На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ AOR, -FLANKER-, KTO_TO, Атлас, Valery, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Может здесь помогут?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 14:28:03 #
Проектируется мобильная робо-платформа.
Извиняюсь, если уже обсуждалось.
Как реализовать радиомаяк, т.е. маяк в кармане, робот за тобой, выдерживая определенную дистанцию. подходишь сам, он отъезжает.
Регулировки от метра до 20. радиус действия до 150 метров. включаешь маяк, он тебя ищет. отходишь, он сокращяет, выдерживая установленную дистанцию. Система движения робота, обхода препятствий существует и отлажена. Интересует маяк.
В качестве мозгов робота - РС, в соответствии с полученным сигналом управляет направлением движения и двигателями. Существует ли подобное аппаратное решение/софт в среде радиолюбителей?
Globus
Дата: 06 Фев 2007 14:46:15 #
qwerty1000
Логичнее было бы запостить например сюда : http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php
Стас
с мая 2005
Дата: 06 Фев 2007 14:49:53 #
Вряд ли. Но насчет железа можно использовать идею грозопеленгатора с двумя магнитными стержнями под 90 градусов. Для этой штуки, кстати и софт где-то в сети был. Но от него пригодятся только формулы для рассчета азимута и дальности.
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 14:51:31 · Поправил: qwerty1000 (06 Фев 2007 14:53:39) #
qwerty1000
почти оттуда и пришел
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2092
роботостроители это микроконтроллеры, механика и прочее, решил попробовать зайти с другого конца, может идеи какие подбросите. самое простое, что приходит в голову, принимать сигнал на звуковую карту и по мере увеличения уровня, двигаться в этом направлении. тогда вопрос по передатчику и приемнику строго на 100-200 метров. больше не потребуется. какие можно использовать? на каких частотах, чтобы изменение расстояния на 1-3 метра давало изменение сигнала?
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 14:52:47 #
а где на это взглянуть можно? как софт назыввается? где копать?
Стас
с мая 2005
Дата: 06 Фев 2007 14:57:08 · Поправил: Стас (06 Фев 2007 14:59:41) #
Не запомнил, потому что не шибко интересовался. Но в нете есть буржуйские сайты, где любители делятся. Там приемник на самом деле состоит из двух приемников, подключаемых к компу в два канала стереовхода звуковухи. У этих приемников рабочая частота в десятки-сотни килогерц, а антенны магнитные ферритовые, расположены под углом 90 град. друг к другу. Есть бесплатный софт (на тех же сайтах), позволяющий составлять с таким приемником карту гроз. В каком-то журнале радио последних лет тоже была схема грозопеленгатора. Поищите сами.
Online5.7
Дата: 06 Фев 2007 14:59:11 · Поправил: AOR (06 Фев 2007 15:00:11) #
По уровню сигнала будет слишком ненадежно, хотя многое зависит от требуемой точности, которая пока неизвестна.. Надо искать другой способ, более сложный. Пеленгация в принципе реальна, но надо подумать о переотражении, интерференции и помехах, чтобы получилось устройство, работающее в реальных условиях.
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 15:02:27 #
точность 2-3 метра
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 06 Фев 2007 15:05:18 · Поправил: AlexYL2 (06 Фев 2007 15:06:02) #
На ближних расстояниях, что, если попробовать ультразвук, по принципу эхолота.
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 15:10:36 · Поправил: qwerty1000 (06 Фев 2007 15:13:45) #
На ближних расстояниях что, если попробовать ультразвук, по принципу эхолота.
уз излучатель должен быть направлен в сторону робота? тогда отпадает. условие: маяк в кармане.
смотрю вот сейчас ресурсы по грозопеленгаторам, везде указываются большие расстояния от сотен и тысяч км...
http://www.nicdza.ru/practic.htm
Стас
с мая 2005
Дата: 06 Фев 2007 15:13:25 #
Ну так и мощность у молний-передатчиков - гиговатты
Online5.7
Дата: 06 Фев 2007 15:19:27 #
Задача на самом деле непростая. Например, возможно что-то типа импульсного дальномера у робота и какой-то переотражатель (дипольный) у человека. Сделать систему с одним передатчиком (маяком) и приемником без внешней синхронизации не получится... Все приходит к определению времени задержки. Если устраивает двустороннее устройство, т.е. приемник и передатчик у каждого, один посылает сигнал, другой его обрабатывает и дает ответ, измеряется задержка и т.п... Сложно, но реально. Можно впихнуть много доп. функций типа различать разные устройства, к одним подходить, от других убегать:)
Но все равно, от задержек в распространении никуда не спрятаться и корректная работа возможно лишь условно.. Может, проще с тепловизором робота сделать? Мыслей много... надо придумывать исходя из полного технического задания..
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 15:22:03 #
тогда не понятно, кто свой, а кто чужой.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Фев 2007 15:23:16 #
А может ГПС приёмник хозяину и роботу сунуть?
