На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ sergsib, oitss, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Yaesu FTL-2011
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 06 Фев 2007 22:45:29 #
Братцы помогите !
Нужно запрограммировать радиостанции YAESU FTL-2011.
Замучился! программатор исправный программирует MOTOROLA без проблем, скачал софт с сайта
установил но, что то не хочет работать CE5 компы пробовал разные чувствую, что то с софтом
но не могу понять, что именно? может, у кого ни будь, есть рабочая программа просьба сбросить
на Spartacm@mail.ru заранее благодарен, коньяк за мной.
rv1cj
Дата: 06 Фев 2007 23:04:44 #
А программатор какой?
У меня тоже не получилось фирменным Моторовским РИБом прошить Есу.
ДСПТ
Дата: 06 Фев 2007 23:05:11 #
Я тоже пробовал своим MOTOROLA без проблем, Vertex не читает, пришлось по случаю взять родной программатор Vertex.
rv1cj
Дата: 06 Фев 2007 23:07:29 #
Дата: 06 Фев 2007 23:25:26 #
http://www.cqham.ru/images/motprogram.gif
Один раз запрограммировал ранее, но не запомнил
и вот опять понадобилось, а она не работает, пробовал разные софты но успеха нет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Фев 2007 10:07:45 #
Да можно RIBом шить, можно... приезжай- сделаю. Может быть заморочка с тем что прочесть не можешь, но залить можно. Проверь перемычку 4-6 на разъеме коммпорта.Причем шить FTLку у меня получалсь как из "окон" на старенькой машинке , так и из эмуляции дос на PIII 1200MHz. Смортире что н так у вас сделано....
Дата: 10 Фев 2007 12:35:27 · Поправил: Spartak (10 Фев 2007 12:38:51) #
Спасибо что не оставляете меня одного в этой теме.
Дело в том,что раньше я запрограммировал одну станцию программатором, (которая у меня прошивает GM-300,GP-300, без проблем).
Проверил осциллографом перемычку с COM порта 7,8 вывод которая должна питать схему минусовым напряжением по умолчанию напряжение -10вольт присутствует, но как только запускаю (чтение) в программе то сразу напряжение пропадает. Питание программатора от отдельного источника результата не принесло.
Наверное, что-то с софтом CE5
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Фев 2007 13:08:02 · Поправил: СЦБист (10 Фев 2007 13:09:04) #
Поставьте преремычку не 1-6 а 4-6 должно залить.... да, и проверьте схему шнура в морде станции- там тоже перемычка быть должна.
Дата: 10 Фев 2007 13:24:15 #
а где там в морде должна она стоять? и, слушай, такой может быть, на твой взгляд и глупый вопрос, но что такое RIB ?
Maxim
Offline6.0
Дата: 10 Фев 2007 15:46:31 #
что такое RIB
Radio Interface Box
http://www.batlabs.com/2wayrib.html
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Фев 2007 16:05:59 #
FTL-x011 перемычка стоит на толи 1-2 то ли 2-3 .... зайди на СКР, увидишь.разъем 2011 там дан подробно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Фев 2007 16:09:48 #
ДСПТ- Vertex читать RIBом можно,но похоже только на мтарых машинах и при определенном хвосте от компа к рибу.
Дата: 13 Фев 2007 21:27:08 #
Собрал, другую схему программатора попробовал прошить и опять без успеха.
При программировании теперь программа просит нажатия кнопки "А" и при нажатии
не читает, что за беда с этими рациями.
Люди плиз!! может, кто сможет сбросить прошивку частот EEPROMа заранее запрограммировав необходимую частоту????
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Фев 2007 21:29:47 #
Ну я...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Дек 2008 19:32:09 #
действительно упрямая станция.... нажимаем кнопку "А". станция выдает пакет данных. программа СЕ5 этот пакет воспринимать не хочет. почему? кто занает? или есть какие то другие версии софта?
