На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ let4eg, AOR, genius, Evgeni62, dxreceive, Simon, rom56]
 Форум —› Радиостанции —› Волновое сопротивление входа/выхода портативной радиостанции
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Nickolay
Самара
Дата: 06 Фев 2007 19:24:22 #
Здравствуйте!
Сопротивление у всех стандартное и равно 50 Ом? У всех радиостанций и антенн?
Дата: 06 Фев 2007 19:53:33 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Фев 2007 19:54:15) #
Nickolay
Не такой однозначный вопрос.
У некоторых станций Motorola, портативные антенны высокоомные. А если устанавливается переходник на коаксиал (например, когда требуется подключение спикер-микрофона), то он механически переключает контакт внутри станции, и выход станции становится 50-омным.
Nickolay
Самара
Дата: 07 Фев 2007 10:59:04 #
Nickolay
Ну, меня вобщем-то не совсем это интересует... :)
Вот, к примеру, возьмём антенну Opek HR-25, которая у меня на столе лежит :)
У неё стандартный разъём SMA - 50 Ом, т. е. как я понял, мне не нужно самому согласовывать
вход/выход моего устройства (трансивер DP1203-C433, 50 Ом) с этой антенной. Согласование осуществлено
внутри антенны.
Верно?
Дата: 07 Фев 2007 11:18:33 #
Nickolay
Я не знаю насколько честно делает OPEK свои антенны в плане электрики (это вообще-то конторка ниже среднего), но логика справедлива для большинства случаев.
Nickolay
Самара
Дата: 07 Фев 2007 14:51:08 #
Nickolay
Понятно. Спасибо.
Кстати, а что можете посоветовать?
Меня интересуют всенаправленные антенны на 433 Мгц.
1. Четвертьволновая (17 см), неукороченная.
2. Укороченная (очень) или выполненная печатным монтажём.
При 10 мВт надо обеспечить связь на 100-200 метрах в помещении.
Поляризация, лучше, горизонтальная.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 09 Мар 2007 08:20:46 #
Может быть знаешь, на XTS тоже, несмотря на SMA?
Кажется, haba писал где-то что они замкнуты. Поискал, что-то не смог найти...
Дата: 09 Мар 2007 14:05:52 #
Nickolay
Решили свой вопрос?
dallas
Не знаю. Но может знать Ware.