Передатчик хозяина передаёт свои координаты роботу, а робот уже вычисляет куда рулить, чтоб быть около хозяина.
Стас
с мая 2005
Дата: 06 Фев 2007 15:27:06 · Поправил: Стас (06 Фев 2007 15:29:01) #
А в чем проблема при использовании обычного пеленгатора? При отсутствии препятствий дальность аппроксимируется по уровню сигнала - чем слабее, тем дальше. Нужно лишь откалибровать тот максимум излучения, после которого робот останавливается - и вперед. Всего-то и нужно: угол (сравнение сигнала двух антенн - по фазам кажется) и дальность (средний уровень сигнала с двух антенн) - и система наведения готова. ИМХО все упирается в написание софта.
ivan_r
Дата: 06 Фев 2007 15:31:19 · Поправил: ivan_r (06 Фев 2007 15:34:37) #
Узконаправленную антенну и приемник на 1-2 Ггц роботу, передатчик объекту - это будет указывать направление следования и проверять код свой/чужой. Для определения расстояния до объекта - пользоваться эхолотом (как вариант - продаются свободно в магазинах для охоты/рыбалки).
На расстояниях 1-5 метров нереально (или нереально дорого).
GPS не обладает достаточной для данных условий точностью.
Лазерная система изм. расст. - вариант, оптическая система измерения расстояния (используется в фото) - тоже вариант.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Фев 2007 15:32:19 #
Расстояние можно измерять лазерной рулеткой . Точность с 200 метров - меньше 1 сантиметра. Только вот пеленгатор робо-платформы с такого расстояния может не "попасть" на маяк в кармане.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Фев 2007 15:39:40 · Поправил: ЗигЗаг (06 Фев 2007 15:40:33) #
А можно и по радио.
Передатчик робота отправляет модулированный импульс.
А микрорепитер на хозяине отправляет его назад.
Дальше считаем либо время отклика для больших расстояний, либо разность фаз для маленьких.
Опоздал :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 15:52:29 #
qwerty1000
а если использовать принцип "сигнализации в магазинах" те что на входах стоят.
В руке у тебя "датчик" а на робота ставишь "сигнализацию".
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 16:03:01 #
там вроде датчик движения стоит, и как это подружить?
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 16:04:51 #
т.е. у хозяина будет и ГПС приемник и передатчик? решение простое, но тогда носить с собой минимум два устройства, а так... точность до метра.
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 16:06:55 #
предполагается, что препятствия будут. лес. пересеченная местность и проч.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 16:10:01 #
qwerty1000 нет те, у которых датчики - "две проволочки" тоесть колебательный контур
а сигнализация настроена на частоту этого контура (датчика) при приближении срабатывает.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 16:12:03 · Поправил: BATONS (06 Фев 2007 16:19:16) #
можно и GPS использовать.
Есть такие приемники GARMIN RINO это радиостанция и GPS приемник.
У них есть такая функция, как передача координат по радиоканалу.
Оператор передает координаты. а робот определяет направление, и держит любую дистанцию
Если с ПО использовать, еще больше возможностей. Например движение робота по заранее составленному треку (пути) или возвращение обратно
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 16:20:06 #
а есть ссылки? это типа чипов для прохода через турникеты? они вроде на очень близких расстояних срабатывают
qwerty1000
Дата: 06 Фев 2007 16:21:40 #
а вот это уже совсем интересно, тем более внутри робо планируется комп установить
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Фев 2007 16:21:58 #
У них рабочее расстояние очень маленькое .
Online5.7
Дата: 06 Фев 2007 16:21:59 #
Кстати, неплохая идея. Разделить эту задачу на две попроще. Задача первая - поиск, может применяться радиомаячок и пеленгатор (какой системы - отдельный вопрос, исходя из условий), а вот остановка на определенном расстоянии, это другим способом, т.к. по уровню или задержке сигнала слишком сложно..
Например использовать RFID или какой-либо другой пассивный ответчик, который будет гарантированно срабатывать на нужном расстоянии, когда робот приблизится. Соответственно у человека будет простой маячок с "меткой", довольно компактно. У робота приемник/пеленгатор и устройство для меток того типа, который выберете.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2007 16:26:28 · Поправил: BATONS (06 Фев 2007 16:28:02) #
GARMIN RINO 110
Функция Peer-to-Peer Position позволяет передать свои координаты на другую рацию Rino, при этом на экране навигатора будет появляться символ, соответствующий её местоположению. Благодаря этому две или больше туристических групп всегда могут точно знать о местоположении относительно друг друга и базового лагеря
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Фев 2007 16:33:06 #
qwerty1000
Только не надо забывать, что GPS в помещении не работает, да и гарантированная точность в один метр будет разве что в поле на открытой местности.
 Страница:  1  2  3  »»
