На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Nefteugansk24, kkkrotov, AOR, -FLANKER-, KTO_TO, Атлас, Valery]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Может здесь помогут?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 06 Фев 2007 16:33:21 #
читал по-моему в "компьютерре", что японские роботы используют ИК-дальномеры типа тех, что используются для автофокуса фотоаппарата.
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 16:38:55 #
GARMIN RINO 110
Функция Peer-to-Peer Position позволяет передать свои координаты на другую рацию Rino, при этом на экране навигатора будет появляться символ, соответствующий её местоположению. Благодаря этому две или больше туристических групп всегда могут точно знать о местоположении относительно друг друга и базового лагеря
читаю уже, спасибо. возможно это действительно решение. причем роботу достаточно иметь простой ГПС приемник с компом. вопрос программирования уже другая тема :)
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 06 Фев 2007 16:40:48 #
А есть ли природе есть аналоги? С этого, мне кажется, следует начать.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 16:50:43 #
DVE
погрешность относительно "земли" будут
а вот относительно приемников "с одинаковой погрешностью" метр можно добится
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 16:56:29 #
qwerty1000
Посмотри еще, есть сигнализации автомобильные с GPS, там координаты передаются по GSM (мобильнику)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Фев 2007 17:04:20 #
BATONS
В любом случае, всё это будет работать только на открытых пространствах, где есть прямой обзор неба. Даже если оно лишь частично закрыто, точность будет плавать непредсказуемо (сигнал от GPS экранируется даже деревьями не говоря о домах). Ну а в помещении вообще работать не будет :)
Далее, многие GPS не имеют магнитного компаса, а направление на север определяют по разнице координат во время движения. Т.е. пока робот стоит, определить в какую ему сторону ехать, электроника не сможет.
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 17:07:00 #
т.е. я угонщик, робот с мобильником. на компе sms терминал, только без ГПС он не найдет меня. отпадает.
по ГПСу, эта фишка для робота выйдет в 400-1200 у.е. в зависимости от модели. причем только серия РИНО, может принимать только от аппаратов РИНО. установкой простого ГПС на роботе не обойтись.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 17:07:51 #
DVE
да согласен, если робот будет использоваться в закрытом помещении. GPS отпадает.
На счет определения сторон света, согласен. но у робота будут записаны координаты (там где он стоит). Ему посылают координаты "куда он должен идти". обычные математические вычисление. и вот направление.
Без использования компаса. Вопрос только в ПО
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 17:10:14 #
DVE
Почему я утверждаю, рассчитывали еще в институте аналогичную ситуацию с GPS управлением.
Все работало
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Фев 2007 17:10:20 · Поправил: DVE (06 Фев 2007 17:16:14) #
qwerty1000
GPS приемник - от 70$, мобила от 150$. Данные можно и через GPRS передавать. Или через WiFi, если комп есть.
Гена
Дата: 06 Фев 2007 17:10:38 #
В корпорации GTX создали GPS-ботинки. Они расскажут все о похождениях школьников, обозначая места на мобильной карте, всегда находящейся в карманах пап и мам.
http://expert.com.ua/index.php?option=news3-1130
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 17:11:48 · Поправил: BATONS (06 Фев 2007 17:14:10) #
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Фев 2007 17:15:48 · Поправил: DVE (06 Фев 2007 17:17:42) #
BATONS
Работать-то будет, не спорю, вопрос лишь в видимости спутников. Если видимости не будет, то городить всю систему смысла нет.
Насчет направления, не очень понял. Есть две пары координат - координаты робота и координаты точки назначения. В общем случае, не имея магнитного компаса невозможно определить направление зная только эти 4 числа. Чтобы иметь направление, нужно отсчитывать его от какой-то базовой величины, а где её брать?
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 17:16:36 #
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 17:21:56 #
DVE
Хотя да, нужно хотя бы на метр сдвинуться, чтобы направление "поймать" А вместо "магнитного" компаса, можно тогда и "электронный" использовать. тот что есть во всех GPS. (определение сторон света, только при движении)
Online5.7
Дата: 06 Фев 2007 17:22:16 #
Для данной задачи у GPS слишком много недостатков, надежно и оперативно работать не будет. Надо делать свою, независимую от спутников и т.п. систему.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 17:25:01 #
DVE
да и в ПО можно рассчитать
Возьмем например прогу OZI. ставим произвольно на карте 2 точки.
