На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ klipper, Voevoda, abradox, hm89, Elekt73, FastCat, muha131, fly2015]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TM-642/742/942 - классный аппарат
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Фев 2007 05:52:51 · Поправил: Mexico (07 Фев 2007 11:39:43) #
Здравствуйте. Хочу рассказать Вам о KENWOODE, о своей еще одной, но самой любимой, старой доброй модели марки KENWOOD.
(просьба не путать с тем китайским Г, что наводнили наш рынок)
Расскажу о совершенно шикарнейшей, уникальной радиостанции, чьим обладателем мне посчастливилось быть.
Если где увидите хватайте, не пожалеете.
Это KENWOOD TM-942 или 642,742 из этой линейки.
Эта линейка трехдиапазонок отличается бэндами которые они охватывают. Одновременный прием двух или трех бэндов,
Отдельный ВЧ и НЧ разъем, отдельное управление, контроль и одновременное отображение каждого бэнда.
Автоматическая смена контролируемого бэнда при необходимости.
При установке соответствующего модуля доп. диапазона появляются:
28 или 50 или 220 или 1200Мгц.
Kenwood TM-642 изначально пашет на 2-ке и 220 Мгц.
Kenwood TM-742 пашет на 2-ке и 70см.
TM-942 2-ка,70см,1200Мгц.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ, САМОЕ-САМОЕ "ВКУСНОЕ" =))
Нераскрытые аппараты работают на:
28-29.7
50-54
144-148
220-225
430-440/438-450
1240-1300
РАСКРЫТЫЕ аппараты:
TM-642
Прием:
28 MHz: 18-54 MHz;
50 MHz: 40-90 MHz;
144 MHz: 136-184;
220 MHz: 215-260 MHz;
440 MHz: 410-470 MHz;
1.2 GHz: 1100-1400
Передача:
28 MHz: 26-45 MHz;
50 MHz: 46-76 MHz;
144 MHz: 136-184;
220 MHz: 215-235 MHz;
1.2 GHz: 1100-1400
TM-742
Прием:
28 MHz: 18-54 MHz;
50 MHz: 40-90 MHz;
144 MHz: 136-184;
1.2 GHz: 1100-1400 MHz
Передача:
28 MHz: 26-45 MHz;
50 MHz: 46-76 MHz;
144 MHz: 136-184 MHz;
TM-942
Прием:
28 MHz: 18-54 MHz;
50 MHz: 40-90 MHz;
144 MHz: 136-184;
Передача:
28 MHz: 26-45 MHz;
50 MHz: 46-76 MHz;
Теперь вы понимаете в чем еще "уникальность" этого аппарата?
Если у вас есть необходимые "катриджи", он может захватывать все СиБи, VHF и UHF. Идеальная ЧМ автомобилка!!! =)
Я в свое время к сожалению не проявил достаточного упорства при поиске "катриджа" на десятку.
Морда у этой прелести ОТСТЕГИВАЕТСЯ и удлинняется достаточно длинным шлейфом.
Может быть очень удобно для автомобилистов да и в кабинете тоже.
Размеры этого красавца 150x50x175 мм, вес 1500гр. (ТМ-942 1800гр)
Рабочая температура:- 20°C - + 60'C
Диапазон напряжения питания: 11,7-15,3Вольт
Вкратце, эта прелесть умеет:
100 каналов памяти и 1 вызывной, 5 банков памяти.
CTCSS кодер, декодер опционально (TSU-7)
Часы
Auto Power Off в т.ч по будильнику
Кросс-бэнд. Из любых двух бэндов можно сделать кросс-бэнд.
DTMF память
Auto repeater Offset-(2M)
DTSS Pager
Подсветка микрофона MC-53DM.
В аппарат можно поставить транковую плату.
Куча режимов сканирования
Будильник
S meter squelch
Тайм-аут
и многое другое...
Максимальная выходная мощность:
50Вт (2 м)
35Вт (70см)
При установленном модуле дополнительного диапазона:
50Вт (10м)
50Вт (6м)
25Вт (1,25м)
35Вт (70см)
10Вт (23см)
В режиме low соответственно 5/10Ватт и 1Вт на 23см.
Приемник:
Чутье (12dB SINAD) не больше 0.16мкв (-16 dBu)
(1240 MHz to 1260 MHz: не больше 0.22мкв (~13dBu))
Селективность -6dB более чем 12 kHz (более чем 10 kHz на десятке)
Селективность -60dB менее чем 24 kHz (менее чем 36 kHz на 1200мгц)
Чувствительность шумодава менее чем 0.1 микровольта (-20 dBu)
Аудиовыход(5% искажений) более чем 2 W (8 ом)
Крупное табло, приятная, теплая, желто-оранжевая подсветка.
Мягкий, сочный, бархатный кенвудовский звук.
Кенвудовский пользовательский интерфейс, меню, как всегда без нареканий - КАЧЕСТВЕННО, УДОБНО, ПРОСТО, ИНТУИТИВНО.
