На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Slavik, NDR631, viktor62, geka, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Yaesu FTL-2011
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Vladimir_ch
с сен 2020
Симферополь
Дата: 20 Сен 2020 20:33:34 #
Придётся наверно сделать программатор под com порт .
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 20 Сен 2020 21:04:54 #
Помню, мучился с оной станцией на 4 канала. Универсальный программатор не спас отца русской демократии, хотя и моторы и баофенги на раз-два. Спаял на 2 транзисторах первый попавшийся с тырнета под СОМ-порт, и за 5 минут все прошил. Да, компьютер 486 под чистым ДОСом, еще 386 есть на всякий случай.
Гулливер
Дата: 20 Сен 2020 21:07:56 #
Выше всё написано
Vladimir_ch
с сен 2020
Симферополь
Дата: 21 Сен 2020 14:12:38 · Поправил: Vladimir_ch (21 Сен 2020 15:04:56) #
Собрал программатор как тут
https://www.youtube.com/watch?v=XEKXk5JqcX0&list=FLioxaE1UsSH0drNsH49QGaA&index=2&t=309s
Загрузил под DOS и...ничего.. не читает и не пишет(((
Пока жалобу писал нашёл на схеме перемычку которую не запаял. И из под дос получилось! ))))
Из под вин не пишет.
Сделал загрузочную флешку для дос, бросил туда программу и наконецто читает и пишет, ура!
Vladimir_ch
с сен 2020
Симферополь
Дата: 27 Сен 2020 22:02:11 · Поправил: Vladimir_ch (27 Сен 2020 22:03:53) #
Хотел сделать 24 канала из 12. Припаял кроватку, вставил память и замкнул перемычку нужную. единственное вместо 93LC56 поставил 93С56. Получилось, стало 24 канала. Но видимо пока совершал манипуляции, что то нарушил, перестала работать на приём. на передачу всё норм. Вернул всё назад - не помогло. Поставил плату с "запасной" станции - работает. Но хотелось бы восстановить родную плату. Что может быть?
Когда шумодав открываешь ни шипения ни других звуков то же нет.
Silent
с мая 2005
Дата: 27 Сен 2020 22:06:49 #
Да, я именно таким и программировал.
LY4MR
с апр 2008
KO-24AI
Дата: 24 Янв 2021 20:32:36 #
Всех приветствую.
YAESU FTL-2011 читаетса без проблем а при попытки жашить после нажатья MON на р.ст. начинает миргать CL-E1 , программа CE5 пишет что успешно (Done!) а р.ст. не перешьётся.Снова прочитаю и там старые каналы.Может кто знает что такое E1(error1)?
Программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Ramwox
с авг 2022
Рязань
Дата: 08 Авг 2023 11:03:28 · Поправил: Ramwox (08 Авг 2023 11:03:54) #
Всех приветствую. Проблема 1в1 как постом выше, после нажатия MON начинает мигать CL-E1, не переходит на приём данных. Хана eeprom или есть варианты?
Ramwox
с авг 2022
Рязань
Дата: 30 Авг 2023 11:36:47 · Поправил: Ramwox (30 Авг 2023 11:37:06) #
В общем разобрался, пришлось купить шнурок с алиэкпресс rs232(com) - rj45, и найти компьютер постарше, под XP и Win7 не завелась, только чистый MS-DOS, шил на компьютере LGA775 Q6700 с "железным" ком-портом. Загрузочная флешка с MS-DOS, софт CE5 версии 4.10. Ссылка на кабель: https://aliexpress.ru/item/32959999762.html Надеюсь эта информация кому-нибудь пригодится.
Ramwox
с авг 2022
Рязань
Дата: 21 Окт 2023 23:23:27 #
И снова здравствуйте! Дополню... Материнка 1155 с COM портом на плате + планка, проц i7 3770. Cо шнурком который по сообщениям выше, под MS-DOS/FREE-DOS - Шъёт без проблем!!!! Кто-то писал что нужен древний комп + слабая частота процессора - ерунда! Не ведитесь!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Окт 2023 23:49:19 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Окт 2023 08:54:47 #
Еще дополнительная информация по станции FTL-2011, именно по версии на 24 канала - программируется версией CHIRP Legacy из под любой винды USB программатором Verttex. Я без проблем запрограммировал из под Win7 64 bit. При подключении программатора к USB порту на дисплее должна моргать комбинация "CL".
riki
с дек 2009
Гомель
Дата: 07 Ноя 2023 01:09:04 #
подскажите в чем причина, FTL2011 не просит нажать кнопку А. программа се5. пробовал и под 98-ой и в досе. три программатора универсальный, на двух транзисторах в разных исполнениях. два компа, все древние в том числе и 486ой. при подключении программаторов становится в режим программирования, на экране мигает CL 1. если не ошибаюсь версия 12 канальная.
riki
с дек 2009
Гомель
Дата: 07 Ноя 2023 01:14:07 #
как будто станция не подключена.
Гулливер
Дата: 07 Ноя 2023 22:17:42 #
Если мигает, подключена. А вот какой там порт и выставлен ли он в настройках и правильный ли распин - вопрос.
Вот перемычка в разъёме правильно стоит.
riki
с дек 2009
Гомель
Дата: 07 Ноя 2023 22:18:54 · Поправил: riki (07 Ноя 2023 22:25:03) #
радиостанция yaesu (vertex STANDARD) FTL 2011 програмируется через программу чирп, программатором USB to TTL, в моем случае FTL232RL с допаянным резистором 10к и диодом 1N4148.
riki
с дек 2009
Гомель
Дата: 07 Ноя 2023 22:21:51 #
незабываем про перемычку в разьеме rg45 между пином 2и3
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Ноя 2023 09:41:28 · Поправил: Ангстрем (08 Ноя 2023 09:43:07) #
Если программатор USB Yaesu Vertex то перемычка не нужна.
Читаем выше - Программирование Yaesu FTL-2011 - Страница 4
И не забываем, что чирп нужен не простой, а CHIRP Legacy
Малыш
с июн 2006
Дата: 09 Сен 2024 16:57:31 #
Привет народ.! Есть у кого сохраненный файл с каналами на 24 канала для ftl7011?
ua9sma
с фев 2009
Дата: 07 Фев 2025 00:17:26 · Поправил: ua9sma (07 Фев 2025 00:17:52) #
криво она программируется, неправильно писала частоты ниже 146мгц в 2011 версию С (146-174 мгц). через родную СЕ5 версии 3.0 всё записалось и работает. рация 24-канальная.
делюсь опытом: СЕ5 запускал в эмуляторе [url=https://www.dosbox.com/] DOSbox. По умолчанию там отключены СОМ порты, поэтому идём в конфиг (его расположение у вас показано при запуске в сервисном окне), находим секцию [serial] и меняем в ней строчку описания 1-го порта на:
serial1=directserial realport:COM1
(это на случай аппаратного СОМ1, у вас может быть другой номер порта, в частности от USB-COM адаптера).
