Дата: 05 Мар 2013 11:30:51
Да оставьте как есть. Что вас не устраивает?
Дата: 05 Мар 2013 19:28:14
Было желание разобраться.Оставить все как есть это не наши методы,хотя все и так замечательно работает.
Спасибо за участие.
Дата: 05 Мар 2013 20:22:45 · Поправил: GIBBON (05 Мар 2013 20:24:41)
напишите значение каждого пункта в этом окне или какие выставить настройки по умолчанию
List, как можно указывать необходимые значения настроек, если здесь никто, кроме, видимо, Вас не знает точных условий эксплуатации данной станции, требуемых от неё действий и решаемых с ее помощью задач?!
Начать, имхо, нужно с перевода функционального меню софта.
Дата: 05 Мар 2013 21:10:15
Дата: 05 Мар 2013 22:08:27
"как можно указывать необходимые
ее помощью задач?!"
мне тоже это непонятно, вот и решил уточнить...
а кто-нибудь может помочь eeprom считать с 7011 НЕ ВЫПАИВАЯ?
Дата: 05 Мар 2013 22:12:57
восстановите перемычки на СОММ-порт. А лучше сравните сами схемы rib rln4008 и увидите.
Дата: 10 Мар 2013 14:02:54
Дата: 03 Апр 2013 18:52:26 · Поправил: List (03 Апр 2013 18:53:35)
Спасибо))задачи не важны.Просто мне были непонятны некоторые пункты меню.Естественно все начал с перевода)))На сегодня все вопросы решены.Всем спасибо за участие и грамотные ответы.
Дата: 30 Апр 2013 13:11:57
пробовал через переходники програматорами от других радюх (в том числе и от есу) - ничего не получалось. купил на 409 по рекомендованной выше ссылке програматор (
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102723 ). под досом все ok, под виндой один раз считало, но прошить отказалось. больше вообще не соединилось. главное, что под досом все без проблем ;-)
Подскажите отличия FTL-2011 от FTL-7011 программные или аппаратные? Можно ли в FTL-2011 внести частоты 400-470мгц?
отличия аппаратные - все контура изготовленеы для работы на других частотах. если даже удастся обмануть софт и зашить частоты на 430 - работать там ftl-2011 не будет. |
Дата: 02 Дек 2014 01:04:01
Подскажите пожалуйста несколько моментов:
Программа увидела станцию, как 12 канальную.
1. Она может быть перепрограммирована на 24 канала тем или иным образом?
2. Как снизить громкость пикания от нажатия кнопок? В программе CE5 всё скромно.
Дата: 02 Дек 2014 01:28:31
1.может, после запайки недостающих для этого элементов.
2.в схеме ищем резистивный делитель, куда приходит пик от процессора и уходит на унч и играемся его (делителя) номиналами.
Дата: 02 Дек 2014 02:04:32 · Поправил: LML (02 Дек 2014 02:06:03)
1. Явно нужно впаивать вторую br93lc56a.
Интересно, когда она впаивается - программа просто видит 24 места под частоты?
Дата: 02 Дек 2014 03:49:28
нет
Дата: 02 Дек 2014 20:35:23
возможно, что станция на 24 канала, а при использовании не было необходимости в стольких и в настройках выставили 12 каналов (не знаю зачем, но я с таким сталкивался). в настройки запущенной программы заходишь по "F2", потом еще раз "F2", для дополнительного меню и там выбирается на сколько каналов программируется радюшка. попробуй, если в ней микросхемы нет, то конечно не зашьется :-).
Дата: 02 Дек 2014 20:38:05
Oleg UA1ZNN
Дата: 03 Дек 2014 04:13:03 · Поправил: LML (03 Дек 2014 04:43:17)
Неужели все терпели это пикание громкое и никто не отключал его? В тихом шеке уж слишком громко пикает, что лишний раз мощность и прочее переключать не будешь. Хорошо хоть при переключении каналов не пикает.
Интересно, что регулируют потенциометры под верхней крышкой? Два из них это L/H мощности.
Что же делают остальные?
Как можно увеличить девиацию или микрофона чутьё?
Контурочки с антенны на УВЧ перенастроил ближе к 145 МГц, чутьё RX похоже весьма хорошее.
Кажется в FTL-2011 нет такого подменю, скромненько всё.
нет
Впаять br93lc56a и замкнуть перемычку рядом с ней? Тогда программа увидит место под 13-24 каналы? Или программу CE5 на 24 канала настроить как-то надо и записать в станцию без считывания?
Расскажите пожалуйста.
Дата: 03 Дек 2014 13:34:01 · Поправил: Гулливер (03 Дек 2014 13:35:32)
не увидит
читаете, заходишь по "F2", потом еще раз "F2", для дополнительного меню и там выбирается на сколько каналов программируется радюшка
заливаешь.
Так же в программе доступно F1.
Дата: 03 Дек 2014 18:19:42
Спасибо, F2иF2 нашёл. Второй микросхемы памяти в ней нет, соответственно 12 каналов. Станцию попросил запрограммировать один начинающий. Чутьё действительно хорошее. Windows 98, Celeron 566 с COM-портом. CE5 и универсальный программатор.
Дата: 15 Дек 2014 14:08:24
Подскажите пожалуйста, если устанавливали вторую микросхему памяти для увеличения количества каналов с 12 до 24, то ставили именно BR93LC56A в DIP8 или подошёл какой-либо другой её аналог?
Дата: 15 Дек 2014 20:24:55
ставил, что под руками валялось, работало.
Дата: 15 Дек 2014 20:29:56
Сударь, вы немногословны.
Не осталось ли в вашей памяти названий епромок, что точно подходят для этой задачи?
Дата: 15 Дек 2014 20:33:12
<много букв>
Повторяю, что под руками валялось. Конкретно, выдиралось из какого то хлама. Не смотрел.
Поставьте панельку и всё подберёте, если вдруг не пойдёт.
Дата: 15 Дек 2014 20:44:28 · Поправил: LML (15 Дек 2014 20:44:57)
насколько прочитал, не очень у них выводы одинаково расположены и объём памяти разный.
похожего не валяется-скорее всего в магазине брать, именно BR93LC56A в магазине нашем провинциальном нет.
Дата: 16 Дек 2014 00:38:09
Зайди к компьютерщикам, у них в хламе такого есть. подберёшь.
Дата: 16 Дек 2014 00:44:07
Зайди к компьютерщикам. подберёшь.
То есть они встречаются на материнских платах? Компьютеров какого уровня, частота процессора, сокет, приблизительно? Спасибо за подсказку!
Дата: 16 Дек 2014 01:51:20
в старье с дип корпусами.
Дата: 16 Дек 2014 19:34:25
сомневаюсь что бывают материнки с интегрированной сеткой и дип корпусом
а на pci сетевухах Realtek RTL8139C будет 93LC46
Дата: 16 Дек 2014 23:10:56 · Поправил: LML (16 Дек 2014 23:16:29)
можно у smd версии посмотреть расположение выводов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/93lc56a.jpg) |
Дата: 16 Дек 2014 23:41:52 · Поправил: Гулливер (16 Дек 2014 23:43:34)
цоколёвку можете в даташитах посмотреть.
Ещё можете lc66 поставить.
В инет магазинах подобная память никогда не была дефицитом (lc56).
Дата: 16 Дек 2014 23:57:54 · Поправил: LML (17 Дек 2014 00:07:05)
Вероятно есть и такая, что можно одну поставить на 24 канала?
То есть 93LC66A подходит 100% , но не всем своим объёмом будет задействована при программировании 24 каналов?
