomaL
Екатеринбург
Дата: 21 Май 2009 16:24:50 · Поправил: RomaL (21 Май 2009 16:27:12) #
Входное сопротивление SWA 300 ом. Если только удалить у него согласующий трансформатор на входе.
antony
с фев 2005
Дата: 22 Май 2009 15:29:59 #
медведь
спасибо. да Х - образные видел на домах
antony
с фев 2005
Дата: 25 Май 2009 17:04:46 · Поправил: antony (25 Май 2009 18:16:59) #
а на сколько в среднем и в какую сторону сдвигается резонанс диполя с плечом L/4 при измении диаметра алюминиевой трубки с D=6мм до 15мм (с сохранением длины)?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Май 2009 17:19:15 · Поправил: PenTod (25 Май 2009 17:23:21) #
antony
Резонанс уползет на пару Мгц вниз, только длина плеча не L/2, а L/4.
L/2 - общая длина диполя.
Для 137 Мгц - длина плеча диполя должна быть 51.2 см, можно 51 см (при диаметре элемнтов 15 мм). Но все это некритично.
antony
с фев 2005
Дата: 25 Май 2009 18:17:27 · Поправил: antony (25 Май 2009 18:19:18) #
PenTod
да опять ошибся, поправил, у меня сейчас:
6мм x 60см
и
8мм x (телескопы) 35 - 120 мм
вот хочу широкое
спасибо, буду пробовать
antony
с фев 2005
Дата: 28 Май 2009 21:30:03 · Поправил: antony (28 Май 2009 21:30:48) #
все же на 60см x 15мм трубке куда у меня уедет резонанс со 125 МГц и идеальным проводником
в минунус по частоте? т.е. увеличение длины волны?
поэтому на серединку 118-136 = 127 МГц (= 59см) мне надо делать плечо около 61 см?
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 07 Апр 2020 07:14:57 · Поправил: Bel101 (07 Апр 2020 10:08:22) #
Perehvatchik
Не подскажите, что было по этой ссылке?
Недавно купил тюнер, сейчас использую диполь на 137 МГц но сигнал слишком слабый. Кабель к антенне 75 Ом. Ищу что-нибудь попроще но по мощнее. Из материалов только медный провод диам 2 мм. Карантин-с.
