На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Dr.Floid, Tracker, Ware, sergsib, Sinilaj]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Портативка УКВ + автомобильная антенна напрямую
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 06 Фев 2007 21:22:49 #
Есть ли опыт такого использования? По идее автомобильным антеннам нужна земля, будет ли выигрш? Схема такая: FT-60R через переходник с SIRIO HP-2070 (физическая длина больше 0,6м проблематична) в рюкзаке, плюс выносная тангента (говорят за отвес канает). Что скажите?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 06 Фев 2007 21:46:38 #
SMA разъём не жалко? С такой конструкцией одно не ловкое движение.......
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 06 Фев 2007 21:54:21 #
1. Резонанс такой АФУ однозначно "улетит" вверх,
и сильно - на "двойке " - до 10 мГц, на 70 см -
поменьше, но немного.
2. Выходной каскад портативки это не полюбит-
греться будет.
3. Действующая высота такой антенны не
сильно отличит ее от штатной резинки типа
"мышиный хвост" , по эффективности работы.
3. Но главное - на несколько баллов упадет
сигнал.
Вот пальтишко какое железное соорудить , это да...
В смысле антенну на воротник закрепить врезным методом.
А вообще я такие опыты проводил на 145 мГц. Все было , как выше...
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 06 Фев 2007 23:20:13 #
ra3tmo
+1 все, что написали выше. Эксперименты с 60-кой дали такой же резалт.
OlegFOM
Дата: 07 Фев 2007 02:16:54 #
А как реально улучшить прием и передачу с портативки при движении в автомобиле? Мне казалось только с помощью внешней антенны... А при использовании стационарной антенны с портативкой что происходит?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 07 Фев 2007 04:19:38 #
OlegFOM
Вы никогда не заглядывали в FAQ? ... Странно...
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 07 Фев 2007 07:37:38 #
Уже давно использую именно FT-60 в автомобиле с двухдиапазонной автомобильной антенной. Разъем на кабель использовал SMA что бы подключать без каких либо переходников. Полет нормальный. Естественно эффективность работы радиостанции с такой антенной намного лучше чем с резинкой. Естественно так же в случае необходимости можно использовать портативку и со стационарной антенной. Главное что бы антенна была настроена и соответствовала нужным параметрам. И естественно для работы в таком варианте лучше всего использовать гарнитуру дабы не расшатывать антенный разъем.
Дата: 07 Фев 2007 11:56:45 #
Спасибо ra3tmo за исчерпывающий ответ. А вот об этом ваше мнение? http://www.hamradio.cmw.ru/text/exped-vhf.htm
Судя по длине он предлагает использовать 1/2.
OlegFOM
Дата: 08 Фев 2007 02:34:01 #
Из того что я прочитал, мне показалось, что более короткая автомобильная антенна будет лучше работать, это так?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 08 Фев 2007 06:19:42 #
С чего бы это она лучше работала то? Просто тут нужно учитывать эксплуатационное удобство использования более короткой, т.е. более удобной в эксплуатации антенной, чем более эффективной, но более длинной и менее удобной в практической эксплуатации.
