На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ muha131, vladisslav2011, Slavik, Kolomchanin, klipper, Voevoda]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TM-642/742/942 - классный аппарат
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
medvedev83
с дек 2009
Дата: 17 Авг 2013 13:38:59 #
Если переставить панели ,то две станции будут работать !!!
Но я боюсь как бы панель от 942 потом не перестала работать)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 17 Авг 2013 16:19:01 #
medvedev83
Посмотрите на плате панели "DISPLAY UNIT", наличие напряжений в указанных точках.
В точке (А), вроде Вы указали напряжение, около 8,2В. Далее, проверьте +5В на выходе интегрального стабилизатора IC2 L78LRD5B-FA (5-ая ножка, последняя, с лицевой стороны микросхемы). При нажатии на кнопку "POWER", в точке (В), так же должно появиться напряжение, близкое по значению, что и в точке (А).
medvedev83
с дек 2009
Дата: 17 Авг 2013 18:46:40 #
Сейчас замерил напряжение батарейки 0.5 в первую очередь поменяю ее.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 17 Авг 2013 18:59:33 · Поправил: medvedev83 (17 Авг 2013 19:00:48) #
Прошу разрешить может не совсем уместный вопрос для общего понимания проблемы.
Учитывая ,что возможная проблема кроется в панели,почему тогда при перестановки 842(панели станции "неисправной") на блок 942 радиостанции она начинает исправно работать?
И на оборот 942 панель на 842 блок радиостанции "неисправную станцию" все работает.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 18 Авг 2013 05:15:29 · Поправил: ua4wbk (18 Авг 2013 05:31:47) #
medvedev83
...почему тогда при перестановки 842(панели станции "неисправной") на блок 942 радиостанции она начинает исправно работать?
Панель "общается", с основной платой, посредством двух входовых логических элементов TC4S11F, логические уровни которых, напрямую зависят от напряжения подаваемого на них питания. Смотри DataSheet
Имыми словами, возможно не стыковка логических уровней, как вариант, либо неисправность одного из элементов. В общем надо смотреть конечно, по месту.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 04 Сен 2013 21:45:49 · Поправил: ua4wbk (04 Сен 2013 21:50:22) #
Есть ли у кого схема триплексера, типа Diamond MX-3000 или что то аналогичное, для самостоятельного изготовления?
Может доработать один из ТАКИХ дуплексер, до триплексера, добавив туда контура на 1200МГц, для Kenwood TM-642/742/942
medvedev83
с дек 2009
Дата: 21 Сен 2013 15:57:23 #
могу продать триплексер 144.430.1290
medvedev83
с дек 2009
Дата: 21 Сен 2013 16:44:07 #
Я одну станцию продаю и в месте с ней принадлежности.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 21 Сен 2013 22:15:06 #
medvedev83
По чём продаёшь?
medvedev83
с дек 2009
Дата: 21 Сен 2013 23:01:02 #
новый стоит 111$ цена в магазине где обычно покупаю
- то что б.у
= 2000р думаю будет оптимально
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 22 Сен 2013 14:38:33 #
medvedev83
...2000р думаю будет оптимально
Действительно не дорого. А фото "внутренностей" триплексера можешь здесь выложить и данные по контурам? ;)
Думаю многих бы заинтересовало :
medvedev83
с дек 2009
Дата: 22 Сен 2013 23:43:18 #
честно вскрывать не хочу они новые .
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 29 Окт 2013 21:52:26 #
Передача:
28 MHz: 26-45 MHz;
вот это очень спорно
Подтверждаю. По дисплею все раскрылось. И даже вроде как на передачу работал, НО в действительности, по приборам, станция работала на передачу 26,5 - 32 МГц. И чутье за этими пределами резко и очень сильно падало.
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 25 Мар 2014 17:51:41 · Поправил: manchos (25 Мар 2014 18:28:46) #
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Это мое первое сообщение на этом форуме, есть хороший повод )
На днях я стал обладателем ТМ-742S.
