На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ sergsib, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Yaesu FTL-2011
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Гулливер
Дата: 17 Дек 2014 00:07:35 #
да
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 17 Дек 2014 00:22:43 #
Вероятно есть и такая, что можно одну поставить на 24 канала?
Ещё можете lc66 поставить.
То есть 93LC66A подходит 100% , но не всем своим объёмом будет задействована при программировании 24 каналов?
да
Извините, это ответ на оба вопроса? С eeprom я довольно неопытен.
Несут мне такую же станцию с детской коллективки - прошить прошью, но 12 каналов маловато на любительские 145 МГц. Хорошо бы осторожненько сделать для них 24 канала.
Гулливер
Дата: 17 Дек 2014 00:34:06 #
присылайте, переделаю.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 19 Дек 2014 21:16:50 · Поправил: LML (19 Дек 2014 21:17:34) #
Неужели все терпели это пикание громкое и никто не отключал его? В тихом шеке уж слишком громко пикает, что лишний раз мощность и прочее переключать не будешь. Хорошо хоть при переключении каналов не пикает.
К точке соединения C2033 и R2042 на шине BEEP можно подключить резистор около 1 кОм.
С этой точки и на общий провод. Место для впаивания как раз удобное для smd резистора.
Очень громкие ПИКАНИЯ становятся вполне негромкими и приятными сервисными пиканиями.
stas467
с окт 2015
Дата: 17 Апр 2017 13:08:58 #
Пришлось шить эту радио.
Комп современный, ншурок USB с алиэкспресса https://ru.aliexpress.com/item/USB-Programming-Cable-for-YAESU-radio-XV-2100-GX-1500-FTL-two-way-radio-walkie-talkie/32776763238.html , программа CE5, работает в среде DosBox.
Связь со станцией имеет, станцию читает, при попытке записи пишет
"DONE!
Abnormal programm termination"
Мысли кончились. Информации по этой станции крайне мало. Куда рыть не знаю. Прошу совета.
Про COM DOS и 486 комп в курсе. Задача стоит прошить из того что есть.
Гулливер
Дата: 17 Апр 2017 13:39:13 #
Инфо много, с первого-второго пня, из под дос и ШТАТНОГО ком порта точно будет работать.
Ещё тут посмотрите.
stas467
с окт 2015
Дата: 19 Апр 2017 23:12:46 #
Прошил из под ХР USB шнурком с Алиекспресса.
Все реально.
US5MHW
с мар 2015
Антрацит
Дата: 01 Окт 2019 06:39:35 #
Сделайте загрузочную флешку с DOS в программе Rufus, на эту-же флешку закинте СЕ5. В биосе включите загрузку с флешки. В программаторе перемычка должна стоять вот так
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/rib-for-yaesu1.jpg
alexey1990rus
с фев 2020
Барнаул
Дата: 11 Фев 2020 09:25:03 #
День добрый! Столкнулся с таким вопросом... Возможно ли программирование ясу FTL 2011 с помощью китайского кабеля от baofeng 888s ? До этого успешно зашил им icom ic f110 , ic f320s из под эмулятора ДОС на ХР. Но радиостанцию FTL 2011 он никак не хочет видеть с помощью софта СЕ5. Со стороны usb программатора соединил вместе TX RX и припаял к выводу 1 на морде, Общий соединил с выводом 4 , замкнул 2-3 на морде , стала мигать CL-1. Дальше никаких продвижений...
1 CLONE DATA // ДАННЫЕ ПРИ ПРОГРАМИРОВАНИИ
2 CLONE SW // ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
3 9 V
4 ЗЕМЛЯ
5 МИКРОФОН
6 РТТ
7 --------------
8 HOOK SW // ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ТАНГЕТЫ
Для входа в режим программирования замкнуть ноги 2+3 ,данные на вывод 1 ,земля 4.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 11 Фев 2020 09:54:47 #
http://www.cqham.ru/uniprog2.html Вот здесь посмотрите, вам нужно сделать подтяжку шины данных к 5v, через резистор , а также sw организовать также через резистор. Проверено. Работает.
ПАлексей
Дата: 11 Фев 2020 13:51:15 #
Для чего F100 и F320 DOS??? У них же ПО под Винду!
alexey1990rus
с фев 2020
Барнаул
Дата: 11 Фев 2020 14:00:10 #
Для F320s ничего не нашел кроме как прошивки из под ДОС , программа CSF300S.EXE
Для f100 сразу нашлась прога для винды.
alexey1990rus
с фев 2020
Барнаул
Дата: 11 Фев 2020 14:01:34 #
И еще ... где правильная распиновка разъёма для FTL 2011 ?
тут http://www.cqham.ru/conn_ftlx011.htm
или тут http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Гулливер
Дата: 11 Фев 2020 19:05:06 #
точно правильная. Но применительно к тому программатору.
alexey1990rus
с фев 2020
Барнаул
Дата: 12 Фев 2020 11:50:15 #
А что насчет программатора от baofeng 888s ? Кто то пробовал им шиться???
Гулливер
Дата: 12 Фев 2020 14:22:28 #
Понимаете, тут http://www.cqham.ru/uniprog2.html ,этот программатор описан и разобран народом на молекулы.
А что есть программатора от baofeng 888s в вашем варианте - это чёрный ящик.
От вас нет описания этого устройства. СОМ он или USB? Если юсб, то какой чип? Корпус разборный/не разборный?
Количество проводов из него выходящих и с какими сигналами?