Дизайн, эргономика, качество также.
Этот аппарат пропахал у меня без проблем, работал круглосуточно в качестве кросс-бэнд репитера.
И что самое интересное, находясь под боком у передатчика пейджинговой компании Информ-Экском, что стоит на ЦДТ, качавшей в 90-е хрен знает сколько Ватт, приемник этой замечательной станции на крышную антенну, на 144 МГЦ, не "затыкался" вообще!!! Я не слышал на нем интермодуляций.
В то время как мотор GM-300 и проф. Vertex порой хрипели и визжали как резанные свиньи.
Вот тебе и хэмовская станция. Признаться я тогда был в "культурном" шоке.
Благодаря чему этот аппарат успешно и пропахал в кач-ве кросс-бэнд репитера которым пользовалась наше юго-западное коммьюнити.
Резюме-ИМХО отличнейшая, уникальная, редкая автомобильная ЧМ станция, которую можно с честью и спокойно ставить и на базу и работать через нее в т.ч через спутники, в связи с наличием 1200мгц.
Если Ты, уважаемый читатель найдешь этот аппарат, я Тебе по хорошему позавидую и поздравлю, ибо ты нашел "радиосокровище".
Mexico рекомендует.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Фев 2007 06:05:17 · Поправил: Mexico (07 Фев 2007 07:48:04) #
NBFM
Дата: 07 Фев 2007 07:25:07 #
Передача:
28 MHz: 26-45 MHz;
вот это очень спорно.
у двоих из небезизвестных, кстати тебе операторов, были те самые 742 и 942, и эта кассета.
так вот, она не раскрывалась на передачу с 26 МГц.
кто-то из них изголялся с ней, удалось ему ее "подвинуть" до 27.5
и все.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Фев 2007 07:37:52 #
Спорить можно о чем угодно и сколь угодно. Было бы желание.
Я знаю людей у которых все пахало.
А оценивать кривость рук, недостаток информации на тот период или же какая буква была после дроби или какая это была модель станции/модель кабеля для какой-то страны, али еще какой фактор мне сложно.
Но нюанс безусловно интересный. Надо их потрясти на эту тему. Только кого Ромыч?
kenwood33
Дата: 07 Фев 2007 11:38:19 #
Пользовался я этой станцией...и продал именно по причине дороговизны дополнительной платы на 28 мгц. Стоила она что то около 300 долларов в славном 98 году. А вообще станция мне нравилась и ненравилась одновременно. Кстати можно не только отсоединить морду,но и нижняя часть с ручками отцепляется от дисплея. У меня так в машине стояла. Вот только рехнуться можно было с тем что над управлением так можно было кенвудовцам изголиться....даже световые индикаторы над ручками и те нажимаются для активации функций.да и ручки то же нажимаются. Прям джойстик какой то.
А вот то что каждый модуль работал независимо,даже на динамик разъём у каждого модуля свой, это было очень удобно. НО вот в городе интермоды ловила станция на раз.
NBFM
Дата: 07 Фев 2007 22:23:08 #
Только кого Ромыч?
Колю и Женьку.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Окт 2008 02:00:46 #
Передача:
28 MHz: 26-45 MHz;
и все.
Ром, только что говорил с Женькой, СиБи там пашет!, от 26 до 29мгц точно! Также был еще у нас корреспондент Виктор, "Паралель", который пользовался этой станцией на СиБи!
Дата: 27 Окт 2008 12:27:29 #
Что сказать, умели раньше делать аппараты...
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 01 Июн 2013 16:17:50 #
Где бы щас такую взять)
Javer
с сен 2009
Дата: 01 Июн 2013 16:28:33 · Поправил: Javer (01 Июн 2013 16:34:07) #
Ибэй и другие барахолки. И готовиться к конскому ценнику.
А еще он может вот так:
Накупить разных модулей побольше и резвиться. Лего же, блин!
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Июн 2013 06:55:27 · Поправил: ua4wbk (02 Июн 2013 06:58:05) #
Programator
Такой раритет ещё встречается, например ТУТ
Цена адыкватная. Приобретал Kenwood TM-942, всё ОК.
Там же есть Айкомоский АНАЛОГ
Почти та же "песня", с некоторыми отличиями. Обе станции, достойные аппараты, за разумные деньги.
Javer
с сен 2009
Дата: 02 Июн 2013 10:37:32 #
Хороший магазинчик.
Знал бы раньше не парился бы с Ибэем.
Мне два аппарата обошлись в 400 и 450 баксов с учетом доставки.
Сейчас есть только 741е:
раз
два
три
Ну и модулей в достатке.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 01 Авг 2013 15:54:35 #
Добрый день уважаемые участники форума.