И прога расчитывает кратчайший маршрут (вот оно и направление). Карта ориентирована по сторонам света.
(допустим при прошлых перемещениях робота). тогда и направление сразу найдено
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 17:32:00 #
если свою.
Тогда можно поэксперементировать со свтодиодами (допустим ИК-диапазона)
На роботе фото приемник. В руке оператора допустим пульт от ТВ, только в нем не один а три или четыре светодиода. (каждый излучает свою частоту) и у каждого есть свой светофильтр с разным поглощением.
Светодиоды одновременно излучают. Только приемник на расстоянии будет ловить один сигнал, при приближении будет сигнал и от "более затемненного светодиода". Вот и координаты по расстоянию до оператора
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Фев 2007 17:40:39 #
т.к. по уровню или задержке сигнала слишком сложно..
А в чём сложность?
Пеленгатор определяет направление на маячок и робот прёт на него до тех пор, пока не откроется шумодав на втором приёмнике у робота, слушающего частоту того-же маячка, но имеющего на входе хороший аттеньюатор децибел на тнадцать.
Т.е. уровень сигнала определять нет необходимости. Останавливаться лишь при его наличии, а это будет совсем рядом с маячком +1-2 метра.
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 19:43:00 #
а нет ли схемы или готового решения? велеманн и иже сним не делают?
NBFM
Дата: 07 Фев 2007 05:28:36 #
опасно.
идея, что предложил AOR наиболее конструктивна и безопасна.
RFID обеспечит гарантированную остановку платформы в любом случае.
а то примет ваш робот отраженный сигнал, да и задавит оператора-)
а маячок любой, что нить готовое.
уточните, вообще по ТЗ у Вас что за площадь, где разворачиваются события? цех? площадка?
очень важно наличие препятствий.
про GPS лучше забудьте сразу. помните, там же могут врубить режим загрубления. и сразу точность определения координат упадет до 50 метров. или до 300.
так, что остается RFID + маячок. как и было изначально.
тот сайт, что тут выше поминали по грозоотметчику- давно снесли-( к сожалению.
копия его не сохранилась.
qwerty1000
Дата: 07 Фев 2007 11:47:55 #
я же опять про готовое решение :). есть такое? RFID + маячок.
такий может быть маяк?
http://ua1zh.narod.ru/osc2400/oscill.htm
тогда связался бы с разработчиком.
Здесь:
еще с десяток подобных маяков, так какой?
http://vrtp.ru/index.php?act=artsearch&CODE=showres&searchid=1099
Это не завод. Робот задумывается, как компаньон. Периметр до гектара-пяти. Лес, проселок. Препятствия - деревья, небольшие возвышенности, выше роста робота. Рост 120-130 см.
Ask
Дата: 07 Фев 2007 11:56:43 #
Парковочный радар, для авто.
точность +_ полметра.
qwerty1000
Дата: 07 Фев 2007 12:42:40 #
Коллеги, прошу по существу. ТЗ выше. Робот должен следовать за маяком, выдерживая дистанцию.
Mitya
Дата: 07 Фев 2007 12:49:05 #
Я думаю надо пеленговать маяк, и измерять силу сигнана.
Только как это реализовать на роботе хз =)
qwerty1000
Дата: 07 Фев 2007 13:30:06 #
сигнал с приемника на вход звуковой в ПК, при увеличении уровня, фиксировать, проверять 3-4-цать других направлений, убеждаться в правильности, двигаться на 3-5 м. в указанном, повторять операцию. программно реализовать можно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Фев 2007 13:31:44 #
На роботе - передатчик, который даёт импульс "запрос". "Маяк", получив "запрос" выдаёт ответ , может быть даже на другой частоте. Робот принимает ответ "маяка" и измеряет уровень его сигнала. (Антенна робота должна отклоняться в небольших пределах, чтобы не терять направление на "маяк". )
Теперь робот точно будет знать направление, а расстояние выдерживать по уровню сигнала.
Mitya
Дата: 07 Фев 2007 14:07:39 · Поправил: Mitya (07 Фев 2007 14:09:18) #
Можно тогда и время отклика измерять, как дополнение к измерению мощности.
А частота то какая ??
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Фев 2007 14:10:11 #
Mitya
Естественно - точность повысится.
qwerty1000
Дата: 07 Фев 2007 14:20:47 #
это можно реализовать, и на ряде разработок используется серва для р/у.
