На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ muha131, vladisslav2011, Slavik, Kolomchanin, klipper, Voevoda]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TM-642/742/942 - классный аппарат
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Мар 2014 12:44:31 #
manchos
Спецы то есть. Но денег уйдёт.
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 28 Мар 2014 15:36:48 #
Думаю, имелось ввиду много денег.
Работу готов оплатить в разумных пределах.
Подскажите, пожалуйста, к кому обратиться можно?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Мар 2014 16:01:32 #
На доску объявлений повесь объяву. Но ИМХОется мне тыщ 10 отвалишь.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 29 Мар 2014 20:50:33 · Поправил: ua4wbk (29 Мар 2014 21:13:15) #
manchos
...возможно доработать модуль UT-28s так, чтоб он и в АМ мог вести передачу?...
Можно попробовать "транзисторную" модуляцию, по цепи питания оконечного каскада передатчика, посредством модулятора, собранного на транзисторах Т1 и Т2 (как вариант). Основная задача, с минимально возможными изменениями, получить желаемый результат. Идея может выглядеть
например так. К сожалению, схема электрическая, принципиальная, плохого качества, лучше не нашёл. Изменения в схеме выделены красным цветом.
В модуле UT-28S, при нажатии и удержании кнопки TUNE (не менее 1 сек.), активируется режим приёма АМ. Важно найти этот сигнал управления режимом и использовать его для управления электронными ключами ЭК1 и ЭК2.
ЭК1 коммутирует сигнал с микрофонного усилителя либо на АМ модулятор, либо на частотный
модулятор, входящий в состав микросборки IC2 (КСН09, pin.9).
ЭК2 соединяет вход АМ модулятора с микрофонным усилителем, либо с источником "отпирающего" напряжения (в режиме FM, "силовой" транзистор Т2 должен бать постоянно открыт), причём транзистор лучше использовать импортный и в корпусе ТО247,
т.е. полностью пластиковые, включая тепло отводящую сторону, так как последний будет прилично греться, его необходимо будет закрепить к доступной, металлической поверхности модуля. Так как внутри модуля места мало, сигналы в коммутируемых цепях не велики, то в качестве "электронных ключей" (ЭК1 и ЭК2), можно попробовать применить миниатюрные твердотельные реле или интегральные коммутаторы (переключатели) сигналов. Есть ещё подозрение, что сигнал АМ, FM, для управления модуляцией передатчика, можно снимать с микросхемы IC1 (BU4094BF, pin.13)
Вот как то так пока вижу возможность реализации амплитудной модуляции в FM передатчике,
хотя наверно есть и другие, более удачные и правильные решения.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 31 Мар 2014 18:34:31 #
К вопросу, о возможности реализации АМ передачи в UT-28S.
Вот что получилось.
В качестве коммутатора сигналов решил использовать микросхему BU4053 (аналог TC4053BP, CD4053AE, CD4053BF, HEF4053BP, HD14053BP, MC14053BCP, MC14053BE, 4053BСN, SCL4053BE и т.д.), в любом доступном корпусе (лучше конечно миниатюрном, типа SOP-16 или SSOP-16, на крайний случай DIP-16). Эта микросхема представляет из себя три двухканальных мультиплексора демультиплексора. Datasheet на неё есть в инете. В данном случае используются только два канала, третий в резерве (на всякий случай). В принципе из схемы всё видно. Места указанные красными "крестиками", предполагают подключение в разрыв линии (проводников).
Питание (около 7.9V), на вновь введённую микросхему (BU4053), подаётся с 16 ножки микросхемы IC1 BU4094BF или любого другого. удобного места, модуля UT-28S (смотри схему), с этой же микросхемы (IC1 BU4094BF) снимаем сигнал управления режимом модуляции (ножка 13), АМ (8V), FM (0V), соответственно. Управление ключами А, В, С микросхемы (BU4053) происходит независимо по входам SA, SB, SC. Положению Н ключей соответствует уровень 1 на входе управления, положению L - уровень 0. Напряжение уровня 1 на входах управления должно быть равно не менее 70 % от напряжения питания VDD, а уровня 0 - не более 30 %. При подаче уровня 1 на вход управления Е - все ключи разомкнуты независимо от значения напряжения на входах SA, SB, SC. При однополярном питании вывод VEE соединяют с общим проводом VCS.
