На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ Ефвфы, rusal, UA0OAG, muha131, AntiHAM, autosat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Из чего делать мачту для Inverted-V и как её крепить на крыше 5-этажки?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 05 Фев 2007 22:31:04 #
До весны осталось менее 2-х месяцев. Подумываю в конце марат-начале апреля выбраться на крышу для установки вышеуказанной антенны на диапазоны 80 и 40 м. Посему вопросы:
1. Какова должна быть высота мачты для антенны на данные диапазоны? (рекомендуют 10...20м)
2. Обязательно-ли лучи должны быть под углом 45 градусов к плоскости мачты?
3. Достаточно-ли для её запитки обычного ТВ кабеля на 75 Ом (советский РК-75 в чёрной изоляции и с плотным медным "чулком")
4. Какие есть варианты крепления основания мачты к горизонтальной поверхности крыши без особого повреждения гидроизоляции последней?
5. Рекомендуемый диаметр труб для мачты
6. Способ подъёма собраной мачты без угрозы для жизни и здоровья монтажников.
Заранее спасибо за ответы по существу...
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Фев 2007 22:49:19 #
1. Все правильно. Обычно 10м за глаза.
2. Не обязательно, только будет немного не то сопротивление) Я ваще по этому поводу не парился. Сделал и все работает. Тюнер согласует на ура.
3. Достаточно
4. К мачте бывшей ТВ Антенны, ко всему, что выпирает. Шевелите мозгами.
5. Зависит от типа провода или троса. Выдержит или нет.
6. Или "падающей стрелой" или "телескопом".
Надеюсь поняли мои немногословные ответы.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 05 Фев 2007 23:01:45 #
DEN
1. С каким трансивером используете данную антенну?
2. Какую мощу прокачиваете по телевизионному РК-75?
3. При выдерживании угла в 45 град. волновое сопротивление антенны близко к 50 или 75 Ом?
4. Как вы лично поднимали свою мачту и какой высоты она у Вас?
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Фев 2007 23:42:59 · Поправил: Юрик (05 Фев 2007 23:53:12) #
Чисто под 45 гр. и не получится из-за провиса. Чем объемней вибратор, тем лучше. Для увеличения эквивалентного диаметра используется большее количество проводов, чем направлений оттяжек мачты. Лучше всего применить схему шунтового питания. Для ваших частот горизонтальные перемычки не понадобятся наверное. 45 гр. - это для хорошей устойчивости мачты.
Если в три яруса расчалите (имеется ввиду основные оттяжки, а полотно - четвертый ярус), то для мачты высотой 10м, достаточно стальной обыновенной (бывают ещё легкие и усиленные) водогазопроводной дюймовой трубы (~31,5мм).
morze
Offline5.1
Дата: 06 Фев 2007 00:34:13 #
смысл делать неэффективную антенну инвертер виии с низко висящими концами, когда можно на шикарной 10 метровой мачте сделать слопера на разные диапазоны и направления.....
а ещё хорошо использовать мачту как Ground Plane.
Юрик
с июн 2006
Дата: 06 Фев 2007 07:15:15 #
morze
Это хуже всего! Лучше всего шунтового питания!
Это уже о другом. Разговор шел о КВ.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Фев 2007 07:35:08 · Поправил: DEN (06 Фев 2007 17:37:36) #
Кольт, антенна сначала использовалась с TS-450SAT, потом, когда появился антенный анализатор MFJ-259 я ее подстроил поточнее и использовал без тюнера с трансивером FT-100D. Когда и его продал работал на FT-1000MP Mark-V.
Если у Вас будет хорошее КСВ, то можно вдуть более 200Вт и ничего)
Я не напрягался и не ходил по крыше с транспартиром, чтоб мерить углы в 45 градусов. Просто закрепил лучи как мне было удобно.
Если кабель 75, то надо стремиться, чтоб сопротивление было близко к 75Ом. Разница в КСВ между 50 и 75 будет всего 1,5.
Подымал легко-сначала собрал на крыше из 50мм дюралевых труб. Потом нижнее колено закрепил винтом на основании старой ТВ мачты, зацепил трос за середину, позвал приятеля для подстраховки. Затем мы дернули потихоньку за этот трос и мачта поднялась. Осталось только ее закрепить.
morze прав на счет слоперов ), а GP ваще идеал, но собственно вопрос то был про inv V на 40 и 80м. Там здоровый вертикал нужен)
Кста-сейчас именно GP юзаю, правда от 7МГц.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 06 Фев 2007 16:30:50 #
Юрик
А вот с этого по подробнее...
1. Что такое "Объёмный вибратор"?
2. Большее кол-во проводов чем оттяжек - это как понять? В смысле надо делать больше лучей от верхушки или же больше жил в одном луче?
3. Что такое "схема шунтового питания"?
4. О каких горизонтальных перемычках ведётся речь?
4L5A
Offline2.7
Дата: 06 Фев 2007 17:30:38 #
Для сопротивления 50 ом угол 90 градусов для 75 ом 120 градусов, если мне не изменяет память рекомендовали все время старые автор
73 Al 4L5A
Юрик
с июн 2006
Дата: 06 Фев 2007 17:54:03 · Поправил: Юрик (06 Фев 2007 18:36:19) #
Кольт
Чем объемней вибратор, тем шире его полоса и тупее резонанс. Объемность заключается в большем диаметре. Вибратор выполненный из проводов (к примеру всем известная антенна ВГД (ВГДШ)) можно заменить сплошной трубой но уже меньшего диаметра, который называется эквивалентным диаметром.
Основных оттяжек может быть либо три, либо четыре направления, а верхний ярус являющийся одновременно и удерживающим и излучающим, выполняется из 6, 8, 12 направлений.
Кстати, разговор затрагивающий это был, можете здесь посмотреть ещё:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=24393&page=0#msg192064
А про GP ваще идеал скажу, что смысл который вкладывается в это понятие довольно размыт, и неопределенно излагается. Часто неправильно. Бродя в интернете видел (на снимках зарубежных антенн) множество антенн - штырь изолированный от земли без проводов (все оттяжки секционированны с помощью оттяжечных изоляторов). Эти антенны строятся видимо на одну частоту, на других частотах, всвязи с острым резонансом, будет сложно настроить, а если и получиться то с немаленькими потерями и трудностями. Хоть длины волн Вы и привели кратные, настройка такого GP может быть неудачной. Заземленная шунтовая антенна лучше!
Юрик
с июн 2006
Дата: 06 Фев 2007 17:58:54 #
4L5A
Вероятно это про угол противовесов. Здесь рассматриваем антенну стоящую на земле.
