Дата: 06 Фев 2007 17:33:24
Посоветуйте хорошо защищенную антенну для города. По слухам лучше всего подходит дельта, местность позволяет растянуть горизонтальную дельту меж соседних домов, может кто поделится практическими конструкциями. Сейчас стоит диполь на 80м, сильно много шума и помех из дома ): антенку хотелось бы поуниверсальней 80м и выше (:
Дата: 06 Фев 2007 17:40:25
To atlant!
Антена приёмная?
Или Вы имеете в виду передающую антену?
Владеете ли вы навыками работы в программе MMANA?
SUV
Дата: 06 Фев 2007 17:45:15
suv
антенна для trx (ft-857d), MMANA к сожалению не владею, главное, чего хотелось бы достичь-хоть немного избавится от городских помех, ну и получить что то ефективное , весна приближается, пора уже что то думать, трансивер приобрел недавно, на быструю руку натянул диполь, и очень не доволен (помехи 9++)
Дата: 06 Фев 2007 17:51:23
atlant
По дельтам Вам на cqham и на qrz, там все есть и специалисты с опытом.
Дата: 06 Фев 2007 18:13:57 · Поправил: Mexico (06 Фев 2007 18:15:02)
Дата: 07 Фев 2007 10:57:21
Mexico
Попробуйте почитать здесь. Пост от 03 Фев 2007 08:48:05.
Спасибо за инфо, очень интересно, простите, а Вы именно про горизонтальную дельту писали?
Дата: 07 Фев 2007 11:04:28
Пожалуйста. Да, именно горизонтальную или натянутую под наклоном рамку (форма может быть любая, дельту проще всего растягивать и крепить). Чтобы Участник Яхта растянул ее внутри своего П-образного дома. Т.е "бублик", "дырка" рамочной антенны у нас смотрит в зенит и землю.
Если под наклоном растянем, то в сторону наклона к "земле" будет некоторое затухание, так как сигнал отразится от земли, а не сразу уйдет. Вот такой у нас получается "прицел" смотрящий в небо =).
Дата: 07 Фев 2007 11:32:47
Mexico
А Вы делалислушали такую антенну? Как она по сравнению с другими? Есть ли какая еще альтернатива?
вот картинка моего места установки, красным обозначено место, куда подведены кабеля, а желтая полосочка показывает маштаб 10метров. Дом 9етажей, соседний тоже. Что тут можно посоветовать? |
Дата: 07 Фев 2007 14:13:44
Дата: 07 Фев 2007 15:20:16
Горизонтальная дельта стрелять будет в зенит и обесепечивать связь до 2000км.
Дата: 07 Фев 2007 16:37:10
"..часть энергии (верхний лепесток) которой лупит в зенит. Эта антенна отлично подойдет для локальных связей за счет отраженки от ионосферы. Так что в этом плане у вас будет как у наших вояк в хорошем смысле этого слова.
А за счет нижнего лепестка на нашу низковисящую рамку Вы будете проводить также и дальние связи.."
У хэмов прекрасно работает и на более дальние расстояния.
Дата: 07 Фев 2007 17:54:22 · Поправил: UB5 (07 Фев 2007 21:39:22)
Yakov2000:
Горизонтальная дельта стрелять будет в зенит и обеспечивать связь до 2000км.
Это зависит от высоты ее подвеса над землей.
Если высота ниже четверти волны, то, действительно, в основном в зенит.
А если выше - то будет уже неплохо и при дальних связях.
Например, при высоте 1/2 волны излучения в зенит вообще не будет.
Дата: 07 Фев 2007 22:41:17
atlant
У меня такая же, но источник известен - в 65м от меня проходит ЛЭП 110кв и постоянная трескотня от неё летит, даже на 10м и то помеха на 9+18 шурует. Работать невозможно. Было. Пока не перенёс антенну на другой дом, соседний. Кстате - дельту !
Проверь наличие ЛЭПок вокруг дома, а так же уличные фонари, - они тож здорово гадят.
Дата: 08 Фев 2007 10:50:50
UB5
Пасибо за ссылки, изучаю (:, интересно.
wаnderer
весь источник помех-сам дом ( телевизоры, зарядки и прочя импульсная дребедень), когдато был случай, вырубили в нашем и в соседних домах електричество, так я днем с дегеном слушал РЛ на 160м на телескоп. А потом как включили ):::::::::
Дата: 08 Фев 2007 18:02:07
atlant
А мне не везёт. Третий год как электричество не кончается. Не, в доме кончалось, но не так чтобы всё отключилось, обычно половина напряжения появляется (110В), но так чтобы весь район, чтобы трансформаторную подстанцию (в 800метрах от меня) отключило, такого уже давно небыло. А от помех от дома надо избавляться поднятием антенны как можно выше от крыши дома. А от помех от ЛЭП никак не избавиться.
Дата: 08 Фев 2007 18:41:05
Вот поэтому горизонтальные и не вешают, особенно те, кто планирует что-то слушать издалека или вещать на даль.
Дата: 09 Фев 2007 00:12:21
Вот и я решился на установку нормальной антенны. Хотелось бы узнать, можно ли растянуть горизонтальную Дельту прямо поверх крыши, собственно другого варианта и нет, насколько сильно упадет ее эффективность? И второе, если периметр рамки на коротковолновы диапазон взять не 30 метров, а 20-24, опять же интересует эффективность такой антенны.
Заранее спасибо.
Дата: 09 Фев 2007 01:31:30 · Поправил: UB5 (09 Фев 2007 01:34:35)
CO2040, зачем Вы упорствуете?
Так выглядит диаграмма направленности горизонтальной дельты волнового периметра расположенной на высоте 1/2 волны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/dn_deliti_n05l.gif) |
Дата: 09 Фев 2007 14:00:51
Ну если её подвешивать на высоте 1/2 волны, то да, согласен, на 40м ещё пойдет. А вот для НЧ бэндов (160 и 80м) на высоте 9-ти этажки вы такой диаграммы не получите. Будет весьма сильно влиять земля.
Дата: 10 Фев 2007 13:23:55
CO2040, безусловно у дельты, натянутой горизонтально между крышами девятиэтажек, излучение под большими углами на диапазонах 80 и 160 м больше, чем на диапазоне 40 м. Следовательно, на 160 и 80 м она будет менее эффективна на дальних трассах.
И что Вы можете конкретно предложить для улучшения такой ситуации?
Если опустить один или два угла ниже уровня крыш, то будет еще хуже.
Улучшить ситуацию можно только подъемом одного угла, лучше двух, еще лучше всей дельты, выше уровня крыш, если есть такая возможность.