Прошу подсказать как осуществлять раскрытие диапазонов на передачу на этих аппаратах?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 01 Авг 2013 20:42:33 #
medvedev83
...Прошу подсказать как осуществлять раскрытие диапазонов на передачу на этих аппаратах?
Посмотри ТУТ, хотя в принципе Mexico уже давал ССЫЛКУ, постами выше.
MALE
KO80
Дата: 01 Авг 2013 23:36:57 #
Объясните, зачем ЧМ нужен на 1296 ? С кем там связываться в ЧМ ?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Авг 2013 18:32:24 · Поправил: ua4wbk (02 Авг 2013 18:32:43) #
MALE
А чем Вы там собраетесь работать, особенно в портативном варианте?
Диапазон интересный, осваевать его тянет, но аппаратов с CW, SSB многим просто не доступны. А за неимением лучшего, на первых порах, для освоения диапазона 1296МГц и антенн на него, подойдёт и ЧМ.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 04 Авг 2013 18:21:58 · Поправил: medvedev83 (05 Авг 2013 01:57:36) #
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Авг 2013 19:33:55 #
А в АМ на 27 МГц он умеет работать на прием и передачу?
medvedev83
с дек 2009
Дата: 04 Авг 2013 19:40:44 · Поправил: medvedev83 (05 Авг 2013 01:57:20) #
medvedev83
с дек 2009
Дата: 04 Авг 2013 19:44:41 · Поправил: medvedev83 (05 Авг 2013 01:57:07) #
medvedev83
с дек 2009
Дата: 04 Авг 2013 19:45:59 #
9c4772
АМ включается нажатием и удерживанием одной кнопки.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 04 Авг 2013 23:51:54 · Поправил: medvedev83 (05 Авг 2013 01:58:34) #
Раскрытие на передачу станции в диапазоне частот 27мгц.
Вариант1.
вверх или вниз (O, U).
RX только на U U U O O O U U
Запаял перемычки как указано на рисунке .
Станция стала работать TX с 28.000 -...
До запаивания перемычек прием был с 1.8-99мгц
Сейчас 18-54мгц.
Вариант2.
Не опробовал.
RX только на U U U U O O O O
TX на RX + U U U U O O O U
Успех: 118 - 174 МГц (118-136 МГц AM), он может быть включен, удерживая кнопку МГц AM-FM
410-470 МГц
800 - 1000 МГц (только RX)
Прошу подсказать как решить проблему с передачей на 27мгц.
Станция 942S серийный номер начинается на 612
medvedev83
с дек 2009
Дата: 06 Авг 2013 02:53:11 #
Последней новостью была информация которая говорила ,что возможно станция выпущена для внутреннего рынка и имеет значок "J" тем самым имеет внутренние блокировки .
Теперь требуется найти решение как разблокировать...
medvedev83
с дек 2009
Дата: 16 Авг 2013 17:04:20 #
Прошу подсказать владельцев кенвудов в чем может быть проблема .
Одна из станция 842 перестала включаться .
Напряжение 13.4 вольта.
На шине идущей к морде 8.2 вольта.
При перестановки морды с 842 на 942 все работает.
Может кто сталкивался или слышал о такой проблеме?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 16 Авг 2013 20:24:36 · Поправил: ua4wbk (16 Авг 2013 20:25:38) #
medvedev83
...При перестановки морды с 842 на 942 все работает...
Панель переставлял с родным кабелем или использовал соединительный кабель 942?
Если кабель исправен, надо схему смотреть, так на вскитку сложно сказать, что случилось. Данных мало :(
Больше данных дай, лучше ссылку на схему 842.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 16 Авг 2013 21:35:47 · Поправил: medvedev83 (16 Авг 2013 21:36:32) #
Спасибо за ответ.
Кабель использовал коротки и длинный )
По подробней.
Утром один раз глюканула (не с первого раза включилась) но включилась, потом работала весь день , далее я ее выключил и снова включил чтоб проверить(включилась без проблем), все О'К , но после выключения теперь молчит.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 16 Авг 2013 22:03:36 #
Да совсем забыл до начала проблем .были перебои с питание в следствие чего станция выключалась и включалась ,отметил тот фак ,что настройки субтона слетели пришлось по новой настраивать.
Последняя проблема проявилась в тот день когда утром были перебои с питанием сети 220 вольт,днем станция отказалась включаться.
Станция использовалась в качестве базовой .
БП ICOM 82 13.8в 20Ам ( к нему подключено и другое оборудование),которое по сей день работает исправно.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 16 Авг 2013 22:09:58 #
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 17 Авг 2013 12:46:39 #
medvedev83
А с панелью 942-го, 842 включается или нет? Возможно неисправность находится на плате "control unit".
medvedev83
с дек 2009
Дата: 17 Авг 2013 13:31:22 #
Добрый день.Спасибо ,еще раз за то, что помогаете!
С 942 панелью станция включилась!!!
Прозвучала мелодия и и появились частоты по умолчанию.
 Страница:  1  2  3  »»