Переключение режим АМ, FM, производится путём длительного удержания (не менее 1 сек.), кнопки TUNE трансивера.
Этот сигнал (АМ (8V)) подаётся на ножки 9 и 10 (BU4053), тем самым переключая каналы В и С, обеспечивая необходимое подключение АМ модулятора (транзисторы Т1 и Т2) оконечного каскада передатчика (Q202, 2SC3240) передатчика к микрофонному усилителю, через штатный, разделительный конденсатор С52 (1мкФ) (смотри схему), при этом сигнал с микрофонного усилителя отключается от схемы частотного модулятора PLL синтезатора (9-ая ножка микросхемы IC2 KCH09). Для того, что бы можно было "поиграться" с модуляцией, можно добавить подстроечный потенциометр Р1 (подключение указано пунктирной линией, ножки 1 и 2 (BU4053), вместо перемычки).
При этом PLL синтезатор (IC2 KCH09, ножка 15) формирует заданную, с панели управления, частоту и выдаёт её на каскады предварительного усиления (транзистор Q20, 2SC2714).
Так как сигнал модуляции снят с PLL синтезатора (9-ая ножка микросхемы IC2 KCH09) и переключён на вход АМ модулятора (Т1 и Т2, канал С (BU4053)), то PLL синтезатор, выдает не модулированную "несушку". Последующая модуляция сигнала (АМ), осуществляется уже по цепи питания оконечного каскада передатчика модуля.
При переходе с ражима АМ в FM, происходит работа станции в штатном режиме (FM), при этом база транзистора Т1, через канал В, подключается на землю, обеспечивая полное открывание транзистора Т2.
Вот как то так получилось.
Можно конечно вместо микросхемы применить просто миниатюное реле, типа РЭС-60 или иное. В любом случае, все вновь вводимые изменения, в схему модуля, делаются на свой страх и риск. По этому подумайте 10 раз, прежде чем принять решение о воплощении таких изменений.
Может будут ещё и другие идеи, по этому поводу, интересно будет рассмотреть.
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 01 Апр 2014 14:10:23 #
ua4wbk
Благодарю за конкретные предложения и идеи.
Мой уровень познаний в радиотехнике пока не велик, но в общем, написаное вами, мне понятно.
Понятно, что это технически выполнимо.
Еще раз спасибо за внимание.
Буду признателен и другим участникам форума за предложения по осуществлению данной затеи.
Конечно можно купить простенькую станцию специально для СиБи диапазона, но этот путь не для меня.
К тому же совершенно нет желания размещать в авто две станции.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 01 Апр 2014 14:32:10 #
manchos
Такой вопрос. Когда переключаешь из режима FM в АМ, передача возможна вообще (хотя бы в FM) или модуль UT-28S, при этом, работает только на приём?
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 02 Апр 2014 13:43:03 · Поправил: manchos (02 Апр 2014 14:52:09) #
ua4wbk
В режиме АМ модуль переходит на передачу, при этом высвечивается транспорант ON AIR, а буква А пропадает.
По окончании передачи вновь появляется буква А перед значением частоты.
То есть модуль на время передачи переходит в режим ЧМ.
Как мне кажется, это не очень хорошо, так как скорее всего на это время пропадает управляющий сигнал, или это явление можно обойти?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Апр 2014 16:09:19 #
manchos
...модуль на время передачи переходит в режим ЧМ...
Всё верно, так я и предполагал. Это и нужно. Значит всё должно работать. В общем нужен эксперимент. Если вдруг надумаешь и реализуешь передачу в АМ, отпишись, что получилось и как сигнал слышится в эфире. Удачи!
manchos
с дек 2013
Ульяновск
Дата: 05 Апр 2014 13:19:26 #
ua4wbk,
Благодарю.
Реализовывать затею буду после того, как обзаведусь станцией раскрытой на передачу.
Обязательно отпишусь по результату.
Крепкого здоровья и удачи!
 Страница:  ««  1  2  3
