Дата: 06 Фев 2007 03:14:19 · Поправил: Mikefm (06 Фев 2007 03:14:50)
Помогите спроектировать радиоприемное устройство на частоту 90-220 Мгц.
Чувствительность 6 мкВ, ослабление зеркального канала 30 дб.
Подскажите какие ни будь микросхемы и фильтр для реализации данного приемника !
Есть ли реализация на одной микросхеме ?
Заранее спасибо...
Дата: 06 Фев 2007 03:46:07
Тебя спасет Моторола =).... или может КХА058... хотя её саму надо спасать... чутья у неё нету совсем =)
Вам на диплом чтоли?
Дата: 06 Фев 2007 12:43:47
С таким перекрытием инфрадин напрашивается. На диапазоны можно разбить?
Дата: 06 Фев 2007 13:13:44
или может КХА058...
она и до 108 МГц еле дотягивает
Дата: 06 Фев 2007 13:16:12
Дата: 08 Фев 2007 22:14:31 · Поправил: Mikefm (08 Фев 2007 22:16:57)
Да !
Еще должна быть АРУ !
Дата: 08 Фев 2007 22:30:19
Хех! Вид модуляции какой? Необходимая полоса фильтра ПЧ?
Дата: 08 Фев 2007 22:40:13
Пока что получается, что для получения требуемого ослабления зеркального канала на 220 МГц требуется первая ПЧ не менее 70 МГц (если по входу будет стоять один контур с добротностью 50).
Дата: 08 Фев 2007 23:24:24
Если делать не из любви к искусству, а лишь бы сделать, я бы слепил разнокалиберный фронтэнд, т.е. несколько УКВ блоков в одной коробке с переключением ПЧ. Собственно, свой супертюнер УКВ-FM так и сделал в своё время.
Теперь бы ещё про модуляцию услышать, и я бы сказал, нужна ли АРУ. Впрочем, и сейчас могу. При грамотном подходе к проектированию резонансного УВЧ и смесителя АРУ не даёт ощутимого преимущества перед усилителем-ограничителем. Даже при пристрастном рассмотрении, лично проверял.