Lotus
с мар 2003
Дата: 16 Дек 2008 20:14:56 #
Может я и не прав, но у меня была 7011. Так вот она, только из-под чистого ДОСа шилась, а иначе никак. Перемычка в разъёме морды обязательно должна быть. Эта рация ещё капризнее в части программирования, чем М-110....
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Дек 2008 20:28:35 #
можно поподробнее?
которая между 2 и 3 контактами стоит?
кстати, там еще в куче проводов внутри морды ест ьнеких два проводка заканчивающиеся общатыми концами. для чего они нужны?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Дек 2008 20:52:41 #
станция капризна к перемычкам на СОМ-порте еще. вобщем много тонкостей
UA4HVS
Тольятти
Дата: 16 Дек 2008 21:05:59 #
Все дело в разной работе СОМа под виндами и ДОСом.
Программы написанные под ДОС под виндами нормально работать с портами не будут..проверено.
И замечено, что надежнее работает на старых материнках...до 1 ГГцовой эры.
Загрузитесь чистым ДОСом без виндов...хоть с дискеты хоть с СД...но без виндов, вот тогда и пробуйте.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Дек 2008 21:11:08 #
самое обидное что не раз их прошивал... а тут что то ни тпру ни ну
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Дек 2008 22:57:34 #
бывает :) сам так напарывался пару раз
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 09 Фев 2011 23:28:20 #
Может кто знает.
Есть Yaesu FTL-7011. Нужно ее запрограммировать.
К ней есть тангента с цифровой клавиатурой.
Можно ли с тангенты программировать или только через компьютер?
Если через компьютер, то посоветуйте самый простой программатор.
Увидел здесь такой кабель для программирования
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103009&usercat=1669
Какой-то он очень простой. Будет ли работать?
Может кто знает распиновку?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 10 Фев 2011 00:03:23 #
edc
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102723 вот этот кабель должен подойти . Радио программируется только с компьютера софтом СЕ-5 из под DOS на крайняк из 98 винды в режиме эмуляции дос. компик желательно постарше. если могете паять то быстрей собрать самому программатор отсюда http://www.cqham.ru/uniprog2.html или вот здесь http://www.cqham.ru/uniprog.htm
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 10 Фев 2011 00:17:50 #
Да, спасибо.
Только не пойму, по ссылке на фото кабель имеет транзисторы и т.д. или это просто
кроссировка?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 10 Фев 2011 00:22:43 #
не понял вопрос уточните пожалуста
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 10 Фев 2011 00:35:34 #
В магазине 409shop кабель - это некоторая схема на транзисторах, которая находится
в rs-232 разъеме или это просто соединение определенных пинов rs232 и RG-45?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 10 Фев 2011 00:42:59 #
там собрана схема на микрухе MAX232 а то что ниже дал ссылки это схемы аналогичные по назначению но без микрух. Напрямую ничего соединять нельзя ни в коем случае.
xman
Вологда
Дата: 01 Авг 2011 17:26:20 · Поправил: xman (01 Авг 2011 17:30:09) #
Сегодня пришлось повозиться с программированием 4-канальной FTL-2011. Т.к. программатор для Моторолы уже есть готовый, решил использовать его. Спаял вот этот переходник:
Запустил под досом софт CE5, но он не увидел рацию. Установил на разъеме COM-порта перемычки между выводами 4 и 6 (DTR-DSR), а также между выводами 7 и 8 (RTS-CTS) - и всё заработало нормально. Номера этих выводов указаны для 9-пинового COM-порта.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 25 Сен 2012 14:59:42 #
Подскажите отличия FTL-2011 от FTL-7011 программные или аппаратные? Можно ли в FTL-2011 внести частоты 400-470мгц?
List
Дата: 29 Янв 2013 12:39:57 · Поправил: List (29 Янв 2013 13:51:56) #
Подскажите по настройкам станции.Если не сложно, напишите значение каждого пункта в этом окне или какие выставить настройки по умолчанию.Спасибо.