Пока будете избавлять местных телепатов от работы, за одно , скорее всего, разберётесь, куда что подключать в конкретном Вашем программаторе.
Добавлю, что DOSBox действительно хорошо выручает, но не на всех программах/не на всех компьютерах и даже с правильными программаторами.
alexey1990rus
с фев 2020
Барнаул
Дата: 12 Фев 2020 15:00:03 #
Мой программатор USB , в диспетчере устройств определяется как CH340 , разобран, выведены 4 провода. TX,RX,GND,+5V
Им успешно читались Icom автомобильные рации.
Спаял по распиновке с сайта http://www.cqham.ru/uniprog2.html
RX TX соединил вместе, подтянул через резистор 20кОм 5Вольт к ним, и соединил с 8 контактом на разъёме rj45
GND соединил с 5 контактом
Подтянул через резистор 3.3 кОм 5 Вольт на контакт 7 , включил,заморгало CL-1
Cменил порт устройства на 1ый
Включил прогу СЕ5 нажимаю f5
и ничего.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2020 15:42:58 #
alexey1990rus
там, то ли MON, то ли А надо ещё нажать на морде у станции... забыл уже за давностью...
alexey1990rus
с фев 2020
Барнаул
Дата: 12 Фев 2020 15:46:23 #
там, то ли MON
нажимал и MON и A ,ничего.
Гулливер
Дата: 12 Фев 2020 16:07:40 #
В общем, работать под дос боксом не будет. Проверил.
Тем же программатором из под dos6.22 без проблем.
Кнопку А , при чтении, надо будет нажать, когда программа, после получения отклика от станции, сама это предложит.
Программатор этот http://www.cqham.ru/uniprog2.html )
alexey1990rus
с фев 2020
Барнаул
Дата: 12 Фев 2020 16:25:26 #
Тем же ,это универсальным по ссылке который? Мой USB из под ДОС работать не будет?
Гулливер
Дата: 12 Фев 2020 16:33:30 · Поправил: Гулливер (12 Фев 2020 17:13:41) #
нет
UPD
Завелась из под dosbox на win7 32 CE-5 V3.00
Но программатор тот же.
r6diw
с мая 2020
Краснодар
Дата: 03 Май 2020 02:37:37 #
Рацию можно программировать с помощью USB-uart преобразователя и небольшой схемки из диода и резистора:
DATA на вывод 1 рации согласно РАЗЪЕМ FTL 2011, RX TX - к UART соответственно, GND с UART на вывод 4 рации.
UART должен уметь работать с уровнями 5в, т.к. рация пятивольтовая. Я использовал FT232RL – USB – UART TTL. Возможно заработает и с CH340.
Я использовал dosbox-0.74 на Windows 10. В файле настроек dosbox-0.74.conf нужно найти секцию [serial] и прописать:
serial1=directserial realport:COM4
где COM4 это имя порта, на котором определился системой USB-uart преобразователь (у вас может быть другой порт). Тогда в dosbox COM4 будет виден как COM1.
Вообще, файл с настройками рации, сохранённый с помощью CE5.EXE по кнопке F4, можно прошить простым копированием в COM-порт с помощью команды copy. Переводим станцию в режим программирования замыканием выводов 2 и 3, нажимаем MON и запускаем в cmd команду:
copy NONAME.CH COM4
Обратная операция тоже, по идее, будет работать (но это не точно). Переводим станцию в режим программирования замыканием выводов 2 и 3, запускаем в cmd команду:
copy COM4 NONAME.CH
и нажимаем на рации кнопку A. После чего файл NONAME.CH открываем в CE5.EXE по кнопке F3 и редактируем.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Май 2020 08:29:29 · Поправил: СЦБист (03 Май 2020 08:34:16) #
r6diw
Интересно и не лишено логики. Рекомендую оформить статью в разделе "модификации". Спасибо.
Vladimir_ch
с сен 2020
Симферополь
Дата: 20 Сен 2020 15:00:43 · Поправил: Vladimir_ch (20 Сен 2020 15:05:08) #
Подскажите такой подходит?
http://images.vfl.ru/ii/1600603186/e61ab03e/31688447.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1600603307/1428b32c/31688459_m.jpg
Что то не получается. всё делаю по инструкции.
Vladimir_ch
с сен 2020
Симферополь
Дата: 20 Сен 2020 15:09:42 #
радиостанция переходит в режим программирования на дисплее мигает СL. после нажатия кнопки "mon" СL перестаёт мигать. При попытке прочитать прошить ничего.
Vladimir_ch
с сен 2020
Симферополь
Дата: 20 Сен 2020 19:27:57 #
При нажатии кнопки А на преобразователе ттл загорается зелёный светодиод. Значит порт данных у станции работает. Если в программе жать на запись, то на плате ттл ничего не мигает.
Видимо программа всё таки не соединяется с моим портом ( com3). Хотя я прописал в файле нужный порт. Что то не сростается. Кисти файл конф еле нашёл , в поиск его забил. Сначало думал что он должен быть в папке с программой дос.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Сен 2020 19:50:16 #
В программе проверьте какой порт указан
Vladimir_ch
с сен 2020
Симферополь
Дата: 20 Сен 2020 19:59:32 #
У меня вин7.
Запускал программу (CE5) версии 3.0 там нигде не пишут про порт. Скачал версию 4 там написано порт сом1. Как его менять и можно ли вообще менять я не знаю.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 20 Сен 2020 20:21:28 #
У меня вин7.
А нужен DOS или на крайняк win 98. И комп ,чем древнее тем лучше.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