Экран без подсветки, светятся сами символы.
В ней уже установлено 3 модуля: 28 MHz, 144 MHz и 440 MHz.
Приобретал на японском аукционе yahoo.
Вместе с антеной Diamond SG7900 и дуплексером MX-72H (все б/у) с учетом доставки и услуг посредника вышло около 17000 рублей.
По экрану работает в слудующих диапазонах:
28 MHz: 18-54 MHz;
144 MHz: 118-174 MHz;
440 MHz: 300-470 MHz;
То есть станция уже видимо была раскрыта на прием японцами, причем на двойке и 70 см шире, чем указано в описании первого поста этой темы.
Так как в комплекте нет тангенты, на передачу не проверял.
Возникла идея проверить на передачу включив режим ретранслятора, но затея не удалась. Передачи не происходит.(имеющаяся портативки упорно молчат)
Дело оказалось в том, что я выбрал частоту для передачи, на которой станция передавать не может )
Хотел попросить у вас помощи, но уже разобрался сам пока писал сообщение )
Благодарю за внимание!
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 25 Мар 2014 18:27:23 #
Станция на передачу работает в диапазонах 144-146 и 430-440. То есть на передачу не раскрыта.
28 Мгц нет пока возможности проверить, тк нет антенны.
Буду изучать мануал по раскрытию )
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 25 Мар 2014 19:29:44 · Поправил: ua4wbk (25 Мар 2014 19:31:20) #
manchos
Здравия!
Столкнулся с такой же проблемой (на передачу), при раскрытии Kenwood TM-942.
Приём вопросов не вызывает, а вот передавать, на расширенных участках диапазонов (144 Mhz Band: TX: 136.0 thru 174.0 Mhz, 440 Mhz Band: TX: 410.0 thru 470.0 Mhz, 1.2 Ghz Band RX/TX: 1100.0 thru 1400.0 Mhz), мой Kenwood отказался.
Модификацию проводил согласно рекомендациям представленным ТУТА. Возможно что то не учёл, например модель процессора или ещё что, сложно сказать. Так как в данной модификации особого смысла небыло, чисто из любопытства, то работы в этом направлении прекратил. В принципе аппарат и так хорошо работает.Если вдруг у Вас будет положительный результат, по раскрытию на передачу, ТМ-742S, дайте знать.
Заранее благодарю.
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 26 Мар 2014 23:33:26 · Поправил: manchos (26 Мар 2014 23:38:48) #
нашел на просторах интернета описание модификации станции на русском языке, с рисунком.
теперь мне стало понятно почему у меня из платы 440МГц выходит два антенных кабеля.
Тот, что без надписи, предназначен, видимо, для диапазона 800МГц.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 27 Мар 2014 13:24:01 · Поправил: ua4wbk (27 Мар 2014 14:29:26) #
Раз уж тему оживили, ещё раз проверил правильность "раскрытия" аппарата. Сравнив несколько рекомендаций по необходимым манипуляциям.
После сброса настроек (команда MR+POWER), результат не изменился. Приём ведется как и должно быть, а режим передачи, вне участков любительских диапазонов, по прежнему отсутствует. На фото присутствует номер платы, аналогичный номер указан в рекомендациях по модификации аппарата (Control Unit X53-346X-XX A/2).
Полезная инфа по модификации есть ТУТА.
Кстати есть ещё и такая версия моды ("старая"), перемычки установлены в ней по иному. Буду пробовать и такой вариант.
Пока не удается найти весь перечень возможных комбинаций перемычек, на этот аппарат. Может есть у кого такая инфы или ссылка на неё?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 27 Мар 2014 15:41:16 · Поправил: ua4wbk (27 Мар 2014 15:42:52) #
После ряда экспериментов, пришел к следующему результату. Версия Control Unit X53-346X-XX A/2 (похоже для японского рынка), при "раскрытии", раскрывается на широкий диапазон приёма, как указано выше, но на передачу, остаётся в пределах любительских диапазонов и похоже без замены процессора, раскрыть такие аппараты на передачу, вне любительских участков диапазонов, не представляется возможным.
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 27 Мар 2014 18:05:01 #
ua4wbk
У нас одинаковые номера платы, но на моей резисторов справа не было изначально.
А левые перепаяны вообще иначе. Прилагаю фото.
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 27 Мар 2014 18:10:45 #
Как же ее раскрыть?
Очень нужен СиБи диапазон, точнее 27.135МГц.
Из за него, можно сказать, и взял станцию, а тут такое дело (
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 27 Мар 2014 18:51:49 #
А что это вам даст-то? Все равно в нем режима АМ на передачу нет. Только слушать?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Мар 2014 18:55:04 #
Только слушать?
А у неё какой шаг-то ? Если в ФМ излучать где-то 27.131-27.132, то в АМ вполне себе слышно.
Но вообще парень ты лоханулся. Ибо выпустили КУДА БОЛЕЕ ДЕШОВУЮ станцию.
Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 27 Мар 2014 19:07:08 · Поправил: manchos (27 Мар 2014 19:40:14) #
Владимир RA9SZ
Режим АМ есть, включается долгим нажатием на крутилку МГц.
Prof61
Шаг на 28 МГц 5,10,15,20,25 КГц
Китайский аппарат достоен внимания, но хочется обладать японцем.
Тем более, утверждение, что китаец НАМНОГО дешевле ложно.
Стоят они примерно одинаково, а качество и возможности не одинаковы.
Главное с аппаратом мне достался модуль 28МГц.
Теперь буду искать американскую версию кенвуда, чтоб уже его разместить в авто.
А этот тоже пригодится.
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 27 Мар 2014 19:42:03 #
Владельцы ТМ-642/742/942 с модулем 28 МГц отзовитесь!
Подскажите, работает ли станция в 15 канале СиБи на передачу в АМ?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 27 Мар 2014 21:39:08 · Поправил: ua4wbk (27 Мар 2014 21:40:26) #
manchos
...работает ли станция в 15 канале СиБи на передачу в АМ?
Если только на приём. Вот ТУТ есть service manual на Kenwood TM-742/942. Там же "ответы" на многие вопросы.
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 27 Мар 2014 22:45:14 · Поправил: manchos (27 Мар 2014 22:47:43) #
ua4wbk
спасибо.
Я с английским не дружу, особенно когда текст выделить нельзя.
Ручками набирать весь этот текст в переводчик - тяжкое занятие.
Пока нашел схему модификации, с описанием все понятно.
Немного смущает то, как проведена модификация моего аппарата.
тупо выкинули 4 резистора, или их там и не было ни когда, не понятно.
ua4wbk
Подскажи, пожалуйста, на какой странице указано про передачу на 27МГц в АМ?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 28 Мар 2014 06:43:33 · Поправил: ua4wbk (28 Мар 2014 06:52:06) #
manchos
...на какой странице указано про передачу на 27МГц в АМ?
На стр.4, service manual на Kenwood TM-742/942, описание работы модуля UT-28S, указывается на процесс формирования сигнала с частотной модуляцией (FM).
и стр.181, спецификации, прямо указывается на режим передачи FM, режима передачи АМ отсутствует.
Модуль UT-28S, позволяет вести приём в АМ и FM сигналов (режим работы переключается удержанием кнопки TUNE, в течении 1 сек.) и вести передачу "широкой" или "узкой" модуляцией (режим включается нажатием кнопок F+LOW+POWER), стр.33, manual на Kenwood TM-742/942.
Модуля на 28МГц у меня нет, но согласно документации, работа с модулем UT-28S, на передачу, возможна только с FM модуляцией.
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 28 Мар 2014 09:12:34 #
ua4wbk
благодарю
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 28 Мар 2014 12:08:32 #
Как думаете, технически возможно доработать модуль ut-28s так, чтоб он и в АМ мог вести передачу?
Есть такие спецы на форуме?
